Das ist ganz mein Humor.Das ganze ist ungefähr so kompliziert wie dieses SpielzeugAnhang anzeigen 53173
Danke für die Antwort!
Alibaba oder aliexpress?L
Lieferung ging bei mir 8 Werktage. Gestern angekommen.
Gruß
Aliexpress.Alibaba oder aliexpress?
Ist doch überragend, deshalb möchte ich den ControllerAliexpress.
Hab den Controller nun verbaut. Läuft auch alles wie gewünscht nur macht mir die Leistungsaufnahme Gedanken. Beim beschleunigen zieht der bis zu 1,2kw bei 35ampere. Ist bisschen doll für 450w/900w Peak oder? Was denkt ihr?
Damit kommt man Berge hoch aber mit diesen 885 W.. pff 10% ist SchlussAliexpress.
Das schon, aber schadet es dem Motor nicht? Ich denke, man sollte doch zumindest die Temperatur im Blick behalten oder?Damit kommt man Berge hoch aber mit diesen 885 W.. pff 10% ist Schluss
Naja bin halt schonmal 5 Km Bergauf gefahren .. dann war Schluß .. Fehler H1 dem Scooter war zu warm (5 Min Kühlpause dann ging es weiter). Da ist der G30 wesentlich unempfindlicher (Weil net überwacht).Das schon, aber schadet es dem Motor nicht? Ich denke, man sollte doch zumindest die Temperatur im Blick behalten oder?
Ich bin nicht ganz so fit in dieser Materie, wie man merkt aber der original G2E kommt mit einem 500w Motor aus dem Werk. Gesetzlich gäbe es da keine Probleme in Deutschland(500w max für ABE). Warum trotzdem nur die 450w Ausführung für de? Ist der Motor dann da evtl schon am Limit?!
Ich habe es befürchtet. Konnte das alles noch nicht so ausgiebig testen.Naja bin halt schonmal 5 Km Bergauf gefahren .. dann war Schluß .. Fehler H1 dem Scooter war zu warm (5 Min Kühlpause dann ging es weiter). Da ist der G30 wesentlich unempfindlicher (Weil net überwacht).
Aliexpress.
Jup, die "Original" nur mit US Präfix.Hast du nun deine alte Seriennummer verwendet?
Eco = 16 km/hMeine Frage wenn ich jetzt den Controller bei Aliexpress bestelle und umbaue, wie schnell fährt der Roller dann im Eco und wie schnell im Drive Modus ?
22 reicht mir auch., geht eher um ein anderes FeatureEco = 16 km/h
Drive = 25 km/h
Sport = bis zu 35 km/h
Werde meinen S Modus auf 22 km/h stellen und bei Bedarf "aufbohren".
mit US Serial.
Jup, bin ich ganz bei Dir. 32 kmh machen Laune aber ist mir zu risky bzw. obvious. Auf der Straße entspannte 22, Feldwege/Radwege Vollgas22 reicht mir auch., geht eher um ein anderes Feature![]()
Du musst den Roller eh erst „aktivieren“ um aus dem P Mode raus zu kommen, sprich einmal Bremse betätigen, dann erst ab 0 km/h aber ich binIch nehm das was du als Edel beschrieben hastGerade wenn du 16km Landstraße hast, ist das einfach genial. Und 0 Km/h? Ne das ist mir zu gefährlich kommste einmal gegen Gas im Zug ect geht dat ding ab wenn er an ist.. Ne muss ich net haben. 3km/H ist OK.
Meiner soll nächste Woche kommen. Dann wird umgebaut und der G30 geht in die Reserve und Langtouren use only. Dann heist es warten ob man den geknackt kriegt das man ein Zusatzakku nutzen kann.
obviousDu verlierst SOFORT deine Garantie(des ganzen Scooters) sobald Du den Controller ausgebaut hast!
Also ich habe mal im Sportmodus die Beschleunigung auf "Normal" gesetzt. Dann zieht die Möhre "nur" noch 900w. Wie beim Standard G2D eingestellt. Finde ich okay, belastet tendenziell den Motor nicht so und ich kann immer noch aufbohren wenn ich das mag. Den Tempomat finde ich bisschen seltsam, im ehrlich zu seinAliexpress.
