Ich würde gerne den Bremshebel Trick auf meinen Scooter flashen und ca. 30km/h erreichen wenn es etwas weniger ist dann wäre es auch kein Problem. Die GM.APK findet mein Roller zwar aber es passiert nichts und bei der ** Bezahlsoftware **.APK kann ich nicht eingeben da es leider nicht mehr klappt. Bei der Scooter Seite die hier oft gepostet wurde habe ich bammel etwas falsch einzutragen.
Dann solltest du erst mal nur die BLE 129 flashen (für den 1S natürlich) und berichten, obs geklappt hat, die neue Version dann auch im ** Bezahlsoftware ** angezeigt wird
Also einfach die hier flashen dann wieder versuchen?
Wenn das dann geklappt mit der GM Apk versuchen?
Am besten nach dem flashen Roller neu starten, ** Bezahlsoftware ** neu starten und gucken, was der ** Bezahlsoftware ** dann bei BLE anzeigt
ich lese mich dumm und dämlich hier. Seit Wochen. Um mal irgendwo einen aktuellen Ablauf zum flashen zu finden, seit ** Bezahlsoftware ** nicht mehr so einfach zu erwerben ist.
Habe einen Pro 2 gekauft und mit der XiaomiHome App angelernt und das Firmwareupdate durchgeführt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich mittlerweile wieder Flashen. Trotz diesem FW Update von Xiaomi.
Hierzu muss allerdings erst die Vanilla Zip geflasht werden und dann kann ich eine passende CFW für den Pro2 erstellen und mittels M365downG ebenfalls flashen.
Ist das Korrekt oder zerschieße ich damit alles und ich verbringe die Feiertage damit, den Roller wieder ans laufen zu kriegen?
Bin mir immernoch echt unsicher, weil sämtliche Threads irgendwie abdriften :)
Carsten
Damit die Firmware erstellen
ganz unten -
dann auf den Xiaomi hochladen mit einer app
ich schaffe aber auch nicht mehr als 25Km/h damit. Ich glaube die neuen Modelle sind da irgendwie abgesichert trotz der geänderten Firmware
Super!!! Dankeschön.
Hab mich jetzt einfach mal getraut. Klappt alles wunderbar... DE Modus gleich mal angepasst, damit er auch wirklich 20kmh bringt. und EU Modus mit Bremshebel fährt er wie man will...
Vielen Dank für die Ermutigung.
ok. hmm, meiner 12-2020
da ist bei 25 Km/h Schluss
Habe mir jetzt den 350 Watt Motor aus China bestellt und 10"x 2.5 Reifen
Man gönnt sich ja sonst nix
1) In der Luft sollte er schon 34 km/h schaffen.
2) Die 10“x2.5 dürften nicht auf den 1S / Pro2 passen.
Original sind 8,5x2 Es wird mit dem Kit der Kotflügel höher gesetzt und der Seitenständer. Am Foto passt es
Der vordere Kotflügel kann nicht hochgedreht werden. Dort wird eigentlich nur die Schraube geändert. Ich habe 10x2“ drauf und da sind sicher keine 1,3cm Spiel mehr.
