- 15 Mai 2021
- 11
- 1
- Xiaomi 1S
Es stimmt schon das die LED anscheinend von Rot auf grün wechselt wenn der abgenommene Strom eine Gewisse Grenze unterschreitet.
Es ist nur so das 100% angezeigte LAdung aber garantiert nicht wirkliche 100% der Zellen sind da das BMS schon eher abschaltet um die Zellenlebensdauer erhöht.
Das entladen unter 10% und das Laden von über 90% sorgt für eine deutliche Verringerung der Zyklenanzahl.
Es scheint nur so zu sein das wenn 100% angezeigt werden (gemessen von der selben Elektronik die auch die Werte der Zellen anzeigt) das dann noch einige Zeit eine leichte Ladung stattfindet, möglicherweise durch Balancing.
Mein BMS macht bei ungefähr 4.15V Schluss obwohl 4.2V gingen. Dabei ist die niedrigste Zelle bei 4.130V und die höchste bei 4.158V
Das Ladegerät wechselte auch erst nach mehr als 1h nachdem 10% angezeigt wurden von rot nach grün aber dies ist auch erst meine fünfte Ladung.
Ich würde die Spannungen der Zellen mit der App anschauen um eine Aussage treffen zu können ob ein Problem vorhanden ist.
Die Zellspannung sollte nicht über 4.20V gehen.
