Nein, die Roller explodieren dann alle 8[
Siehe Screenshot aus´m Telegram Chat - und hier im Forum steht´s auch irgendwo IIRC.
Cheers,
Christian
Hier noch eine kurze Anleitung der zwei wichtigsten Features von Scooter Companion:
1. Durchführung des German Maneuvers
- Scooter Companion App öffnen
- Scooter auswählen
- auf Tab "Settings" wechseln
- Sicherstellen, dass der Punkt "Reset region to DE after reboot" aktiviert ist (muss nur einmalig gemacht werden, die App merkt sich diese Einstellung)
- auf Tab "Utilities" wechseln
- bei "Adjust Region" EU oder US auswählen (je nachdem ob ein small oder reguläres GM durchgeführt werden soll)
Den Erfolg kann man daran erkennen, dass die Region-Einstellung direkt wieder auf DE zurückspringt.
Dies ist nicht der fall, wenn man die Einstellung "Reset region to DE after reboot" nicht aktiviert hat.
Wird der Scooter neugestartet, so ist die DE Einstellung aktiv.
2. Flashen einer Custom Firmwares
- hierfür müsst ihr zunächst eine passende Custom Firmware generieren und auf euer iPhone herunterladen.
Verwendet hierfür die folgenden Links:
xiaomi 1s:
xiaomi pro2:
ninebot max g30:
- beim Punkt "cook" wählt bitte eins der Formate, die mit "zip" enden
- öffnet die Scooter Companion app und klickt auf euren Scooter
- wechselt auf das Tab "Utilities" und klickt im Feld "Update Scoter Firmware" auf "Select Firmware"
- wählt jetzt die zueben erstellte Firmware aus
- befolgt die Anweisungen der App
Fertig! Euer Scooter hat jetzt eine neue Firmware.
zu1. woran liegt es, das wenn ich die region wechsel die app sich aufhängt?
lg
- Scooter auswählen
xiaomi 1s:
xiaomi pro2:
ninebot max g30:
zu 1.
- Scooter auswählen
bis dahin funktioniert alles!
-die Region kann ich noch auswählen und dann hängt sich die app auf.
jemand eine idee!?
Bei mir passiert das auch immer mal wieder. Einfach App beenden und neu starten. Beim zweiten Versuch klappt es meist auf Anhieb.
Das gleiche wenn die App nach dem Starten direkt abstürzt. Einfach neu starten.
Geht eigentlich nur 25 oder 30 km/h?
Damit meine ich, ob man auch z.b 22,23...km/h einstellen kann.Ich will die ABE nicht verlieren, was bei 22 km/h nicht der Fall wäre. Schonmal danke für die Antwort.
Wäre trotzdem dahin, weil wegen illegaler Softwareoptimierung.
Du kannst ihn auf Limit 22 Stellen und dann die Option, dass er nach dem Neustart wieder auf DE geht deaktivieren. Dann bleibt er logisch dauerhaft im GM und bei deinem 22er Limit.
Problem ist dann halt ein anderes. Du wirst also im ein Android, einer CFW/VanillaDowngrade oder Static Patch nicht umherkommen.
Reaktionen: Alexander RSR
die app stürzt bei mir nicht direkt ab, sie fängt an zu laden (der kleine ladekreis dreht sich auch durchgehend und es passiert nichts weiter. irgendwann bricht halt die bluetooth verbindung zum scooter ab.
Ja, kenne ich. Einfach App beenden und neu starten. Dann sollte es klappen.
Bei mir zumindest.
Aber die App richtig beenden.
Meinst du ich muss erst die Firmware downgraden, um das GM mit nur 22km/h nutzen zu können? Oder hab ich da etwas falsch verstanden.
