  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Dazu die drv245- die ist iin keinem Tutorial erwähnt und die gibt es auch nicht als Download - wie kommst du also darauf? Drv247 wäre korrekt.
Servus Olli,
sieht man die Anhänge zu meinem Post nicht? Ev. würden sie aufklären wie ich auf die DRV245 komme.
Ich gestehe, ich habe, wenn überhaupt, nur rudimentäres Wissen und ich gestehe weiters, ich lese schon länger als 1 Tag.
"Meine" BLE ist 1.3.6 und ich hab gelernt, das ist die Dashboardsoftware und sie ist patchfähig weil unter v1.5.x.
Die Controller FW ist 2.4.5 und - ja komisch, sie wird im Zusammenhang mit dem Pro2 nirgends erwähnt.
Deswegen dachte ich wenn ich die, die drauf ist patchen kann, wird wohl nix schief gehen.
Deinen Ausführungen folgend nehme ich jetzt an, ich kann eine DRV247 patchen und aufspielen?
Liege ich jetzt richtig?
DANKE
Servus Olli,
DANKE
Anhang anzeigen 20671Anhang anzeigen 20672
Super danke für die Erklärung 🙂. Die DRV245 gabs nur kurz bei Auslieferung, daher ist die nicht gedumpt(verfügbar). Die installierte DRV ist ohne Bedeutung, wichtig ist ja, welche Version sicher installiert werden kann - das ist beim Pro 2 die DRV247 😉
Da deine UUID kein "FF" hst, hast du den v3.1 Controller und kannst somit nur eine gepatchte DRV247 flashen, nennt sich VLT.
Du kannst NextGen nehmen oder, was für mich besser ist, eine richtige VLT. Schau dir einfach beides an und entscheide dann, was für deine Bedürfnisse am besten ist. Bei VLT gibt's "blaue Pille" und rote Pille, blau ist ähnlich einfach wie NextGen, rot entfaltet das volle Potenzial:
https://rollerplausch.com/threads/v...mh-mit-vanilla-firmware-und-vieles-mehr.6041/
Brandaktuell: ** Bezahlsoftware ** bietet nun ebenfalls Unterstützung für den 3.1 Controller.
Es ist damit nach VLT, NGFW und SHFW (Beta) die vierte Firmware, mit der dies möglich ist.
Ah nice, endlich.
** Bezahlsoftware ** ist zwar absolut nichts das ich empfehlen würde, aber gut zu wissen das es bald mit der SHFW soweit ist.
Reaktionen: Skipper36
Hallo Rollergemeinde,
Bin neu hier und habe "dank der geilen Comunity" meinen ersten xiaomi pro 2 flashen können😝 Jetzt kommen meine Fragen🤔🤔
Ich wollte den xiaomi pro 2 meines Bekannten tunen baujahr 11/2022 habe ein neues Dashboard und Controller bestellt. Meiner ersten Frage.
Auf diesen Chip des neuen Controllers steht jetzt kein GD32E/GD32F sondern APM32 ist dieser auch flashbar? Die zweite Frage.
Wenn ich nach dem flashen das originale Dashboard wieder zurückbaue, bekomme ich da Probleme (brick) oder sowas in der Art. Da das neue Dashboard nur 3 Kabelanschlüsse hat.
Frage drei.
Wenn ich meinen Roller im Stand antreibe und das Vorderrad anhebe, bleibt er an als wäre der Tempomat an. Kann man das i-wie verhindern? (Neuer Xiaomi pro 2
Altes dashboard und controller verbaut)
Frage drei.
Zu 1: nein
Zu 2: hat sich erledigt, da du den nicht flashen kannst
Zu 3: das ist bei "no kers" normal. In einer cfw kann man zwischen kers und no kers wählen, in der SHFW bisher nicht. Bei einer VLT kann kers für alle drei Modi frei eingestellt werden (nicht nur niedrig, mittel, hoch für alle)
Frage drei.
Bitte mal Bilder von der Platine posten. (Front und Rückseite)
Ist das mit Sicherheit ein original Controller?
Screenshots von m365 tools wo man die aktuellen DRV, BLE und BMS Firmware-stände sehen kann wären auch sehr hilfreich.
EDIT:
Auf dem durchsichtigen Plastik Gehäuse steht nicht zufällig "XBOT" eingestanzt?
oh man.
Jetzt geht das bei den Clone Controllern auch los das dort andere Mikrocontroller verbaut werden.
Wenn wir jetzt noch die aktuelle DRV Version wissen, könnte man den vielleicht doch flashen.
Hi! Sorry, for typing in English, but I'm don't speak German very well. I have Mi Pro 2 prod. 01/2022, with ESC V3.1 (GD32E, no "FF" UUID), haven't done any MiHome updates and from the box I have:
BLE - 1.3.6
DRV - 2.4.5
BMS - 1.7.0 (1701).
I'd just want a confirmation if I understood everything correctly. Right now, I should flash DRV 2.4.7 and then custom firmware, e.g. NGFW without a risk of bricking my scooter?
Edit.
Hallo! Sorry, dass ich auf Englisch schreibe, aber ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Ich habe Mi Pro 2 prod. 01/2022, mit ESC V3.1 (GD32E, keine "FF" UUID), habe keine MiHome-Updates gemacht und aus der Box habe ich:
BLE - 1.3.6
DRV - 2.4.5
BMS - 1.7.0 (1701).
Ich würde nur gerne eine Bestätigung haben, ob ich alles richtig verstanden habe. Sollte ich jetzt die DRV 2.4.7 flashen und dann eine Custom-Firmware, z.B. NGFW, aufspielen, ohne zu riskieren, dass mein Scooter brickt?
BLE - 1.3.6
DRV - 2.4.5
BMS - 1.7.0 (1701).
Da wir ein deutschsprachiges Forum sind, nutze bitte einen Übersetzer wie www.deepl.com.
Du kannst mit dem neuen Controller eine DRV 247., VLT 247 oder NFGW 247 nutzen. VLT und NGFW kannst du direkt flashen, ein Downgrade auf DRV 247 ist vorher nicht notwendig.
Also kann ich CFM jetzt direkt flashen, ohne DRV zu aktualisieren?
Ich weiß nicht, was du mit CFM meinst, diesen Begriff gibt es hier nicht.
Falls du CFW (Custom FirmWare) meinst- nein, die kannst du nicht auf einen neuen Controller flashen.
Wie bereits oben zu lesen ist, NUR eine Stock DRV 247, eine VLT 247 oder eine NGFW 247!
If it's made correctly the hex has 1965 lines and the md5sum is 4938333679fc1677d183e10755397dcc.
Remember that, before copying, you have to remove the first and last line from the drv242.hex generated by srec_cat.
Das geht nur im VLT Web Patcher. Du kannst dort "Relight -> Auto-Bremslicht" aktivieren und die BIN Datei, die du jetzt geflasht hast, hochladen und (erneut) patchen. Du erhälst dann eine neue BIN Datei mit allen NGFW Mods + Bremslicht.
Can you upload the .hex from 242 bin?
My file has 1965 lines but the md5sum it's nota the correct :/
If You send me the hex from 242 i Will try again x.x
Because i tried 2 controllers with mi file and full Brick
But must be My hex but the process it's work for generate the hex. The bin i got it in This post and My stlink works x.x
Thats My files can you watch them?
Mod Edit: Keine Firmware Files, auch nicht via Filehoster
Oh man hab mir das dashboard downgraden lassen und eingebaut eingebaut alles richtig dann die DRV319 mit dem xng gepatcht und mit SHU geflasht hab alles eingestellt wegen speed etc. Nach dem Flash funktioniert es halb, sprich er fährt bei 1kmh los und zeigt kurz die 33kmh bei angehobenem Rad an aber dann geht er wieder auf 20kmh ich werde bald verrückt
Was könnte es sein?
Xolli Xolli Mit XNG lässt sich die Geschwindigkeit vom DE Sport Modus nicht verändern (Absicht). Du musst die "Region-Free" Mod verwenden, um deinen Roller in einen globalen Roller zu verwandeln, dann greift auch das Sport Speedlimit.
Reaktionen: kaotix und Xolli
Wenn man die Region-free mod auf einer DRV242 für den Lite/Essential anwenden will kommt "Some of the patches could not be applied. Please select unmodified input file." Die .bin ist unmodified und alles andere funktioniert auch. Brauche es an sich nicht aber ist mir beim herumspielen aufgefallen
Reaktionen: Xolli
