- 4 August 2020
- 1.388
- 1.138
- Ninebot-to-the-Maxxx
dann kommt alles ins Gehäuse meines G30D nur das Dashboard und die elektrische bremse werden nach gerüstet ,so sollte das mit dem G30 Licht ja kein Problem sein da der Strom ja direkt vom Controller kommt und da ist ja die starke Lampe von Werk ab eingebaut ,wobei ich noch ne Fahrrad Lampe mit dran bauen werde ,was denkt ihr ?
Genau kann ich es Dir nicht beantworten, weil ich noch kein G30 ESC auf dem "Tisch" hatte. Die 5V werden jedenfalls im ESC erzeugt und das Dash hat noch mal einen Extra LED-Regler für die Lampe vorn.
Wenn Ninebot nicht komplett Mist gemacht hat, sollte ja wenigstens alles vom G30 zusammen harmonieren. Das Dash ist jedenfalls verschieden zum G30D. Die Bremsen sind nicht einfach paralell geschaltet. Das wird erst im Dash geregelt.
Versuch macht kluch...
Ansonsten mach bitte ein paar Detailaufnahmen vom Dash (Unterseite). Aber bitte so, dass man trotz des Silikon was erkennen kann.
