Also ich komme im D-Modus (hochgerechnet) 35-48 km weit. Für ne genauere Aussage fehlt mir noch die Erfahrung mit dem Roller. Flachland, 112 kg Fahrergewicht und Reifen auf (knapp über) 3.0 bar. Gefühlt gibt es bei mir einen deutlichen Unterschied zwischen D und S.
Auch hier gilt natürlich die Reifendrucktabelle aus der To-Do-Liste:
Reaktionen: ACE
Hey Fans von Egon Krenz... und vom G2D 🥸 Komme gerade von einer Ausfahrt zurück bzw.vom Reichweiten-Test im Sport (Normal) Modus.
Wetter/Temps: leicht windig, 26-27Grad
Reifendruck / Untergrund: 2,8 bar, Asphalt und bissl Schotter/Waldweg, relativ flach mit gemischten Steigungen.
Zuladung: ca.73 kg
Akku: 100 % - 20 %
Ohne bisherige Firmware Updates. Reku auf niedrig.
Rest siehe Screenshot. 👊😵
Abnormal was der G2D hier abliefert an Performance & Reichweite 🥳 Unterschied zum S (Ultra) Modus m.E.n marginal bzw. 3-4%. Werde demnächst wenn ich mal wieder Zeit habe nochmal im D Modus nen Test machen um vllt. die 65km zu knacken ohne ihn komplett leer zu saugen 🤟 bis denne
Wozu updaten wenn's läuft!? Ich warte mit den FW Updates bis Klarheit über etwaige Tuning Möglichkeiten besteht 😜 wer weiß ob Ninebot mit seinen Updates nur weitere Lücken schließt um SW Manipulation unmöglich bzw.so schwer wie möglich zu machen. Und wie Egon's Gangchef sagte:😉 zurück geht nimmer, vorwärts immer ✊
Da bin ich prinzipiell bei dir, aber bei all den Bugs die man aktuell vom G2 liest, die Teils ja durchaus auch gefährlicher sind (z.B. das ungewollte Beschleunigen) bin ich da gerade selbst am Hadern.
Reaktionen: ACE
Verstehe, ja hab auch etwas gelesen aber die kannst Du an einer Hand abzählen. 😉 Ist es bei Dir denn auch vorgekommen? Wenn nicht brauchst Du nicht hadern 🤗Bei mir bis dato keine "Bugs" , Fehler o.ä. festgestellt ausser das leicht eiernde Vorderrad / Reifen!?
Moin. Ich sehe hier oft Reifendruckwerte von 2,5 ind 3 bar.
Mein Verkaufer hat mich aber 4 bar empfolen . Viellecht erhöht das auch die Reichweite.
Bloß NICHT! Der maximal Druck was nicht überschritten werden sollte, liegt bei 3,8 Bar! (Steht wie beim Vorgänger auch auf dem Reifen) Hier eine kleine Tabelle von dem MIN und MAX Druck.
Verstehe ich nicht. Der Reifen hätte bei einem viel zu hohem Luftdruck keine richtige Standfläche. Ist der Luftdruck deutlich zu hoch, hat man weniger Komfort und die Reifen würden mittig stark verschleißen--> würde aber auch mehr Reichweite bedeuten! Hat man zu wenig Luft in den Reifen, hat man zwar mehr Komfort, aber sollte der Luftdruck viel zu gering sein, würden die Reifen innen und außen mehr verschleißen--> was wiederum eine geringere Reichweite bedeutet! Den maximal Druck von 55 Psi, also 3,8 Bar sollte man eigentlich niemals überschreiten!
Wenn der G2D o.ä. per Hex Code entdrosselt werden kann, müsste es dann nicht auch Codes geben um Cruise Control oder den Sport+ Mode zu aktivieren?
Gibt es, nur leider sind die noch nicht bekannt.
Da m365tools noch nicht funktioniert, denke ich, dass Ninebot etwas an die BLE Befehle geändert hat.
Man könnte natürlich versuchen (auf eigene Gefahr), mit der US SN auch die US App zu installieren.
Soso… ich hatte vorhin mal die ** Bezahlsoftware ** App verwendet mit meinem G2D
Bezüglich ** Bezahlsoftware **, hat diese App nicht auch Cruise Controlle?
danach war er wieder auf normalem speed limit, 22kph. Einfach wieder unlocked, funktioniert alles wieder normal, 30kph.
Ist die App Kostenpflichtig, wenn ja, wie teuer um den G2(D) zu tunen?
“Man könnte natürlich versuchen (auf eigene Gefahr), mit der US SN auch die US App zu installieren.”
Welche App meinen Sie da mit, bitte?
Zuladung: ca.73 kg
Akku: 100 % - 20 %
Ich habe nach dem Softwareupdate erheblich weniger im S-Modus verbraucht.
Bei gleicher Strecke waren es ohne Update 80-28% und mit Update 80-41%.
Von daher würde ich es das Update empfehlen wenn es dir um Reichweite im S Modus geht.
Reaktionen: Lausitzer
Auch Xioadash unterstützt den G2 noch nicht.
Reaktionen: derPunkt
