M365 (Classic) fährt nicht mehr
Glaube Olli_69 Olli_69 kennt sich da besser aus als ich aber der link von e watts habe ich durch seine suchworte gefunden
Reinforced bedeutet nicht automatisch "100V-MOD" - dazu gehören nicht nur verstärkte Traces wie auf dem Bild, sondern auch 100V Kondensatoren ( auf deinem Produktbild sind deutlich die 63V zu lesen) sowie andere Mosfets. Andere Motorstecker gehören allerdings nicht, die sind immer gle, wobei es da sicher ab Werk auch qualitative Unterschiede geben wird. Meist fackeln die ab, weil Stecker und Buchsen zu locker sitzen, das ergibt einen hohen Übergangswiderstand und somit hohe Wärmeabgabe.
PS: Chrischon Chrischon schreibt nicht viel, hat aber definitiv mehr Ahnung als ich (konntest Du natürlich nicht wissen)
Ich nehme an der unterste?
Also dieser?
Du kannst jeden der drei nehmen, ist halt die Frage , was man braucht
Ok, nochmal :wenn du bei 36V bleiben willst, reicht der erste aus dem Link oder deiner. Willst du 48V oder höher, dann 2 oder 3
Reaktionen: Bigclackbock
Was ist denn dein genauer Plan?
Der mittlere ist eig. Völlig ausreichend.
Trace-cut is für Hardcore Tuner die möglichst nahe an die Schallmauer heran wollen 🤣
Kurz gesagt ich wohne am berg meine tägliche route ist 60% bergauf
Ich will kein bisschen anstossen tretten wie ich das erreich weiss ich nicht aber 1200w schaffen das nicht
Ich weiss nicht ob ein 350w motor 2000w aushält aber das ziel ist simpel dort hoch zu kommen ohne probleme
Die 36v Motoren sind für Steigfahrten einfach nicht ausgelegt, egal ob 250, 300 or 350W.
Da hilft bloß 48v und 500W Motor.
Oder man übt sich als Bastler und modelt die Schaltung der 36v Motoren von Stern auf Delta um.
Oder man übt sich als Bastler und modelt die Motorschaltung der 36v Motoren von Stern auf Delta um.
Danke sowas wollte ich hören
Für denn 500w und 48v batterie brauche ich demfall denn letzten trace cut?
Wenn das nicht hilft brauchst du zwei Scooter, einen für's linke Bein und einen für's rechte Bein - dass mit dem Lenker kriegt man bestimmt auch noch hin. :)
Reaktionen: Olli_69
