  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Hiho,
Mein Pro 2 wurde geklaut 😭 und nun brauchte ich ein neuen. Hab dann bei Kleinanzeigen ein neuen gekauft und habe nun folgende Software/Hardware verbaut
Was kann ich nun tun um ihn wie mein alten auf 30kmh zu bringen. Gelesen habe ich das ich wohl ein neuen Controller den 3.1 habe und mein BLE wohl das Flashen blockiert. Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich das ble mit ein stlink downgraden oder ein Nachbau einbauen. Ginge dann wieder eine cfw?
Hiho,
Hast du richtig verstanden, geht aber nur SHFW, VLT 247 oder NGFW 247. Ältere Versionen funktionieren nicht mit deinem Controller.
Danke. Hab gestern schon den stlink bestellt. Dann werde ich heute Abend evtl. Mich schon dran versuchen.
Hallo .. ich hab bei Ali 3.0 Controller gekauft und schon eingebaut.. jetzt hab ich aber prob der geht zwar an kriege den aber nicht aus und Akku wird auch nicht angezeigt.. kann mir bitte jemand vielleicht etwas dazu sagen bzw helfen .. danke schon Mal voraus
Hallo Liebe Rollerer, bin neu hier und Dumm :D Ich habe seit 2 Wochen einen Mi Pro 2 und wollte mit ST-Link Downgraden..... Ging auch soweit so gut, bis ich in voller behinderung die falsche DRV geflasht habe. Ist zustand ist folgender: Das Display zeigt wie im Oberen Post nur die 0 und steht auf D, Powerbutton funktioniert nicht mehr deswegen kann ich den Roller leider nich im SHU Koppeln. Zudem blinkt das Rücklicht 5 mal kurze Pause wieder 5 mal und das Endlos.
Vanilla zustand war BLE 157 DRV GD32E 248 BMS 141
Ich habe es schon mit der GD32rec Anleitung von NandTek versucht aber leider kam bei mir im CMD nur srec-cat.exe konnte nicht gefunden werden.....
Danke schonmal für eure Lösungsvorschläge
Gd32rec wird NICHT mehr empfohlen, nimm den Reflasher!
@ Stoindl Hab das Dashboard mit Midu gedowngraded.
Olli_69 Olli_69 reflasher? Hab es mit Dumpen und Write einer Vanilla BLE 157 versucht hat leider keine änderung gebracht
Grundwissen.... Anleitungen lesen... Ja, das böse L-Wort.
Du hast eine falsche Firmware (DRV) geflasht - die Firmware läuft auf dem Controller, nicht dem Dashboard, da kannst du flashen, was du willst, das hilft dir nicht weiter.
Du musst also den Controller mit dem ST-Link verbinden, den Reflasher starten und den Controller quasi damit resetten.
Alles weitere findest du problemlos über die Suchfunktion und "ST-Link" bzw. "Reflasher"
Reaktionen: Stoindl und ActSeven
Hallo zusammen , ich habe eine Frage. Ich habe versucht, ein anderes System auf meinem E-Roller (Xiaomi Essential M365 Lite) zu installieren, indem ich eine App verwendet habe, aber das hat nicht funktioniert. Das Dashboard zeigt nun manchmal die Ziffern 27 und manchmal 35 und das geht wieder an und aus.Ich ware offen für ein mogliche Lösung. Danke
Dazu müsste man wissen, $welche App du verwendet hast, um welches $andere System zu installieren und was $nicht funktioniert heisst.
27 und 35 sind Fehlercodes - findest du oben in den TO-DO Listen.
Du hast einen neuen Controller mit dem GD32 Chip und eine ältere, nicht kompatible Firmware geflasht.
Flash erst mal wieder die richtige originale DRV242:
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe gerade den DRV242 geflasht, aber das Problem ist noch vorhanden. Anbei finden Sie einige Bilder. Ich habe die App "downG" zum Flashen verwendet.
Du hast wahrscheinlich einen v3.1 Controller mit GD32E Chip.
Dieser Chip nutzt den ARM cortex m4 Befehlssatz.
Die update Routine in der DRV155 (welche du aktuell drauf hast) kann mit diesem Befehlssatz nicht umgehen.
Sie kennt nur den für Cortex m3 welcher von dem GD32F und STM32F Chip genutzt wird.
Somit kannst du nicht via Handy (Bluetooth update) zurück flashen.
Da hilft nur der ST-Link.
Wenn du keinen ST-Link hast, oder dir die Sache nicht zutraust, kannst du mich per PN anschreiben.
Dann Schicke ich dir entweder ein von mir vorgeflashten Controller, oder Flashe deinen per ST-Link für dich zurück.
Schönes Video.
Controller flashen wird auch bald in MiDu-Flasher möglich sein.
Dort werden dann die gespeicherten Daten des Controller übernommen. (Gefahrene Kilometer, Laufzeit, individuelle kennungen etc...)
Ähnlich wie es mein 9bot-Flasher tut.
Das macht der Reflasher nicht.
Dort gehen diese Daten verloren!
Hallo Zusammen
Ich habe gestern mit ST-Link mein BLE von 1.5.7 auf 1.3.4 gedowngraded.
In meinem S1 ist der 3.1 GD32E (Typ 1) Controller verbaut.
Meine Frage: Wie kann ich vorgehen, damit ich die SHFW mit SHU nutzen kann?
Laut den angepinnten Beiträgen kann man die DRV319 auf den Controller flaschen, jedoch ist auch erwähnt das man die BMS Version prüfen sollte, da dies sonst zum Brick führen kann? Es steht auch das man die NextGen Firmware für die 3.1 Controller verwenden kann. Fällt dann die Beschränkung auf DRV319 weg? Ich blicke hier leider noch nicht ganz durch. Über eine kurze Hilfe wie ich die schlussendlich SHFW mit SHU nutzen kann, würde ich mich und vermutlich einige neue S1 Besitzer sehr freuen. Vielen Dank!
SHU hat in der aktuellen Version 2.2 leider ein Problem mit Repo und SHFW flashes bei dem 1s.
Mit dem manuellen Flashen einer lokalen Datei geht es aber wiederum.
Also lädst du dir am besten die DRV247 manuell runter.
Und flasht die via "load from file" im flashing Tab von SHU.
Sollte dort noch eine Meldung kommen wegen Firmware eines anderen Modell, kannst du diese ignorieren.
Wenn dann erstmal die DRV247 auf deinem Controller ist, kannst du ganz gewohnt via SHU die SHFW flashen und konfigurieren.
Reaktionen: freshX und Lausitzer
Danke für deine Antwort. Klappte bei mir so leider nicht. Ich erhalte während den ersten paar Prozent die Meldung: Flashing failed Update failed! Reason: Data format error Power cycling your phone & vehicle might help
Auch mit mehreren Neustarts leider keine Besserung.
Wenn ich die DRV319 nehme, läuft der Vorgang durch, gibt auch eine erfolgreiche Meldung aus, der Controller bleibt aber unverändert auf seiner 3.2.1 Firmware.
Ich habs noch mit der downG App und der NGFW 319 vom S1 versucht, beim zweiten Versuch hat es dann doch noch geklappt!
