Hat vllt jemand ne Antwort auf meine Frage mit dem StaticBL, dem VanillaFlashen vor Firmware Updates und dem GM von vor ein paar Seiten? :)
Ich glaube, hier haben nicht so viele Erfahrung mit Original Firmware Updates 😂 never change a running system.
Aber deine Frage bezieht sich auf die Droiden App, eventuell bist du hier leicht falsch.
Was ich sagen kann, dass ändern der Seriennummer (GM) ändert nichts an der Firmware, und Updates sollten über die Original App auch ohne Vanilla FW gehen, habe ich aber nie getestet (siehe oben).
Reaktionen: MiezTheKatz
Moin, kurze Frage wenn ich mit dem xiaoflasher das Static Brakelight einrichte, muss ich dann irgendwann wenns ein firmware update gibt erst die Default FW drüberbügeln um das update zu machen?! Und wie ist es mit dem GM nach dem Static Brakelight flash?! Überschreibt das GM den flash dann wieder?!
Wenn du eine cfw einspielst mit Static Break light und dann das gm anwendest, hast du im GM dauerhaft dein Bremslicht aktiv. Zur ersten Frage, normal solltest du dein Update dann ganz normal machen können auch ohne erst dir andere Version zu flashen
kann ich mit dem Companion eine CW erstellen oder brauch ich extra die kostenpflichtige Android App dafür??
Danke schon einmal im vorraus.
Vielen Dank, ihr seid die BESTEN.
Funktioniert super mit der App, war kurz davor gewesen ein Android nur für den Scooter zu kaufen :)
Nur eine Frage, den Tempomat bekomme ich nicht aktiviert, habe ihn ausgewählt aber wie schaffe ich es beim fahren dass er greift ?
Gruß
Oli
Reaktionen: K Toffel
Gruß
Oli
Welche Firmwareversion?
Schau mal im zweiten Post von K K Toffel da wird es gut erklärt wie du eine Firmware mit der iOS App flashen kannst.
Lese dir auch bezüglich erstellen von Firmware diesen Beitrag durch:
