Ich versteh zwar nur Ägypten, aber egal... klingt wie immer nach viel Arbeit, viel Engagement und einem sauberen Stück Software für uns Unwissende 👍👍👍👍
Zum Update 1.6.4 hat Daniel_Gee Daniel_Gee einen Bug gefunden, wo einige der Widgets nicht korrekt funktionieren. Den Bug habe ich gefixt, der ist in der nächsten Version 1.6.5 korrigiert - diese steht bald zur Verfügung.
An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen großen Dank an Daniel_Gee Daniel_Gee aussprechen. Er ist zwar nicht immer hier im Board aktiv, doch ohne ihn wären viele der Features in der App oder Firmware überhaupt nicht vorhanden gewesen. Er war es, der meine DPC Mod furchtlos in seinen Roller eingespielt und getestet hat. Tatsächlich testet Daniel für mich und VooDooShamane VooDooShamane so ziemlich alles was wir machen, damit ihr später keinen bösen Überraschungen erleben müsst. Er verdient meine höchste Anerkennung, nicht nur für die Zeit, die er investiert, sondern auch für seine wissenschaftliche Vorgehensweise und Methodik. Daniel testet jede Änderung zwecks Reproduzierbarkeit auf derselben Strecke, nimmt Diagramme zur Auswertung aus und trifft darauf aufbauend eine Aussage.
Daniel_Gee Daniel_Gee Vielen Dank!!
Immer wieder gerne und DANKE für die gewählten Worte; es gibt ja sowas wie ST LINK 😜
nandtek nandtek und VooDooShamane VooDooShamane sind die treibende Kraft!
Reaktionen: Codi
oopps24 Danke für den schnellen Test. Version 1.6.5 behebt wie gesagt einige der Probleme mit den Shortcuts/Widgets. Und auch mit dem Reset. Die Version ist erst seit wenigen Minuten verfügbar. Kannst du bitte prüfen, ob du diese benutzt hast? Das lässt sich z.B. auf der Hilfeseite oben links sehen oder in der App Info.
Den Fehler mit dem Reset konnte ich gerade auch in der neuen Version nachstellen! Danke für den Tipp oopps24! Es wird noch ein Update folgen.
Habe auch gerade die 1.6.5 getestet.
Soweit 👍, allerdings bleibt jetzt die App geöffnet und mit dem Roller verbunden, wenn ich über Widget LTGM aktiviere.
Bei Reset und Ausschalten schließt sich die App wie gewohnt direkt wieder und auch die Verbindung wird wieder getrennt.
Codi Codi oopps24 Vielen Dank, habe aufgrund eurer Tests noch einige Ungereimtheiten und Logikfehler gefunden und korrigiert. Sind ja jetzt schon ganz schön viele Kombinationsmöglichkeiten geworden.
Das Update 1.6.6 ist hochgeladen und demnächst verfügbar.
Ja
Bei mir funktionieren die Widgets Edit 1 LGTM und Edit 2 DPC. App öffnet sich, setzt den Wert und schließt sich wieder. Bei Reset Widget, öffnet sich die App, setzt den Wert und schließt sich leider nicht mehr.
Ja Stimmt, bei Reset wird die App nicht geschlossen über Widget. Bei Edit funktioniert es.
Das ist wahr, vor allem, wenn man bedenkt, daß es am Anfang ne App war "nur" um GM zu aktivieren und deaktivieren.
oopps24
Ja, kann ich bestätigen, die Widgets funktioniert wieder so wie es sein soll. 👍
Smartwatch kann ich nicht testen, da nicht vorhanden und bisher auch kein Bedarf vorhanden war.
Reaktionen: oopps24
die staendige weiterentwicklung ist wirklich keine selbstverstaendlichkeit, danke dafuer <3
bei mir klappt der tempomat nicht (ich fahre nur LGTM), muesste ich dazu vlt erst was in der vlt firmware im offset was veraendern? habe nix gefunden.
edit: achso, der tempomat geht nur im US LGTM modus, ok dann hat es sich erledigt :) danke!!!
Gerade gesehen, neues Update.
Was genau ist jetzt der Unterschied bzw. der Vorteil vom Modus US zur vorherigen Version?
"Editieren" ändert die Region dauerhaft auf US?
Codi Codi Korrekt!
Der US Modus ist nur für diejenigen Tester interessant, die die Region des Rollers dauerhauft auf US ändern wollen. Dafür gab es bei mir eine private Anfrage.
Die Region lässt sich dann über "Editieren" auf US stellen und über "Reset" wieder zurück zur original Region. Funktioniert im Prinzip wie das "Change Region -> Global" der SHU, wobei sich die App aber im Gegensatz zur SHU merkt was die original Region war (wodurch man wieder korrekt zurückspringen kann).
