RP ✔️ ⛑️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC/DRV Dashboard/BLE unbricken - Verflashten Roller wiederherstellen!
Vielen Dank auch meinerseits für die Unterstützung !
Könnte mir jedoch dankenderweise jemand erklären, wie ich meinen Ninebot MAX G30D II einfach wieder auf die letzte FW downgrade, auf der das GM funktioniert ? Habe mich bereits durch die Einträge gelesen und das SHU heruntergeladen. Leider kenne ich mich jedoch nicht mit den diversen FW-Varianten (DRV/BLE/BMS) aus, welche ich zum downgrade benötige, sodass lediglich das GM wieder funktioniert.
Vielen Dank für Eure Unterstützung !!!
DRV163, BLE114, BMS158
Die schickere Methode ist allerdings die SHFW. Die German Maneuver Geschichten sind längst Schnee von gestern.
super, vielen Dank für die schnelle Unterstützung !
Müssen alle drei FW-Varianten aktualisiert / downgraded werden, sodass lediglich das GM per Scooter Companion wieder funktioniert ? Möchte keine weiteren Veränderungen vornehmen, von denen ich (vorab) keine Ahnung habe :) ....Das einzig schöne wäre, wenn die blinkende Bremsleuchte deaktiviert werden könnte :)
@ M Maverick
Lesen, verstehen, machen... Wissen wird man in der Regel nicht per Youtube-Video erlangen, es sei denn dir reicht der Mist, den dir die Meister des Überlebens voralbern.
Wir haben hierzu Anleitungen bei Rollerplausch. Diese sind sehr detailliert und es gibt sogar Screenshots zu den Dingen.
Schnelle Lösungen sind oftmals nämlich nie die Besten.
Du willst im Detail wissen wie es geht?
Dann ließ die hier angepinnten Tutorials, dafür haben sich die Leute die Arbeit gemacht!
Oder soll hier jemand, weil Du keine Lust zum Lesen hast, dir das alles noch mal vorkauen?!
Tipp: Bremslicht aus bei GM geht nur mit CFW!
Und komm mir nicht mit: ich habe ALLES gelesen, das ist so schwer, ich bin noch neu...
Dann fahre 20km/h!
Ohne Eigeninitiative kein Mehrwert!
Moin Moin zusammen,
ich hab denkbar das unschaffbare geschafft.
Hinten die Leiterbahnen verkokelt (hab den Controller komplett rausgeholt, gemäß einer Anleitung in Englisch) und mit meinen Löt-Künsten die Leiterbahnen zerstört.
Hier mal ein Bild:
Von "frontal" gemäß dieser Anleitung, wird keine Verbindung aufgebaut:
Ich befürchte alles kaputt? Hab mir jetzt ein neuen Controller für 145€ bestellt.
Gibt es noch eine Möglichkeit den zu retten oder Müll ?
DANKE!!
Sowas in der Art haben schon viele Spezialisten geschafft. Was war der Grund für dieses Gemetzel?!
Zu dicke Lötspitze :D
Wie ist das, wenn ich das Dashboard flashe, da wird ja der Controller nicht "mit" geflasht oder?
Ich hab eine "falsche" CFW geflasht und das Dashboard zeigt glaube Error 10 und roller verbindet sich auch nicht mehr mit der App.
Schick das Ding doch einfach mal zu Leuten, die sich damit auskennen. Ich denke Der Dirk Der Dirk könnte den ESC zumindest mal durchmessen. Leider machen sich die Probanden erst immer dann bemerkbar, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Hoffentlich erhältst Du zusätzlich zum Controller für Deine 145 EUR auch noch eine ordentliche Zugabe; sonst war das nämlich ein nur "leicht" überteuerter Kauf.
Ich weiß, hab für mein letzten 75€ bezahlt. Manchmal hat man Glück, manchmal Pech
Ich hab es heute nochmal probiert mit einem anderen Controller, mit defekten Mosfet, dort hat es funktioniert. Also ist mein erster Controller hinüber.
Hallo zusammen ,
bin auch ein neuer unglücklicher Rollerfahrer der sein Roller gleich nach dem Auspacken auf den neuesten V1.70 geupdatet hat 😅.
Komme aus Nürnberg kann mir jemand Umgebung bis 150km dabei helfen .
Vielen Danks schonmal .
Guten Morgen, hat sich denn schon jemand aus der Umgebung Nürnberg gemeldet...?
So do you need to do all these steps to flash it, if you buy new controller and replace it? Because im stuck in 1.8.3 and want to make german maneuver.
Thanks ahead😊
