Hallö,
ich habe gelesen das es über eine andere App möglich ist das Blinken des Rücklichts bei der GM zu deaktivieren. Ist hier auch etwas in der Form angedacht oder wird es hier so ein feature nicht geben?
Weiterhin würde mich interessieren ob die Verriegelung bei einem G30LD überhaupt funktioniert? Bin auf 1.5.4 und in der App gibt es nichts mehr und SC Einstellung wird bei mir ignoriert.
Hallö,
Das ist firmware abhängig und hat erstmal nichts mit der App zu tun.
Hier kannst du dir eine eigene cfw erstellen, und diese dann mit der App aufspielen.
Die wurde wohl mit der 154 entfernt, schau mal ob im EU oder US Mode die Verriegelung noch funktioniert.
Wenn nicht vielleicht zurück zur alten Version 126
Reaktionen: Rolf
Die App ist wirklich Top, und funktioniert auch unter iOS super... Vor allem das nach einem Reboot alles wieder auf Werkszustand ist, ist absolut genial.
Das einzige was fehlt um es in der Praxis zu nutzen ist das während des GM das Rücklicht blinken deaktiviert bleibt... Wenn man dafür extra CFW Flasht wäre der Werkszustand nach Reboot dahin, das wäre schade. Wenn sich das noch integrieren lassen würde wäre es perfekt.
Wenn du keine FW flashen möchtest, gibt es noch die Möglichkeit das Licht umzubauen.
Can i get invite for ios version of scooter companion app please? I have ninebot max g30d 2nd gen and i need that app cuz im using ios only ...
Auf welche Seriennummer wird während des GM dann temporär gewechselt?
Ich nehme an auf "N4GSD1111Cxxxx"? (Magic Serial, wie bei SHU?)
Hey Leute, als erstes ein großes Kompliment an die App. Ist eine super Sache.
Ich habe meinen Xiaomi 1S nun einen guten Monat wegen Schlechtwetter nicht bewegt und wollte heute morgen via Scooter Companion auf EU schalten, wo er dann ja bis zum Reboot 25 fährt. Der Roller hat dann 2x gepiept, jedoch nicht die 25 erreicht sondern wie sonst auch seine 18 - 20. Habe den Roller einige Male neugestartet und die App auch. Ist das ein bekanntes Problem? Hat da jemand Ideen für mich fürs Troubleshooting?
Habe keinerlei Flashes oder irgendwas zusätzliches auf den Roller gespielt oder gepatcht. Habe in der Vergangenheit einfach nur den EU-Unlock benutzt. Habe auch schon probiert vorher mit dem Schieberegler zu spielen und den von 30 auf 25 oder 23 zu setzen.
Ich danke euch im Voraus und einen schönen Wochenstart euch.
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Ich habe die Scooter Companion App per AltStore auf mein iPhone geladen. Die App geht einwandfrei ich habe aber nichts geflasht oder Ähnliches. Doch seit ich die App einmal verbunden habe, geht dir Xiaomi Home App nicht mehr (Siehe Foto) auch der Bermshebel, Gas Powerbutton Reset hat keine Abhilfe geschaffen. Kann das jemand erklären und mir sagen wie ich das beheben kann? Würde die Xiaomi Home App gerne verwenden und eig nur ab und zu das GM durchführen 😬
Er findet den Roller für 1 sek und der Roller Piept auch, und dann kommt die Meldung:
Reaktionen: R.Rauch
voll coole Sache, aber leider steht bei mir, dass die BETA voll ist. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem in diesen Genuss zu kommen?
Aktuell habe ich noch keinen E-Scooter, will mir aber gerne Zeitnah einen zulegen.
Meine überlegung war halt das Tier oder der Xiaomi pro2. Nun habe ich die Scooter Companion App geladen und dort steht welche Scooter supported werden, ich geh mal davon aus das der Tier Go Roller nicht Supported wird, richtig?
Dann würde ich mir das garnicht mehr überlegen und direkt den Pro2 Kaufen.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann wird es wohl der Pro2 oder der G30D. Lohnt sich hier der Aufpreis?
Wenn du einen Tier im Auge hattest, wirst du den Pro2 als Kinderroller empfinden. Der G30 ist auch ein Leihroller. Die meisten die sich die Xiaomi rollerchen kaufen machen danach noch umständliche umbauten auf 10" reifen und fummeln am Akku rum, kann man sich beim G30 sparen...
Ja passt alles. Update kannst machen
Hallo!
Ich hab bislang noch nie die Firmware geflasht (Xiaomi Pro 2) und wollte dies nun machen da ich einfach nicht die neue FW mit der normalen Xiaomi App bekomme. Wenn ich nun jedoch auf der Seite bin wird mir lediglich die Version 2.2.3 angezeigt.
wo bekomme ich denn die neue her? Und sind dort auch die Updates für das BMS etc. drin?
