  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Sehe weiter oben, es geht in diesem Fall bei dir auch um den 1S. Dann ist DRV304 richtig.
Ergänze das doch einfach noch in deinem Profil damit man nicht davon ausgeht, dass es dir immer nur um den Pro 2 geht
Oder DRV247, spricht nichts dagegen
Die DRV247 für den Pro 2, richtig? Hatte irgendwie im Hinterkopf, dass bei 3.0 Controller die 236, bei 3.1 die 247.
Für 1S mit v3.0 Controller passt DRV304. Wäre beim v3.0 1S grundsätzlich auch die DRV319 eine Option? Oder nur mit v3.1 Controller?
Reaktionen: Her0
Es geht beides, der 3.0 Controller unterstützt alle Versionen, der 3.1 aber nur die neuere
Jetzt mal die Frage an die Profis hier😂 vorab ich werde mir den stlink auf jedenfall bestellen. Aber ich habe jetzt öfter gelesen das mehrere das Dashboard vom anderen Xiaomi Roller zb pro 2 ausbauen und bei dem anderen scooter ebenfalls Xiaomi wo die BLE 157 hat einbauen dann Flashen und dann das alte wieder einbauen. Versteh ich da was falsch oder ist da was wahres dran. Die 157 ist ja trotzdem wieder drauf.
Einmalig die DRV/ESC können sie damit ja dann ändern. Wenn dann das alte Dashboard mit BLE 157 wieder drin ist, kann die DRV wieder nicht mehr einfach per Bluetooth geflasht werden, falls man dann wieder irgendeine andere haben möchte. Die bis dahin geänderte ist aber drauf.
Also einen Dashboardwechsel nur fürs Flashen halte ich für aufwendiger als das 157 Dahsboard einfach zu downgraden und dann dauerhaft, wie man lustig ist, selbst flashen zu können
Einmalig die DRV/ESC können sie damit ja dann ändern. Wenn dann das alte Dashboard mit BLE 157 wieder drin ist, kann die DRV wieder nicht mehr einfach per Bluetooth geflasht werden, falls man dann wieder irgendeine andere haben möchte. Die bis dahin geänderte ist aver drauf.
Nein, das macht mit SHFW schon Sinn, wenn man die Profile anschliessend per Tastenkombi wechselt. Manche fahren auch dauerhaft schneller, das bleibt ja jedem selber überlassen.
Manche müssen auch nicht ständig flashen oder Einstellungen in Echtzeit ändern - wenn es vernünftig eingestellt ist, warum ändern?
Allerdings "St-linke" ich auch öfter, rein zum Testen verschiedener Sachen und würde das auch eher für mich bevorzugen statt mich selber einzuschränken.
PS:die 157 verhindert das Flashen, aber nicht das Ändern der Einstellungen in SHFW... war mir noch wichtig
Mir ging es ja auch nur darum, dass IMHO der Aufwand für das ST-Link Downgrade sich dermaßen in Grenzen hält, dass ich persönlich das Downgrade dem Dashboardtausch vorziehe. Zumindest wenn es in beiden Fällen den Zweck verfolgt die DRV einmalig (oder auch mehrfach) zu ändern.
Das wusste ich nicht, ist aber sehr gut zu wissen!
SHFW wird auch Updates bekommen die man dann flashen muss.
Denn eine alte SHFW Version kann man nicht mit der aktuellen SHU app konfigurieren.
Außerdem ist der Downgrade mit MiDu-Flasher sogar einfacher als das Dashboard zu tauschen.
PS:
Falscher Thread für eine Dashboard bzw BLE157 Diskussion.
Hier soll es nur um die v3.1 Controller gehen.
Also back to Topic bitte.🤗
Reaktionen: HansPeter203
hallo, es gibt schon neuigkeiten zum donwG wechsel der firmware in version 3.1
Du meinst das Flashen mit einem v3.1 Controller ?
Das geht schon lange.
Der limitierende Faktor ist immer nur die BLE Firmware im Dashboard.
Hier ein Link zum Downgraden des Dashboard:
Könnte ich das theoretisch mit diesen Versionen, die ich habe, ohne Probleme machen?
Dort kannst du eine Modifizierte DRV Firmware für einen 1s flashen.
Ich würde die DRV319 empfehlen.
Modifiziern kannst du sie wahlweise mit einer vlt-firmware
oder
