RP ✔️ Neuer Controller V3.1 bei aktuellen Xiaomi Rollern: Brickgefahr bei DRV Downgrade / Vorgehen
  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Ok, dann nochmal:mit einer original BLE 155 KANN MAN NICHT FLASHEN.
Du musst dein Dashboard erst mit St-Link downgraden :
Von welchem Scooter ist das andere Dashbord, eine BLE 122 findet man bei SHU nicht (mehr)?
m365 pro ist mein 2 ter scooter...ich habe auch noch einen einen neuen 3.o Controller im Keller liegen, aber darum gehts nicht.
Ich will meinen neuen Mi 3 Scooter mit Dual-Batterie ausstatten, mehr nicht
Dann flash mal bitte auf das Pro Dashbord die BLE 134 vom 1S und versuch es dann damit nochmal beim Mi 3 die DRV247 zu flashen. Danke
toller tipp...jetzt funktioniert mein pro dashboard nicht mehr. geht nicht mehr an
Nur durchs flashen geht das nicht kaputt, Was steht denn auf dem Chip?
Hast du es im Pro geflasht oder im Mi3?
Gehtes im Mi3 auch nicht an?
im MI 3 habe ich geflasht, im pro habe ich nicht getestet
Chip: N51802
QFAAA0
1B15BC
also wahrscheinlich ein clone
trotzdem scheisse...jetzt fahren beide nicht mehr
Ein Clone ohne Flashschutz ist wirklich scheisse, aber auch der ist mit ST-Link zu retten. Also arbeite dich in das Thema ein und hol dir einen ST-Link:
Der MiDu Flasher spooft auf 157, nicht 155.
Nein!
Wenn man Mi3 beim Downgrade auswählt, spooft MiDu-Flasher auf 155.
Steht aber auch so in dem MiDu-Flasher Thread.
Darfst du niemals machen sowas.
Pro und m365 nutzen ein anderes Softdevice und Bootloader als 1s/Pro2/Mi3 Dashboards.
(Steht auch so als Erklärung beim MiDu-Flasher)
Das geht nie.
Egal ob clone oder original.
Kannst auch keine Pro Firmware per Bluetooth auf ein pro2/1s/Mi3 Dashboard flashen.
Geht auch da wegen dem anderen Softdevice nicht.
Bzw geht schon, aber brickt das Dashboard.
Das einzige das C con9999 jetzt noch machen könnte, wäre die BLE134 vom 1s (im vorherigen Post von mir verlinkt) auf das original Dashboard seines Mi3 zu flashen.
Das geht wie gesagt, weil die Firmwares der Mi3 und 1s Scooter untereinander kompatibel sind.
Das musst du wenn dann aber mit downg machen.
Da SHU das Flashen wegen der gespooften 155 nicht zulassen würde.
Erst danach kannst du in SHU dann die DRV003 und DRV247 drüber flashen.
Dafür musst du dann wieder zwingend SHU benutzen, weil diese zip Dateien schon mit dem neuen zipV3 Format gepackt sind.
Das versteht downg nicht.
Reaktionen: Olli_69
Alles was nichts mit dem v3.1 Controller zu tun hat, gehört hier nicht her!
Entsprechende Offtopic Beiträge habe ich jetzt gelöscht.
Hier ist jetzt Ruhe.
Klärt eure Unstimmigkeiten bitte Privat.
Reaktionen: con9999 und Gerhard
Hallo Voodoo,
Ich habe soeben BLE155 auf BLE134 geflasht , aber das flashen der DRV von 317 auf 003 funktioniert nicht(SHU - Error und downG - Scooter LOCKET)
Was bzw. wie kann ich die 003 Flashen?
Reaktionen: con9999
Hallo Voodoo,
DRV317 zeigt er bestimmt in downg an oder?
Das müsste dann eine DRV017 sein.
Gut möglich das die neu ist und eine neue Downgrade Sperre beinhaltet.
(Mir war bisher nur die DRV016 bekannt)
Kann ich mir bei Zeiten mal ansehen.
Kannst du die DRV003 auch nicht mit downg drüber flashen ?
Hallo alle zusammen.. ich hab mir vor kurzem einen mi3 gekauft und würde den gerne etwas schneller machen .. beim Auslesen kamen diese Daten bei mir : MCU GD32 , BLE 0156 , BMS 1101 .
Ich kenne mich mit der Materie leider noch nicht so gut aus und brauche bissel Hilfe .. we're sehr dankbar
Also ich probiere es auch weder mit MI 3 Scooter Dashboard und M365 Pro Clone.
Habe beides probiert.
Bei dem Pro Dashboard habe ich gerade mit Midu_Flasher nen dunping exploit gemacht und flashen auf meinem M365 Pro funktioniert wunderbar.
Nur leider bekomme ich weder mit DownG noch mit SHU die 003 auf mein Controller.
Sitze schon seit 2 Tagen dran.
grrrrrr
Ja genau bei SHU wird sie als DRV017 angezeigt.
Ich hab eben noch mal mit MiDu auf BLE155 geflasht und dann die DRV003 per downg geflasht und es hat funktioniert. Aber ich merke das sich der Motor bei drehen lauter anhört bei gleicher Geschwindigkeit! Ist das normal?
Ich kriege ne Macke bei sowas nichts funzt. Die haben mit Sicherheit was neues verschlüsselt. Wir brauchen nen Profi
Voodoo könntest du mir den link für die BLE134 zuschicken, vieleicht ist die, die ich habe gesperrt. Und mit welcher BLE oder so kann ich die Turbo Einstellung aktivieren (bis ca. 35km/h)?
Ach und wenn ich ihn ausmachen geht er mit DRV003 und BLE155 von alleine wieder an!
Wenn alles nix hilft, müsst ihr vorerst mit der ST-Link Anleitung aus dem ersten Beitrag arbeiten.
Weil du einen neuen Controller hast und die DRV003 dafür nicht vogesehen ist.
Du musst dort nun eine DRV247 drüber flashen.
Reaktionen: Olli_69
Die BLE 134 findest du unter 1S hier:
files.scooterhacking.org
Gar nicht, da die BLE lediglich die Bluetooth - Schnittstelle zum Controller darstellt - und der ist für die Geschwindigkeit verantwortlich (DRV). 35kmh ist sowieso pysikalisch nicht möglich , 28-29 ist das Maximum
Das ist normal, da die DRV 003 nicht kompatibel ist zum neuen Controller. Daher musst du du die DRV 247 drüber flashen, die ist kompatibel.
Anschließend kannst du dich mit dem Thema "VLT-Firmware" beschäftigen, um etwas schneller zu fahren.
