Ich hätte eine kurze Frage an die Community,
tatsächlich bin ich mir unsicher ob ich die neue Segway Software für den G30D downloaden kann und ich danach noch die Companion App (welche übrigens überragend ist.....vielen Dank dafür) nutzen kann.
Ich fahre in der Stadt dann doch auch ohne die Companion App.....und habe jetzt schon vielerorts gelesen, daß der Scooter mit dem neuen download regulär dann doch etwas schneller fährt und der Anzug sich etwas verbessert haben soll.
vielleicht kann mir jemand helfen?
Moin,
erstmal unendlich vielen dank für diese umfangreiche aber dennoch sehr benutzerfreundliche app! Sie ist sehr stabil und habe bis jetzt keine probleme gehabt.
Dürfte ich jedoch ein paar wünsche äussern?
Gibt es die Möglichkeit zu unterbinden das das display ausgeht wenn man sc als dashboard nutzt während der fahrt? Ich habe mein iphone so eingestellt das normalerweise nach 30 sekunden das display ausgeht und das ist natürlich während der fahrt etwas umständlich jedesmal das handy aus dem standby zu holen. Aktuell stelle ich immer vor fahrtbeginn den standby aus aber bequemer wäre es wenn man solch eine funktion in die app umbaut.
Als zweiten wunsch hätte ich gerne das das Dashboard etwas optimiert wird da während der fahrt die lesbarkeit recht schwierig wird.
Die segway app hat das da etwas besser gelöst ggfls kann man sich daran orientieren?
Ein riesen danke nochmal an alle beteiligten!
Wird sich definitiv nicht verbessert haben. Eine Verbesserung würde die beim KBA angemeldete Leistung verändern und die ABE wäre weg. Ob wir es über CFW machen oder Ninebot über ein Update, spielt da keine Rolle.
Mich würde nur interessieren, wer so einen quatsch verbreitet...
Und nein, keine CFW oder GM App funktioniert mit Versionen über 1.2.6 und es gibt auch keine Verbesserungen seitens Ninebot an der Effizienz oder Fahrleistung des Rollers.
Hi,
vielen Dank für die Entwicklung dieser App für IOS. Funktioniert wirklich super!
Ich habe einen Xiaomi Pro 2 und habe die CFW eingespielt, die Geschwindigkeit hab ich im Generator für EU und DE aufs Maximum gestellt, trotzdem läuft der Pro 2 im Leerlauf nur 27 kmh. Hat jemand eine Idee woran es hier scheitert? Alle anderen Einstellungen wie Tempomat etc laufen wie sie sollen.
Vielen Dank, lg
Bei mir zum Beispiel fährt der G30D im GM, also US Mode 33kmh, in den anderen paar kmh drunter, bei selber CFW.
Hi,
Vielen Dank, lg
Ist der Akku voll aufgeladen?
Ja der Akku ist auf 100%. Der Roller ist komplett neu, ich bin ca 5km mit der original Firmware gefahren, danach hab ich ihn auf 100% geladen und die CFW eingespielt. Hab ihn aufgebockt und im Leerlauf läuft er jetzt nur 26-27 kmh. Der Tempomat aktiviert sich nach 3 Sekunden mit der selben Fahrgeschwindigkeit, kann es sein, dass er länger brauchen würde um auf eine höhere Geschwindigkeit zu kommen?
Okay! habe auch nach meiner Nachricht so ziemlich jeden Beitrag gelesen und werde mich sicher mit der App zurecht finden, auch mit den cfws! die Problematik mit der mi home app habe ich registriert. ich muss meinen Roller aber ja erstmal darüber aktivieren richtig? Das Update was ich nicht machen soll muss ich aber bestätigen bevor es ausgeführt wird oder? Bzw. falls es automatisch kommt, gibt es die möglichkeit es zu umgehen? oder ist es im schlimmsten fall sogar möglich, dass mein Scooter (letzte Woche Montag bestellt) bereits das neueste Update hat und ich somit die companion App nicht usen kann?
Ansonsten nochmal vielen Dank für die Antwort!
Das würde mich auch interessieren...
Habe heute meinen pro 2 erhalten. Leider gab es den Zwang das neue Update zu machen, denn ohne dieses hat der Roller nicht aufgehört zu piepen und ist auch im Leerlauf nicht über 11km/h gekommen..:( Widerwillig habe ich also angefangen das Update zu laden, jedoch habe ich vorher meine Region in der App auf „Österreich“ umgestellt (ka ob es was gebracht hat). Vor Beginn des Updates musste ich mir ein lästiges, nicht zu skippendes, Video anschauen. Im Anschluss hat der Ladevorgang des Updates begonnen und der Roller hörte auf zu piepen. Ich habe dann die App einfach geschlossen und wieder neu gestartet ( ich bin mir leider nicht sicher wie genau der Ablauf war, also ob ich erst die App geschlossen habe oder erst kein Ton vom Roller mehr kam). Jedenfalls kam nach Neustart wieder von der App der Hinweis, dass ein FW Upate verfügbar wäre (Roller hat nicht mehr gepiept), diesmal habe ich verneint. Bin nun meine erste Runde mit dem Roller gedreht (21 km/h Limit), nach einer Zigarettenpause versuchte ich einfach mal die Companion App zu starten, wählte hier den Modus „EU“ und siehe da: der Roller lief plötzlich 25 km/h:D zwar brauchte er etwas bis dorthin und manchmal war auch bei 24 Schluss (hing auch alles ggfs mit der Akkuleistung zusammen, denn zu dem Zeitpunkt war der Stand unter 50%). Morgen Abend nach der Arbeit fahre ich mit vollem Akku und lade vorher evtl eine CFW runter, auf alle Fälle werde ich meine Erfahrung dann nochmals teilen!:) Hoffe der ein oder andere fand meinen Text vlt hilfreich.. Vielen dank für die tolle App die damit verbundene Zeit und Mühe die sicher in die Entwicklung geflossen ist!:)
Achso: insgesamt habe ich noch 3x die mi app gestartet, immer wieder wurde ich gefragt ob ich das Update laden möchte. Somit gehe ich davon aus, dass ich dieses irgendwie umgangem habe oder nen glücklichen Bug ausgelöst habe..Wirklich keine Ahnung, auf jeden Fall entspricht meine Schilderung zu 100% der Wahrheit! melde mich wie gesagt morgen Abend nochmal!:)
Reaktionen: AllstarTheGerman
Jo und nö. Aber gefunden hast du es wohl als erstes.
Hätte man eigentlich auch schneller drauf kommen können, also in der Community.
Was du wohl gemacht/ausgelöst hast:
Der Roller piepst und fährt langsam, weil die Seriennummer noch nicht gesetzt wurde im Controller, das Passiert beim Aktivieren. Aktiviert wird der Roller offensichtlich vor dem Update durch die App und das Update zu unterbrechen stellt im Normalfall kein Problem dar. Das Update wird erst übertragen und dann durch einen Neustart des Rollers aktiviert, ein Übertragungsabbruch führt also nicht zu einem Fehler. Ich hatte eigentlich erwartet das Ninebot/Xiaomi schlau genug wären den Roller erst nach dem Update zu aktivieren, es scheint aber nicht der fall zu sein.
Sehr gut, netter fund!
Reaktionen: devbo
Mein Roller Xiaomi 1S wird mir in der App zwar angezeigt, jedoch nach dem ich diesen connecten will, wird mir keine Infos zu dem Roller angezeigt. Wenn ich die Software deaufspielen will, kommt der Balken, dass ich den Roller nicht ausmachen soll, jedoch spielt die Software nicht drauf. Die Region lässt sich auch nicht wechseln. Wo könnte das Problem sein?
Habe das gleiche Problem, auch auf diversen Endgeräten ausprobiert, nichts geholfen, was könnte ich noch machen?
Hey ho.
Jedesmal wenn ich die Region ändern will, hängt sich die Companion App auf. Außerdem werden bei mir die Scooter-Daten nicht angezeigt, wie bei anderen Leuten hier auch. Nach einigem Lesen habe ich jetzt festgestellt, dass ich nicht das Mi Home Update hätte ziehen dürfen, um die Companion App nutzen zu können. Meine Frage ist also:
Was muss ich jetzt tun, um meinen Pro 2 von frustrierenden 18 km/h auf meine mir rechtlich zustehenden 22 km/h zu bringen?
Hej ho.
Za każdym razem, gdy chcę zmienić region, aplikacja towarzysząca zawiesza się. Ponadto dane skutera nie są wyświetlane dla mnie, tak jak w przypadku innych osób tutaj. Po przeczytaniu zdałem sobie sprawę, że nigdy powinienem był wyciągać aktualizacji Mi Home Update, aby korzystać z aplikacji Companion. Więc moje pytanie brzmi:
Cały czas czekam kiedy ktoś to wytłumaczy.
Hey :)
Hab bei meinem Pro2 die alte Xiaflasher Firmware runter.. und hab die kostenlose von hier draufgeflasht. Soweit alles toll und super.
Jetzt ist mir nur gestern beim Probefahren aufgefallen das immer wenn ich vom Gas gebe (Kers ist drin) er erstmal trotzdem ca. 1sek. weiter Gas gibt und dann erst Kers einsetzt. Es fühlt sich quasi total verzögert an, hab damit schon ein paar Ausfahrten verpasst gestern LOL.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Hab im Grunde nix modifiziert außer Static Break und die Ampere.. Rest hab ich alles auf Standard gelassen.
Hey :)
Das hatte ich auch mal bei meinem Pro 2...
