- 24 März 2021
- 31
- 4
- 1s und Pro2
BMS 126 gibt es nicht offiziell für den pro2.Hast du nicht einen Pro2?
Und woran sehe ich das bms mit drv nicht will?BMS 126 gibt es nicht offiziell für den pro2.
Aber pro Sachen sind mit dem 1s und dem pro2 kompatibel, siehe daran welche Cfw momentan für den 1s genutzt wird, nämlich die vom Pro2, man kann auch die vom pro nehmen.
Spielt keine Rolle in dem Fall solang DRV und BMS mit einander wollen.
Ausprobieren würde ich Mal behaupten und lesen was im Wiki stehtUnd woran sehe ich das bms mit drv nicht will?
Hab nun versucht BMS 126 zu Flashen aber aber es kommt nur Firmware size error und die App schließt sich.Es wäre ein Versuch wert würde ich Mal sagen. So lang die 304 auch das BMS 126 mag, aber das müsstet du dann heraus finden. Hab ja wie gesagt 2.2.4![]()
Womit hast du es versucht? Die SHU mochte 126 bei mir auch nicht flashen. Kannst downg aber probieren, hat bei mir geklapptHab nun versucht BMS 126 zu Flashen aber aber es kommt nur Firmware size error und die App schließt sich.
Bei BLE und DRV hat alles funktioniert
Danke hat geklappt und ist jetzt mal drauf. Jetzt muss nur noch das Wetter passenWomit hast du es versucht? Die SHU mochte 126 bei mir auch nicht flashen. Kannst downg aber probieren, hat bei mir geklappt
Es ist Donnerstag und ich hab noch nix erhaltenIch auch nicht 1s+2Pro
SameFrohlocket, das das Firmware Upgrade war heute in meiner Mi Home app, mit Bluetooth und BMS update
Akku war dann von 100% auf 96%. Gibt also irgendwas zwischen 1-3km extra Reichweite.
Vielleicht ist es jetzt auch bei euch erhältlich?
