Nein, die sind nicht vorhanden.
Müsste ich nun davon ausgehen dass die
Dedekt bzw kontaktschaden haben
Hey, also was heißt keine Lust den Scooter immer auf und zu, zu machen und Akkutasche ?. Willst du einen internen 48v Mod der von außen unsichtbar ist oder in der Tasche extern haben? Gibt zwei Möglichkeiten.Malzeit
Ich hab mir jetzt echt viel zum Thema 48v mod beim G30D durchgelesen und bin nur verwirrter als vorher
Da es empfehlenswert ist beide Akkus separat voll zu laden ist die Akkutasche für mich leider alternativlos da ich keine Lust habe dauernd den Scooter auf und zu machen da ich nur schnell zur Arbeit möchte und Zurück.
Gibt es keine fertigen kit Empfehlungen
Gibt ja nur 2 "Hersteller" von denen man ein 48v kit bekommt, kein plan ob ich die erwähnen darf
oder kann man nur den bekannten Privatbauern hier vertrauen ?
bin nach 3h lesen nur verwirrt
P.S bin Mechaniker, kein wunder das ich nix versteh kappa XD
Hey, Danke für die fixe AntwortHey, also was heißt keine Lust den Scooter immer auf und zu, zu machen und Akkutasche ?. Willst du einen internen 48v Mod der von außen unsichtbar ist oder in der Tasche extern haben? Gibt zwei Möglichkeiten.
Separat laden muss man die sowieso egal wie. Bei der internen Methode muss man den roller ja nicht aufschrauben zum Laden, dafür hat man eine andere Ladebuchse die man gegen die originale tauscht, wo dann ein Stecker der für den kleinen 48v Mod ist. Dann kann man beide gleichzeitig laden. So hatte ich es Mal. Würde dir auch empfehlen wenn du dir einen kaufst, einen anständigen zu kaufen. Unteranderem hier aus dem Forum da hatte ich mir keinen auch bauen lassen, war ein vernünftiger Akku mit guten Zellen.
Ne Brauch man nicht, weiß nicht woher du das hast aber das BMS balanciert schon selbständig die Zellen aus da Brauch man nichts trennen. (Wenn's ein anständiger Akku ist). Deswegen kein Ali Zeug kaufen.Hey, Danke für die fixe Antwort
Ja bei diesen Stealth mod wo der Zusatz Akku das interne Netzteil ersetzt sind 2 Buchsen, aber es wird empfohlen schon allein wegen der Lebensdauer den Zusatz Akku vom Roller komplett zu trennen wegen der Zellen Balance oder so.
Darum ist es extern in der Tasche einfacher, Tasche auf, ab stöpseln und laden fertig.
Ja ich kenne quasi nur (gelöscht) mit den Power Cube.
Ersteres kommt mir jetzt nicht perfekt vor und Zweiteres hab ich wegen den Batterie daten und co angeschrieben, gibt aber dazu gar keine berichte hier weswegen ich schon verwundert bin.
Darum schreib ich auch, ist bestimmt alles vereinzelt schon mal bestimmt erklärt worden aber teilweise schon 2 jahre alt und ich frag leiber noch mal nach da der g30 ja nicht grade billig ist![]()
RP Forum/ Akku, BMSNe Brauch man nicht, weiß nicht woher du das hast aber das BMS balanciert schon selbständig die Zellen aus da Brauch man nichts trennen. (Wenn's ein anständiger Akku ist). Deswegen kein Ali Zeug kaufen.
Ich bin selbst 1 Jahr fast mit dem Mod gefahren da passiert überhaupt nichts kann angeschlossen bleiben und ganz normal geladen werden. Extern in einer Tasche empfehle ich gar nicht weil das wirklich Schwachsinnig ist. Wenn du beispielsweise angehalten wirst, was sagst du dann zu dem Akku?.. die werden da auf jeden Fall rein gucken und sei es für die Reichweite oder sonst was. Man darf es nicht und ist somit auffälliger unterwegs und riskiert das der Roller einkassiert wird.
Mit getrennt laden ist einfach nur gemeint über 2 einzelne Buchsen und nicht so wie wenn der Akku in der Tasche ist, den angeschlossen lassen und nur über die Buchse über den Roller zu laden, das soll man nicht machen. Aber wenn der Mod jetzt z.b intern ist dann hat man ja sowieso eine andere Ladebuchse wo man mit dem Schnellladegerät den großen internen läd und den Mod über den anderen Steckplatz läd. Das ist schon getrennt laden . Den Rest macht das BMS, fahren etliche so Rum.RP Forum/ Akku, BMS
Gibt es Zwei beiträge
Da steht zumindest das es am besten ist getrennt zu laden bzw nach ein paar Ladungen das zu machen. sind von 2020 und da kam auch kein update.
Das ist halt auch so ne Sache die mich verwirrt.
Eigentlich sollte das BMS ja alles regel inc Zellen Balance.
AchsoMit getrennt laden ist einfach nur gemeint über 2 einzelne Buchsen und nicht so wie wenn der Akku in der Tasche ist, den angeschlossen lassen und nur über die Buchse über den Roller zu laden, das soll man nicht machen. Aber wenn der Mod jetzt z.b intern ist dann hat man ja sowieso eine andere Ladebuchse wo man mit dem Schnellladegerät den großen internen läd und den Mod über den anderen Steckplatz läd. Das ist schon getrennt laden . Den Rest macht das BMS, fahren etliche so Rum.![]()
Aber selbst der ersteller des 48v Beitrages hier schreibt im FAQ:Mit getrennt laden ist einfach nur gemeint über 2 einzelne Buchsen und nicht so wie wenn der Akku in der Tasche ist, den angeschlossen lassen und nur über die Buchse über den Roller zu laden, das soll man nicht machen. Aber wenn der Mod jetzt z.b intern ist dann hat man ja sowieso eine andere Ladebuchse wo man mit dem Schnellladegerät den großen internen läd und den Mod über den anderen Steckplatz läd. Das ist schon getrennt laden . Den Rest macht das BMS, fahren etliche so Rum.![]()
