Die "Firmware Update" Funktion habe ich vorübergehend deaktiviert. Evtl. kommt diese wieder rein, wenn diese zuverlässig funktioniert. Die dafür notwendige Anpassung der Kommandoschnittstelle habe ich nach hinten vertragt, da dies zur Beeinträchtigung anderer Funktionen führen kann.
Bei mir gabs da leider auch Probleme beim flashen...
Falls das irgendwie weiterhilft: Nach dem flashen der Vanilla DRV247 hing sich mein Scoot komplett auf. Er lässt sich einschalten, aber nicht mehr ausschalten (Nur über Controller Stromlos machen), nicht mehr Pairen und hängt im D Modus fest. Kein Licht. Kein Fahren. Kein gar nichts.
ST-Link ist unterwegs🤪😄
Scheint mir ein anderes Problem zu sein. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Was hier nicht zuverlässig funktioniert hat ist die Übertragung: Wenn die Datenpakete nicht vollständig und korrekt übertragen werden, verweigert der Controller das Update der Firmware. Die Firmware wird nicht geupdatet und bleibt auf dem Stand vorher.
Am Ende der Übertragung wird auf dem Controller die Checksumme aller Datenpakete berechnet und dann mit der am Ende von der App gesendeten Checksumme abgeglichen. Nur wenn diese übereinstimmen wird die Firmware akzeptiert. Wenn in deinem Fall das Flashen bis zum Ende durchgelaufen ist und das Update erfolgreich durchgeführt wurde, heißt es die Firmware wurde 1:1 so übertragen, wie diese bei dir vorliegt..
Ist bis zum Ende durchgelaufen und sah auch so aus, als wäre alles gut gegangen. Dann piepte der scoot plötzlich und welchselte in den beschriebenen Zustand. Naja ich denke der ST-Link wirds schon regeln. Kann es danach auch gerne nochmal testen. Vielleicht bekomme ich den Fehler ja reproduziert. Kamera läuft dann mit :D(y)
Ich benutze die HomeMi-App mittlerweile regelmäßig und finde sie eigentlich richtig gut. Jedoch beobachte ich regelmäßig, dass nach einiger Zeit die Bluetooth-Verbindung zwischen meinem 1S und meinem Handy (Samsung A53) abbricht. Wenn ich dann die App aufrufe um die Verbindung wieder herzustellen, kann ich sie nicht öffnen, die App wirkt wie abgestürzt und reagiert nicht. Man sieht dann auch nur den weißen Bildhintergrund.
Ich kann die App dann nur durch "wegwischen" schließen um sie danach neu zu starten. Dann funktioniert wieder alles einwandfrei, auch die Tripdaten werden angezeigt, als ob nichts gewesen wäre. Wenn ich dann die App schließe, erscheint "hinter der App" nach dem Schließen nochmal der App-Bildschirm, ich muss die App quasi 2 mal schließen.
Entweder habe ich mein Handy in der Tasche und die App läuft auf "Standby" oder ich habe es am Lenker fixiert und benutze einen GPS-Tacho und die App lauft im Hintergrund, in beiden Fällen beobachte ich das Problem regelmäßig, meist nach 10-15 Minuten Laufzeit. Auch bei meinem letzten Handy (Huawei), welches ich bis vor wenigen Wochen benutzt habe, war das so und ich hab das Problem zuerst auf das altersschwache Handy zurückgeführt. Ich muss dazu noch sagen dass das Bluetooth Pairing mit dem neuen Handy wesentlich besser geht als mit dem alten.
Reaktionen: Olli_69
N nobbes65 Bitte auf das Menü oben rechts und dann auf "Logs speichern" gehen. Die Logs mir anschließend per PN schicken, damit ich mich um das Problem kümmern kann.
Reaktionen: Skipper36
Hi zusammen!
Also ich bin ganz neu hier im Forum und habe jetzt seit 5 Tagen meinen Xiaomi 1S! Super Forum und sehr informativ! Für mich als Neuling trotzdem zu viele Infos aufeinmal 😅
Verstehe ich das richtig das ich mit der HomeMi App die Begrenzung der Geschwindigkeit von 20km/h nicht ändern kann da ich das neueste Zwangsupdate drauf habe oder geht es jetzt trotzdem irgendwie? Oder bleibt mir nur das downgrade?
Vielen Dank schon mal
So, jetzt habe ich per ST-Link und dem MiDu Flasher gedowngraded. Wenn ich jetzt die HomeMi App öffne hab ich immer noch die eingeschränkte Variante...Muss ich nach dem Downgrade mit MiDu noch was machen?
S Slavinho10 Du hast wahrscheinlich Version Spoofing aktiviert, womit die BLE Version trotz Downgrade bei 157 stehen bleibt. Du kannst in die Einstellungen gehen und dann oben den Haken bei "Eingeschränkte Firmware" rausnehmen und dann die App ganz normal nutzen.
nandtek Ja gab ich gemacht mit dem spoofing...
Jetzt stehe ich irgendwie trotzdem auf dem Schlauch...damit der Scooter jetzt 25km/h fährt muss ich jetzt noch was tun? In der HomeMi App kann man sowas ja irgendwie nicht einstellen. Brauch ich noch eine andere App? Sorry für die ganzen Fragen :rolleyes:
Erst mal vielen Dank fürs freischalten der HomeMi App echt eine klasse App und super Leute die hier unterwegs sind.
Nun zu meinem Anliegen. Habe heute meinen Xiaomi Scooter Pro 2 bekommen.
Baujahr 03/22 somit mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 3.1 Controller :-( Alle anderen Angaben können dem Screenshot entnommen werden.
Aktiviert wurde der Scooter über m365 DownG.
Wenn ich mir jetzt ein Dashboard mit einer niedrigeren BLE Version besorge. BBekomme ich dann HomeMi in vollem Funktionsumfang zum laufen?
Also heißt >20km für das privat Gelände?
Wenn ja welche Webseiten könnt Ihr den empfehlen um solch eines zu ordern.
Oder gibt es in kürze ein Upate der App das es auch mit der Version 157 möglich ist.
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
Aktiviert wurde der Scooter über DownG.
Das wäre neu,(und wichtig) dass es mit dem neuen Controller und DownG funktioniert.
Bitte prüfe die UUID gemäß folgendem Beitrag :
Die anderen Fragen kann wohl nur nandtek selber beantworten
In den Einstellungen die Shortcuts konfigurieren, dann erscheinen die auf dem Startschirm
Eine andere App brauchst du nicht. Eine Hilfe zu den App-Funktionen bekommt man, wenn man unten auf das Ausrufezeichen tippt. Wenn es Fragen zu den dort verwendeten Abkürzungen gibt, bitte hier nachschauen.
Falls du vorhast die DRV downzugraden bzw. eine CFW/VLT draufzuspielen, bitte unbedingt prüfen! Alles weitere in dem von Olli_69 Olli_69 verlinkten Thread.
Kurz gesagt: Du brauchst ein original Dashboard, denn HomeMi läuft nur mit (aktueller) original BLE. Wenn du dir ein Dashboard bestellst, handelt es sich meistens um Clone mit eigner Firmware, damit läuft HomeMi nicht.
Ich persönlich kann gar keine Seite empfehlen. Es gibt kostengünstigere und bessere Lösungen als ein Dashboard Tausch.
Hallo Olli,
Also in der ganzen UUID ist bei mir kein "FF" zu finden.
Deshalb die Frage ob der Tausch des Dashboards wenigstens abhilfe ohne ein Flashen schaffen würde.
Danke schon mal an alle.
Dann hast du den V3.1 Controller.
Deshalb die Frage ob der Tausch des Dashboards wenigstens abholfe ohne ein Flashen schaffen würde.
Nein. Der Funktionsumfang wird durch die DRV erweitert, diese kannst du bei deinem Controller aber nicht ändern, ohne dir einen Brick zu holen!
BLE155/157 ist der Türsteher, die DRV ist der Club.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du dann einen neuen Controller mit GD32E103CBT6 Mikrocontroller.
Um das genau zu wissen solltest du allerdings nach diese Anleitung vorgehen.
Rückmeldung in dem Thread dort wäre super.
Ein weiterer bestätigter Fall mit GD32E103CBT6 Mikrocontroller ohne das FF in der UUID schadet nicht.
Reaktionen: Olli_69
Ich glaub ich weiß warum es nicht funktioniert...ich habe nur mit dem MiDu Flasher die BLE gedowngraded mit Spoofing, aber danach keine andere Firmware draufgespielt...ist immer noch die DRV 3.2.1.
Da muss ich jetzt noch eine andere Firmware mit DownG draufspielen oder?
