Zum gen2 kann ich dir nix sagen, wohl aber zum gen1, sowohl mit 36 wie auch 48 Volt.
Gelände flach, Temperaturen sommerlich (20°+), Gewicht 75 kg:
Akku 100%, 28/29 km/h bei 36 Volt
Akku 30%, 23/24 km/h bei 36 Volt
Akku 100%, 38/39 km/h bei 48 Volt
Akku 30%, 33/34 km/h bei 48 Volt.
Danke, aber mir ging es um 48v mit gen 2 und dies wurde beantwortet.
Beitrag #1 verstehe ich so das du nur die Ampere einstellen musst aber keine 28A.
Hi,
Ich habe gestern mein Zusatztakku eingebaut im Leerlauf zeigt er 48-49 an. danach habe ich eine Probefahrt gemacht habe den gen 2 Motor und SHFW er fährt So um die 38-39 und kurzzeitig 40. ist das normal ?
Habe eine wichtige Frage, habe mir in meinen G30D in Verbindung mit dem Gen 2 Motor heute dem Monorim B3 Akku, 48v 20000mah verbaut, läuft auch alles gut, musste nur die BMS Emulation aktivieren, da er ja keinen Anschluss hat um ihn am Original Kontrolleur anzuschließen....allerdings habe ich die normalen Ladeanschlüsse drin gelassen.....und das Problem, was ich nun habe.....er lädt weder über das normale Netzkabel auf, noch über den Schnellladeanschluss......was kann ich machen damit ich meinen neuen Akku laden kann???
Einen 13S-Akku wirst Du wohl nicht mit einem 10S-Ladegerät laden können! ;) Also beschaff' Dir ein zum Akku passendes Ladegerät!
