RP ✔️ Kontaktverriegelung montieren 🚫 Schlüsselschalter für Ninebot & Xiaomi
ich habe mir das alles nun durchgelesen, doch eine Frage bleibt offen.
Wie kommt man an das Dashboard vom Pro 2?
Denn die Displayabdeckung vom Pro 2 hat keine Verschraubung wie es beim Ninebot auf dem Bild hat. Eine Suche über Google war leider erfolglos wie man an das Dashboard beim Pro 2 kommt.
Vielleicht kann jemand helfen?
LG, Uwe
Na, wenn's nicht verschraubt ist, dann wird's wohl verklebt sein. ;) Da würde ich doch glatt nach einem Video zum Dashboard-Tausch bei einem Xiaomi suchen. Kann ja gar nicht sein, dass ausgerechnet das noch niemand verfilmt hat. ;)
Herzlich willkommen im Forum! :)
Reaktionen: Dr.One
LG, Uwe
Vorsichtig mit einem breiten Werkzeug zwischen Abdeckung und Metall aufhebeln...
Reaktionen: d2tom und Idealforyou
Hab den Sclüsselschalter nun eingebaut und alles funktioniert ganz normal eigentlich.
Ich wollte den Roller wieder mit der Xiaomi Home App verbinden. Doch was kam war ein Authentifizierungsfehler. Keine Chance mehr mit der Xiaomi App auf den Roller zugreifen zu können.
Mit der SHU App den Roller mal verbunden und dort steht jetzt, dass ich eine andere Seriennummer habe als die originale die vorher drin war und in den Unterlagen steht.
Mit Gashebel und Bremse habe ich mal einen Hardreset gemacht, aber die Seriennummer bleibt die falsche.
OB SHU oder m365 tools, der Roller verbindet sich ohne Probleme und lässt sich auch ohne Probleme flashen.
Der Pro 2 fährt auch ganz normal und zeigt auch keine Fehlermeldungen an, auch nach betätigen des Schlüssels Halters nicht.
Jetzt frage ich mich wie es möglich ist, dass ich plötzlich eine andere Seriennummer habe nach dem Einbau des Schlüssels halters und ob es eine Möglichkeit gibt die originale wiederherzustellen?
Hallo.
Ich weiss nicht, warum Du das machen möchtest, aber so sollte es klappen - mit der SHU App unter Change Region auf DE stellen. Dann in der Xaiomi Hone App den Scooter löschen und neu verbinden/einfügen. Video ansehen. Fertig ;) wenn es immer noch nicht funktioniert, dann das hier https://cfw.sh/blob/VlYMt8s_4GZKYChb5gW3zA/DRV223-VANILLA.zip mit der SHU flashen und dann mit der App verbinden und die SN unter Change Region, Custom ändern.
Vielen Dank. Jetzt steht da zumindestens wieder meine Seriennr.
Macht nach dem Wechsel der Seriennr. Immer noch die Meldung
Kriterien der Authentifizierung...
Vanilla zip hab ich mir runtergeladen und werds dann damit versuchen, wenn man mal Xiaomi Home brauchen sollte, aber normalerweise braucht man das nicht mehr.
Reaktionen: Chris RBU
Wenn Du doch ohnedies weißt, dass die Xiaomi Home-App für nichts benötigt wird, warum nutzt Du die dann überhaupt noch? Natürlich meckert das Ding bei jedem Seriennummernwechsel, weil das dann ja stets ein neues Gerät ist.
Aber das hat alles nichts mit dem Schlüsselschalter zu tun!
Reaktionen: Dr.One
Man braucht die Xiaomi Home App nur für den Anfang um Dein Scooter freizuschalten (wobei das auch anders geht). Dabei sollte man nach der Freischaltung auch ein passwort für die Erstellungen der App festlegen. Damit sind die Einstellungen mit einem passwort gesichert (für alle Fälle/Diebstahl usw). Danach kannst Du die App deaktivieren bzw deinstallieren.
Erstmal vielen Dank für die gute Anleitung!
Möchte meinen Umbau kurz vorstellen. Habe mich für Futaba JR Stecker entschieden, da ich bei einem Defekt des Schlosses alles wieder auf original zurück stecken kann. Abdichtung habe ich mittels Butyl Dichtmasse aus dem Kfz. Bereich gemacht. Für den Fall wenn man mal ein defektes Schloss tauschen muss, hat man nicht das Problem mit dem Heißkleber beim Ausbau. Die Dichtmasse drückt sich zwar am Rand etwas raus, aber das lässt sich mittels Fingernagel und nen Lappen entfernen.
Einziges Problem mit den Futabas sind die relativ kleinen Platzverhältnisse. Bekommt man aber mit viel Liebe irgendwie unter 😄
Man kann auch kompaktere Stecker verwenden. Hatte halt die Futabas noch im Überfluss.
Gibt es den Vorbau inzwischen als Ersatzteil, bei meiner letzten Suche auf Aliexpress habe ich nichts gefunden.
Hätte da etwas Bauchschmerzen, das Original während der Garantie anzubohren.
Funkschalter ist hier der falsche Thread, gibts aber irgendwo. Billige Fingerprint Locks kannst mit nem Magneten aufmachen, würde ich nicht als Zeitgemäß empfinden. Allerdings sind die Funkschalter auch quatsch, die Funktionieren mit 433 Mhz, sowas hat jeder der eine Billige Funksteckdose zu Hause hat und kann vermutlich mit dem richtigen Button den Roller auch so anmachen. Immer noch eine geringere Wahrscheinlichkeit als das jemand einen Magneten dabei hat.
Vom Akku würde ich mal sagen, Stromdieb und Buck Converter, fertig.
Kannst Du das mit dem Magneten kurz näher erläutern? Meinst Du, dass man mit dem starken Magnet ein Relais beinflusst?
Hallo :)
mir ist sehr sympathisch diese Fingerprintsensor Lösung. Nur ich weiß nicht welche Variante soll ich bestellen von oben gelinkte seite (WACHSEN K202 + R503 DC12V Niedrigen Power Verbrauch Ring Anzeige Licht Kapazitiven Fingerprint Access Control Board|Fingerabdruck-Erkennungsgerät| - AliExpress), weil sind mit unterschiedliche Power Bedarf... :)
Ich überleg mir einen Fingerpint-Sensor statt Schlüsselschalter einzubauen. Habe ein kleines Modul gefunden --> https://rollerplausch.com/threads/fingerprint.2502/post-34008
So wie ich es hier im Thread verstanden habe, sollte man das rote Kabel trennen, besser wären jedoch rot und grün.
Wie sind denn die Kabel am Dashboard elektrisch angebunden? Muss man da mit potentialfreien Kontakten arbeiten oder gehen auch Transistoren (Open-Collector).
Die 5V kann man wohl nicht für die Versorgung des Moduls nutzen, da diese vom Dashboard generiert werden. Es muss also aus den 36V die Versorgungsspannung generiert werden.
Auch ich habe das Rücklicht per HW-Umbau angeschlossen um ohne Firmwareänderung mit GM zu fahren. Ist das hier ein Problem?
Reaktionen: Gerhard
Hallo, Weiss Jemand, wieviel Amper das rote 5 Volt Kabel maximal zieht? Ich möchte einen Funkschalter(433MHz) dazwischenschalten, der aber nur bis 1 Amper belastbar ist. Vielen Dank im Voraus.
