Zum gen2 kann ich dir nix sagen, wohl aber zum gen1, sowohl mit 36 wie auch 48 Volt.
Gelände flach, Temperaturen sommerlich (20°+), Gewicht 75 kg:
Akku 100%, 28/29 km/h bei 36 Volt
Akku 30%, 23/24 km/h bei 36 Volt
Akku 100%, 38/39 km/h bei 48 Volt
Akku 30%, 33/34 km/h bei 48 Volt.
Danke, aber mir ging es um 48v mit gen 2 und dies wurde beantwortet.
Beitrag #1 verstehe ich so das du nur die Ampere einstellen musst aber keine 28A.
Hi,
Ich habe gestern mein Zusatztakku eingebaut im Leerlauf zeigt er 48-49 an. danach habe ich eine Probefahrt gemacht habe den gen 2 Motor und SHFW er fährt So um die 38-39 und kurzzeitig 40. ist das normal ?
Habe eine wichtige Frage, habe mir in meinen G30D in Verbindung mit dem Gen 2 Motor heute dem Monorim B3 Akku, 48v 20000mah verbaut, läuft auch alles gut, musste nur die BMS Emulation aktivieren, da er ja keinen Anschluss hat um ihn am Original Kontrolleur anzuschließen....allerdings habe ich die normalen Ladeanschlüsse drin gelassen.....und das Problem, was ich nun habe.....er lädt weder über das normale Netzkabel auf, noch über den Schnellladeanschluss......was kann ich machen damit ich meinen neuen Akku laden kann???
Moin Leute 🙋🏻‍♂️
Bin gerade dabei meinen Ninebot auf 48 Volt (Intern) umzubauen. Zuvor hatte ich einen Zusatzakku parallel angeschlossen für mehr Reichweite. Zuerst sollte der Akku und die Tasche weg. Aber ich dachte es muss ja auch gehen, diesen weiter nutzen zu können.
Sehe ich das richtig, dass man den Zusatzakku so anschließen kann wie auf den Bild? Was sagen unsere Profis dazu?
Ich muss noch einen Stecker umlöten damit es passt, aber das ist ja schnell gemacht.
Falls ich den tread dafür übersehen habe verzeiht mir bitte 🙏
Am Zusatzakku ist noch ein Schalter zum trennen und extra aufladen
Malzeit
Ich hab mir jetzt echt viel zum Thema 48v mod beim G30D durchgelesen und bin nur verwirrter als vorher :D
Da es empfehlenswert ist beide Akkus separat voll zu laden ist die Akkutasche für mich leider alternativlos da ich keine Lust habe dauernd den Scooter auf und zu machen da ich nur schnell zur Arbeit möchte und Zurück.
Gibt es keine fertigen kit Empfehlungen
Gibt ja nur 2 "Hersteller" von denen man ein 48v kit bekommt, kein plan ob ich die erwähnen darf :D
oder kann man nur den bekannten Privatbauern hier vertrauen ?
bin nach 3h lesen nur verwirrt
P.S bin Mechaniker, kein wunder das ich nix versteh kappa XD
Malzeit
Hey, also was heißt keine Lust den Scooter immer auf und zu, zu machen und Akkutasche ?. Willst du einen internen 48v Mod der von außen unsichtbar ist oder in der Tasche extern haben? Gibt zwei Möglichkeiten.
Separat laden muss man die sowieso egal wie. Bei der internen Methode muss man den roller ja nicht aufschrauben zum Laden, dafür hat man eine andere Ladebuchse die man gegen die originale tauscht, wo dann ein Stecker der für den kleinen 48v Mod ist. Dann kann man beide gleichzeitig laden. So hatte ich es Mal. Würde dir auch empfehlen wenn du dir einen kaufst, einen anständigen zu kaufen. Unteranderem hier aus dem Forum da hatte ich mir keinen auch bauen lassen, war ein vernünftiger Akku mit guten Zellen.
Hey, Danke für die fixe Antwort :D
Ja bei diesen Stealth mod wo der Zusatz Akku das interne Netzteil ersetzt sind 2 Buchsen, aber es wird empfohlen schon allein wegen der Lebensdauer den Zusatz Akku vom Roller komplett zu trennen wegen der Zellen Balance oder so.
Darum ist es extern in der Tasche einfacher, Tasche auf, ab stöpseln und laden fertig.
Ja ich kenne quasi nur (gelöscht) mit den Power Cube.
Ersteres kommt mir jetzt nicht perfekt vor und Zweiteres hab ich wegen den Batterie daten und co angeschrieben, gibt aber dazu gar keine berichte hier weswegen ich schon verwundert bin.
Darum schreib ich auch, ist bestimmt alles vereinzelt schon mal bestimmt erklärt worden aber teilweise schon 2 jahre alt und ich frag leiber noch mal nach da der g30 ja nicht grade billig ist :D
Ne Brauch man nicht, weiß nicht woher du das hast aber das BMS balanciert schon selbständig die Zellen aus da Brauch man nichts trennen. (Wenn's ein anständiger Akku ist). Deswegen kein Ali Zeug kaufen.
Ich bin selbst 1 Jahr fast mit dem Mod gefahren da passiert überhaupt nichts kann angeschlossen bleiben und ganz normal geladen werden. Extern in einer Tasche empfehle ich gar nicht weil das wirklich Schwachsinnig ist. Wenn du beispielsweise angehalten wirst, was sagst du dann zu dem Akku?🙊.. die werden da auf jeden Fall rein gucken und sei es für die Reichweite oder sonst was. Man darf es nicht und ist somit auffälliger unterwegs und riskiert das der Roller einkassiert wird.
RP Forum/ Akku, BMS
Gibt es Zwei beiträge
Da steht zumindest das es am besten ist getrennt zu laden bzw nach ein paar Ladungen das zu machen. sind von 2020 und da kam auch kein update.
Das ist halt auch so ne Sache die mich verwirrt.
Eigentlich sollte das BMS ja alles regel inc Zellen Balance.
RP Forum/ Akku, BMS
Mit getrennt laden ist einfach nur gemeint über 2 einzelne Buchsen und nicht so wie wenn der Akku in der Tasche ist, den angeschlossen lassen und nur über die Buchse über den Roller zu laden, das soll man nicht machen. Aber wenn der Mod jetzt z.b intern ist dann hat man ja sowieso eine andere Ladebuchse wo man mit dem Schnellladegerät den großen internen läd und den Mod über den anderen Steckplatz läd. Das ist schon getrennt laden . Den Rest macht das BMS, fahren etliche so Rum. :)
Achso
Ne ich hab gedacht man muss den externen Akku abstecken vom ganzen Roller und über das Lade Kabel vom externen Akku laden.
wenn dann intern und extern voll ist die Ladegeräte abstecken, V prüfen und wieder verbinden.
Das heißt wenn ich den Stelth Mod einbaue, brauche ich nur den Roller ausschalten und mit 2 Ladegeräten aufladen fertig.
Das BMS von den beiden macht den Rest und die Cellen Balance wird trotzdem hergestellt.
Man nutzt den roller dan quasi wie mit 36v nur das man jetzt 2 Ladegeräte braucht.
Aber selbst der ersteller des 48v Beitrages hier schreibt im FAQ:
Wie lade ich den Roller auf mit diesem Zusatzakku?
- Es muss ein zweites Netzteil verwendet werden um den Zusatzakku zu Laden. Die originalen Ladeanschlüsse können nur den internen Akku laden, wenn der externe abgesteckt ist, es kann sonst zu einem defekt kommen.
