RP ✔️ Neuer Controller V3.1 bei aktuellen Xiaomi Rollern: Brickgefahr bei DRV Downgrade / Vorgehen
  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Encontrado para la recuperación de Lite/Essential: DRV242 .
Revisé el archivo, es vainilla/stock, es decir, ¡adecuado para guardar desde el nuevo controlador!
Use la publicación vinculada por Olli_69 Olli_69 para crear el archivo de recuperación (actualicé el tutorial) y luego actualícelo usando el enlace ST.
Today make that test :') thanks Nandtek You are the man
Reaktionen: 4Ultra und Olli_69
Hi Freunde,
da sich hier inzwischen ein internationales Publikum versammelt hat, habe ich eine internationale Version meines WebPatchers erstellt: ng-fw.com.
Unterstützt werden Controller V3.0 und V3.1 für alle aktuellen Xiaomi Roller (1S, Pro2, Lite/Essential, 3).
Es ist damit der weltweit erste CFW Patcher mit vollständiger Unterstützung für den V3.1 Controller. Im Patcher findet man mehr oder weniger alle Mods von pro2.cfw.sh. Die für die deutsche Community entwickelten VLT Mods sind nicht enthalten.
Anleitung
  1. Es wird benötigt: Aktuelle DRV für den Roller, Links findet man teilweise hier im Thread
    1. DRV319 / DRV321 für "1S"
    2. DRV247 / DRV248 für "Pro2"
    3. DRV2?? / DRV242 für "Lite/Essential"
    4. DRV015 / DRV016 für "3"
  2. Preset auswählen: Dies setzt passend zum Roller die Anfangswerte für Speed Limit und Ampere
  3. Gewünschte Mods auswählen
  4. Mit Klick auf "Patch!" wird die ausgewählte Datei modifiziert
  5. Aus der modizifierten Datei eine ZIP Datei erstellen, z.B. mit zip.py in Kommandozeile:
    Code:
    python zip.py DRV247.bin CFW.zip
  6. ZIP Datei flashen (vorausgesetzt: BLE < 155)
Hinweise
  • Über den Knopf "Documentation" kann eine Dokumentation zur Prüfung erstellt werden.
  • Die Offsets für DRV247 / DRV319 hatte ich bereits hier veröffentlicht, alle Offsets können über die Dokumentation eingesehen werden.
  • Beim "Lite/Essential" haben der Drive und Speed Mode einen gemeinsamen Wert für Strom und Maximal-Strom, im WebPatcher wird bei Auswahl des Presets "Lite/Essential" der Schiebebalken für den Drive Mode deaktiviert (Wert: 0), es wird der bei Speed Mode eingestelle Wert für den Drive Mode übernommen.
  • Den Fußgänger-Modus kann man fahrbar machen, indem man sowohl Speed Limit als auch Strom / Max-Strom höher setzt.
  • Die Speed Limits für Speed und Drive beziehen sich auf den internationalen Speed und Drive Modus des Rollers.
  • Wenn Inhalte oder Teile vom Quellcode verwendet / entnommen werden, bitte die Webseite als Quelle angeben!
  • Die bereitgestellten Informationen sind frei und kostenlos verfügbar, ein Verkauf wird nicht geduldet!
  • Die Domain dient aktuell der Weiterleitung, wenn jemand hosten möchte, bitte melden :)
Pepe_DVC Pepe_DVC cezarek90 cezarek90 M matthieuv Möchtet ihr testen?
Super. Ich werde versuchen, am Abend zu sammeln und zu flashen. Die Hauptsache ist, in Kontakt zu bleiben)
Zuletzt in downGdie BMS Version prüfen:
  1. BMS Version >= 1000: BMS Downgrade führt zu Brick!
  2. BMS Version < 1000: BMS Downgrade unproblematisch
Wo genau diese Informationen zu finden sind in downG? Und warum BMS Version > 1000 = Brick?
Sollte einfach da stehen wenn du den Scooter verbindest. Der Grund ist das die BMS die neu verbaut werden wohl mit einem neuen microcontroller kommen der mit den alten BMS versionen nicht kompatibel ist und von haus aus mit BMS ~1000 ausgeliefert wird
today i was try with 242 and still its Brick :( no errors in drv to turn on but doesnt work anything only turn on and Bluetooth but press button for connect app or get info with apps nothing, down g, m365 tools, xiaomi home, shu, nothing :(
you think that the process its correct?
screenshots about the code, the hex of 242 are maked correctly, i change the lines and i replace with the new one and open the .bat and runs but i get this
Gerollt auf die neue Firmware. Alles, was aktiviert ist - alles funktioniert. 30 km/h ist jetzt cool)
Kann ich den Patcher auch wie im Auto mit einem Bremslicht ausstatten?
If it's made correctly the hex has 1965 lines and the md5sum is 4938333679fc1677d183e10755397dcc.
Remember that, before copying, you have to remove the first and last line from the drv242.hex generated by srec_cat.
Das geht nur im VLT Web Patcher. Du kannst dort "Relight -> Auto-Bremslicht" aktivieren und die BIN Datei, die du jetzt geflasht hast, hochladen und (erneut) patchen. Du erhälst dann eine neue BIN Datei mit allen NGFW Mods + Bremslicht.
Reaktionen: cezarek90
Si está hecho correctamente, el hexadecimal tiene 1965 líneas y el md5sum es 4938333679fc1677d183e10755397dcc.
Recuerde que, antes de copiar, debe eliminar la primera y la última línea del drv242.hex generado por srec_cat.
Esto solo es posible en el VLT Web Patcher . Puede activar "Volver a encender -> Luz de freno automática" allí y cargar y (re) parchear el archivo BIN que flasheó ahora. Luego recibirá un nuevo archivo BIN con todas las modificaciones de NGFW + luz de freno.
Yeah :( the one and the last líne it was deleted in every try that i make :(
J Jonwifo Welchen Prozessor hat dein Controller, GD32E oder GD32F? Hast du ein Bild vom deinem ESC Chip? Wenn der Roller angeht, aber sonst nix geht (Ausschalten, Mode Switch, Werte anzeigen mit Apps) ist der Controller komplett tot.
From here:
Hallo. Ich bin ziemlich neu hier. Ich habe auch das Problem das ich einen mit neuer Software bekommen habe. Möchte ihne aber trotzdem sowie meine beiden anderen auch flashen. Kann mir wer eine Anleitung geben wie es funktioniert da ja jetzt immer die Meldung kommt. Siehe Anhang. Danke für eure Hilfe.
Reaktionen: d3vdr0id
Habe Dein Bild übersetzen lassen 👇👇👇
Thema 'Neuer Controller V3.1 bei aktuellen Xiaomi Rollern: Brickgefahr bei DRV Downgrade / Vorgehen' https://rollerplausch.com/threads/n...-brickgefahr-bei-drv-downgrade-vorgehen.5187/
Thema '⚠️Achtung! Zwangsupdate in Xiaomi Home App 1s / Pro 2 / Mi3' https://rollerplausch.com/threads/achtung-zwangsupdate-in-xiaomi-home-app-1s-pro-2-mi3.4632/
Bitte einmal da einlesen
Zusätzlich als erster Schritt:
Hallo Leute,
Hallo erst mal an alle, ich bin hier relativ neu hier im Forum.
Seit letzter Woche habe ich einen nagelneuen Xiaomi 1S, aktiviert mit DownG wie hier beschrieben.
Ohne das Update in der offiziellen App durchgeführt zu haben, sieht es so aus als hätte der Scooter leider schon das aktuellste Update:
DRV: 321
BMS: 1701
BLE: 155
UUID: kein „FF“
Vielleicht zunächst mein Ziel: ich möchte, dass der Roller einfach nur etwas schneller fährt (ca. 30) ansonsten sollte alles andere Standard bleiben.
Ich habe jetzt schon einiges hier gelesen, werde aber noch nicht so ganz schlau.
Da ich mir die Sache mit dem Midu Flasher bzw. ST Link nicht zutraue, hatte ich daran gedacht mir ein anderes Dashboard bei Ali zu bestellen.
Könnte eventuell jemand bestätigen, ob das Vorhaben mit einem anderen Dashboard mit den oben genannten Versionen möglich ist?
Falls ja, kann auf das neue Dashboard dann einfach eine neue Firmware nach den bestehenden Anleitungen aufgespielt werden?
Viele Grüße und ein großes Dankeschön vorab :-)
Hallo Leute,
DRV: 321
BMS: 1701
BLE: 155
UUID: kein „FF“
"nur etwas schneller, 30kmh" 🤣🤣🤣, du kannst froh sein, wenn der 1S die überhaupt bringt
Die BLE 155 (im Dashboard) verhindert ein Flashen - das umgeht man durch ST-Link oder ein anderes Dashboard mit älterer BLE.
Auf das Dashboard kann man generell keine Firmware flashen, diese wird auf den Controller geflasht. Am besten fängst du nochmal von vorne an zu lesen und nicht nur zu überfliegen....
Weiss nicht warum man nicht einfach eine Antort (wenn möglich) dazuschreiben kann, nur immer über jemanden lästern oder sonstiges muss Olli_69 .. dann überflieg halt einfach die Frage und schweige. Ist mir jetzt schon des öfteren aufgefallen.
Ich habe dir auf deine beiden Fragen die entsprechenden Antworten gegeben... auch wenn ich es nicht müsste, es wird alles im Thread bereits beantwortet. Wenn du das nicht verstehst oder umsetzen kannst, kann ich da auch nichts für.
Ich habe dir Hilfe gegeben und oli auch wenn du diese Hilfe nicht annimmst und nicht lesen möchtest... Dann kann dir da keiner helfen.
manchmal muss ma 10 Seiten durch lesen (nicht durch fliegen) da sind teilweise so viele antworten auf Fragen wo doppelt und dreiffach stehen.
Aber nur so lernt ma dazu.
Nicht böse gemeint.
Und der oli macht eine super Arbeit (Hilfe Stellung)
Versteh dein Problem auch nicht gerade warum du mimimi machst.
Reaktionen: Chrillema und Olli_69
So ist das nun mal.
-> Wissen ist eine Holschuld.
Ich wäre lieber froh, dass jemand schnell antwortet. Da kann man kleine Spitzen einem gegenüber einfach überlesen. Ist mir auch passiert. Ich habe dreimal dieselbe Frage gestellt, war mir aber nicht bewusst, dass ich eigentlich immer das gleiche gefragt habe, weil ich das ganze Konzept nicht verstanden hatte. Und ich wollte sichergehen, dass ich nichts falsch mache.
Da sind die alten Hasen genervt weil sie die Fragen zum 1000. mal beantworten und der Anfänger benutzt Wörter in seinen Fragen die er noch nicht mal ganz verstanden hat.
Reaktionen: Olli_69
Ich Bin neuling in Sachen scooter und tuning, Software, downgrade, St link v2, BLE, dvr und was es noch alles gibt.
Habe seit ca 2 Monaten einen 1s. ich alleine habe nur durch viel viel viel und noch ma viel lesen bin ich schlau geworden und habe mir nicht nur den anfang durch gelesen sondern von der ersten seite bis letzter seite plus mit verfolgen das wissen angeeignet.
Wenn die user mal das gleiche machen würden dann wären viele fragen nicht doppelt und da kann ich verstehen wenn ein voodoo oder oli nur noch mit links antworten (um sich schmeißen) und teilweise genervt sind.
Selbst ich als neuling merke es wenn Leute nicht richtig lesen und alles überfliegen weil sie zu faul sind.
