Die Beta ist voll, wo bekomme ich den Code her…?
CODE: KGHUGFHHDHJIKKJGFSDJBBZTUKBH
Hehe. Also wenn Du einen xiaomi Staubsauger hättest, müsstest Du ihn einfach nur anschieben und dann wäre er weg, aber beim Scooter habe ich von Fehler 1 noch nichts gehört. Die fangen erst bei 10 an, siehe Punkt 24 :)
Ich wette mit Dir, irgendwer wird den Code da oben ausprobieren 🤣🤣
Reaktionen: Groudy und Dr.One
Seitdem ich SC neu installieren musste ,habe ich das Problem beim Neustart nicht die DE Version zu bekommen ,selbst wenn der Hacken dafür gesetzt ist .gestern ging es erst nach 3mal aus und an schalten .Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Das passiert eigentlich nur, wenn das GM nicht korrekt durchgeführt wird bzw. die App zu früh geschlossen wird.
Es ist wichtig, dass der Scooter nach dem Reset noch einmal piept (hinterlegen der DE SN), danach erst die App schließen bzw. in den Hintergrund.
Reaktionen: newsha
Ich kenn das mit dem Error 1, wenn ich das Pairing zwischen Apps wechsel, vor allem von SC nach DownG/SHU und wieder zurück.
Nach Reboot is eh alles wieder gut.
Reaktionen: d2tom und mhdot
Ich habe den Flash via AltStore etc durchgeführt. Sehe ich das richtig dass die offizielle Xiaomi App jetzt nicht mehr funktioniert und ich quasi die ScooterCompanion App aktuell halten muss, damit ich die Infos der App sehen kann? Oder gibt es da einen Trick die offizielle App irgendwie zu nutzen.
EDIT: Problem gelöst. Habe den Scooter einmal aus der App entfernt und wieder gekoppelt. Dann ging es wieder mit dem Zugriff.
Reaktionen: Marcell
Guten Abend!
Bin neu hier, hoffe ich werde nicht direkt gebasht :D
Habe meinen Pro 2 mit der ScooterCompanion App mit einer CFW erst auf 26kmh, dann 31kmh geflasht. Also im DE Sport Modus 22, im EU Sport dann 26/31. Kann mich allerdings jetzt nicht entscheiden, auf welcher Zahl ich es letztendlich lasse. Am liebsten wärs mir, wenn ich zwischen den 26 und 31 immer mal switchen kann (zb durch Wechsel der Fahrmodi), allerdings ist ja bei https://pro2.cfw.sh/ der DE Sport Modus die gleiche Zahl wie der EU Drive Modus. Da ich im DE Modus aber die gesetzlichen Vorgaben einhalten will, hab ich ja nur die Wahl beim EU Sport Modus 31 einzustellen und dann hab ich keinen Modus für 26. Kann man das evtl anders lösen? Vielleicht mit dem US Modus (wobei ich ja gelesen hab, dass der eher für den Ninebot interessant ist)?..
Vielen Dank und liebe Grüße
Hallo, herzlich willkommen im RP Forum :)
US Modus (hast es schon richtig erkannt) gibt es nur bei Ninebot. Bei Deinem Scooter kannst Du nur den Wert in EU Modus Sport ändern und in DE Modus. Du könntest noch den DE Drive Modus anpassen und dort theoretisch die 26 km/h flashen. Wäre allerdings gefährlich, wenn Du in eine Kontrolle kommst und ein Beamter sich die Modi genauer anschaut. Entscheide Du selbst :)
2021.08.31 - 146 - 'ScooterHacking.org __ Xiaomi Pro 2 CFW Builder' - pro.jpg
oder umgekehrt, oben 26 und unten 22.
Reaktionen: Dr.One und scootcat
Hab ich mir schon gedacht.. dann lass ich es wohl auf 31 und versuche dann auch mal 26 oder so zu fahren und nicht immer vollgas :D danke trotzdem
Reaktionen: d2tom
Wenn Du eine CFW geflasht hast, mach einfach ein Tempomat rein. Halte bei 26km/h den Gasgriff in der gleichen Stellung (5 sek) und Dein Scooter fährt dann nur noch 26km/h ohne Gas zu geben :)
Kann man nicht die Beta erweitern, oder die App noch einmal einstellen als Beta und dann wieder xx User zulassen? Sind ja schon einige hier mit IOS. Ich würde für die App auch zahlen 🤷🏻‍♂️
Reaktionen: B4LL4
Hallo, herzlich willkommen im RP forum.
Wenn das gewollt wäre, dann hätten wir schon was gehört. Du musst Dich also noch bis mindestens Dezember gedulden oder ein Android nutzen.
Reaktionen: Dr.One
Ja und die meisten bekommen es auch mit IOS hin (auch ohne Beta code) ,den viele - glaub es oder nicht - lesen sich Beitrage auch mal durch ,selbst wenn diese über 40 seiten haben ...:sneaky:
Reaktionen: obl15 und Stfn
