- 15 September 2023
- 138
- 82
- Viron XI-1200-S
das problem mit dem akku habe ich auch.So ihr Lieben,
ist schon ein mega Teil, das VIRON XI-1200-S
Beim auspacken die ersten fetten Macken entdeckt. Na ja, deswegen zurück? Nein!
Nach 2 Tagen Fehler suche, warum läuft der Motor nicht, endlich die Steckverbindung in die richtige Position gebracht und Siehe da:
Das Teil rennt
Dafür habe ich andere Probleme, die ich gerne schildern möchte und ich hoffe hier eine Lösung zu finden.
der Akku lässt sich nicht abschließen. Als wenn der Stift, der rauskommt beim abschließen nicht mit dem Loch übereinstimmt.
Das Schutzblech vorne schleift auf dem Vorderrad. Habe die aufgesteckte Nase entfernt. Jetzt gehts.
das hintere Schutzblech verzieht sich während der Fahrt und schleift dann. Egal, in welcher Position ich es festziehe.
Jedenfalls behalte ich die Rennsemmel
viele Grüße und ich hoffe, das es eine Lösung gibt, für mein Akku Problem. In der Handtasche mitnehmen ist für mich keine Option
Gaby o
nur wenn ich ihn mit ordentlich schwung in die schiene drücke lässt sich das schloss verriegeln.
also nicht zu zaghaft beim einsetzen sein!
und auch mein hinteres schutzblech ist nach ein paar kilometern abgesackt.
ich habe es von hand an den hinteren streben wieder nach oben gedrückt und werde die situation weiter beobachten.
das vordere schutzblech saß vorne bei mir auch sehr dicht am reifen.
war eher ein schönheitsfehler. der abstand zum reifen war nicht gleichmäßig.
also habe ich die hinteren streben leicht nach aussen verbogen, damit sie kürzer werden.
nun passt es prima!
