Ich habs geschafft :)
Boahhh nach einem error nachdem anderen...
Habe das board jetzt eingebaut.
Connect, connect. Andauernd neu gesetzt.dann kam connected.
Wieder abbrüche dann connected.
Am ende Done... Ich freu mich und bekomme den roller nicht entsperrt... Alle bl geräte werden sofort nach connect ausgeworfen.
Aus bekommme ich den Roller auch nicht weil gesperrt.
Xmal apps neu estartet und power getriggert jetzt habe ich ihn entsperrt bekommen und bt geräte werden nicht ausgeworfen.
ble 1.3.4 scheint aber geklappt zu haben. hänge mal mein midu log an. kein plan ob ich das nervenkino nochmal brauche.
Welche DRV-Version hast Du denn auf welchen Controller geflasht? Hört sich nämlich ganz nach eine zu alten Version für den 3.1er-Controller an. Auf den muss nämlich mindestens die DRV 247 drauf!
Nein, das ist es nicht,er hat sich einfach nach dem flashen aufgehängt 🙃. Alte Firmware auf neuem Controller bedeutet, dass er zwar ausgeht, abet sofort von alleine wieder an-der Rest funktioniert, er fährt und die Apps verbinden sich auch 👍
Habe das DB eingebaut. Weil ich keine extra Kabel hatte. Und den Widerstand habe ich auch nicht getrennt. Aber es ist sagen wir anspruchsvoll wenn nach xmal no connect dann nen connect zu bekommen und nicht zu wackeln...
Letzlich läuft alles rund... Habe sogar das Gefühl das er jetzt sanfter auf das Gas reagiert. Womit ich kein Problem habe. Hatte aber shfw auch nicut deinstalliert. Nur dashboard rausgebaut
PS ich habe keinen Controller geflasht. Der hat schon shfw... Habe nur wieder das original dashboard eingebaut und nen downgrade gemacht weil es mich nervt das sich jeder verbinden kann
At first, welcome to RollerPlausch,
where are instructions please ,i bricked my mi pro 2 ,i need to flash controler i have st link
Current Version of MiDu-Flasher does not support Controller flashing.
You can use the Script from CamiAlfa to do that.
I am still in need of a v3.1 Controller with GD32E103 MCU to correctly implement that.
Also, please try to write in german.
Thank's
I am still in need of a v3.1 controller with GD32 E 103 MCU to correctly implement that.
Also, please try to write in German.
Thank's
I need a program to flash mi pro 2 with ST-Link. Many thanks for your help. I have read your comments. I think you have a lot of experience and can help me
