RP ✔️ ScooterHacking Utility 🔥 Firmware flashen - German Maneuver / DPC-Reg (Android) für Ninebot G30D MAX, Xiaomi 1S, PRO2, ... ( SHU )
Ist doch so schon seit einer Weile
Habe noch ein paar Tests gemacht und Akku voll geladen. Geschwindigkeit mit aufgebocktem Scooter.
- Mit SHU auf die Original 1.5.4 umgestellt, um sonstige Parameter-Veränderungen auszuschließen.
- Neueste SHU Android-Version v1.2b24 (build 0x24) über Google-Play
1. Test
- Original SN N4GEC20....
- Im SHU unter AUTOMATE das GM eingestellt (d.h., mit jedem Start des SHU wird das GM direkt aufgespielt)
Beim nächsten Start der SHU-App wird das GM dann auch ausgeführt, Meldung "GM complete".
Läuft nun 29 km/h.
2. Test
- Scooter aus + ein, läuft 20
- Magic N4GEC11.... manuell eingetragen mit SHU (CHANGE REGION - Custom),
SHU beendet. ("AUTOMATE - GM" ist noch eingestellt).
- SHU geöffnet - spielt das GM automatisch auf ("GM complete"). Nun läuft er 31 km/h
(31,7 lt. m365 Toools, das übrigens die temporäre Magic nicht anzeigt)
3. Test
- Original SN N4GEC20.... eingestellt
- Das GM unter AUTOMATE abgeschaltet (AUTOMATE - Disable automation). SHU beendet.
- Aus + ein, läuft 20.
- Nun das GM manuell aktiviert (CHANGE REGION - German Maneuver (using your old SN). Nun läuft er 31
Fazit:
Das SHU kann die Magic im GM aufspielen, wenn man das manuell macht (Test 3).
Mit "AUTOMATE - GM"wird die Magic nicht temporär aufgespielt (Test 1).
Da müsste man in der SHU-App wohl noch was ändern.
Habe wohl was falsch gemacht und kriege es nicht mehr hin, fährt immer 30km/h.
Zum MAX G30D (beim e45d kenne ich mich nicht aus):
1. In der SHU-App ganz runter scrollen) steht der Regler "Global speed limit" auf Off?
Kurioserweise lief meiner auch immer 30, als ich da versehentlich 1 km/h stehen hatte.
2. Das GM unter AUTOMATE ist abgeschaltet? Ggf.: AUTOMATE - Disable automation.
Wenn das nichts bringt, die Original-SW wieder aufspielen: "LOAD ORIGINAL" - DRV 1.2.6 (oder 1.5.4 beim MAX G30).
Damit wäre alles, was du in einer CFW evtl. verbockt hast, erst mal wieder bereinigt.
Scooter aus + ein. Dann sollten er eigentlich wieder 20 laufen. Das GM funktioniert auch ohne CFW.
Wenn er Dauerhaft 30 Läuft, nachdem du im SHU gespielt hast, heisst das meist, du hast die Region dauerhaft geändert. Stelle doch da mal wieder auf DE20 und dann musst du keine Firmware hin und her spielen, du meinst Ja es ist erst seit dem SHU so.
Mir ist mit der neuen iOS Manöver App aufgefallen das mein Pro 2 immer jetzt auf voll Gas fährt . Auch wenn ich ihn aus und wieder einschalte geht er nicht auf die 20 km/h zurück . mein Vorgehen Scooter an App verbinden und auf eu klicken .dann eben gewünschte Geschwindigkeit einstellen .
auf de bleibt er konstant auf 20 und reagiert nicht auf Geschwindigkeits Begrenzung .
Mit der iOS vorab Version meine ich ging alles noch mit aus an und wieder 20.
Gruß Markus
Heute mal versucht mit shu was zu kochen.
Bis jetzt bin ich immer noch mit dem ** Bezahlsoftware ** unterwegs.
Hab ne cwf erstellt dann kommt aber ne Fehlermeldung beim flashen.
M Markus81 und ?
P P4uL0 bei ** Bezahlsoftware ** wurde deine Firmware gecrypted. Fange an eine neue zu erstellen, gehe dann auf Stock laden und mach alles clean. Dann kannst auch wieder mit anderen Apps CFW laden.
OK beim flashen hat der Roller einmal gepiept
Dann stand beim shu aber wieder was von data error
Ja, was ist denn an dem von Splandid geschriebenen nicht zu verstehen? Erst mit dem ** Bezahlsoftware ** die DRV back to default, erst dann gehen andere CFW's zu flashen... :rolleyes: Damit der Back to default Button erscheint muss erst eine von ** Bezahlsoftware ** erstellte CFW geflasht werden. Jetzt verstanden?
Reaktionen: Sa76 und Gast
Aso ich muß mit dem ** Bezahlsoftware ** default machen. Sorry mann. Muss ja nicht gleich pampig werden
Easy. Wir sind alles Menschen, keiner, auch mhdot mhdot ist pampig, Text wird manchmal nur falsch interpretiert, ist aber gefühllos, solange es nicht direkt da steht.
Unser "Job" hier ist aber auch nicht immer einfach, dafür bitte auch Verständnis und etwas Rücksicht ohne Goldwaage.
Reaktionen: DavDar und mhdot
Jo passt schon.
OK jetzt lässt es sich flashen.
Nur ändert sich nix. Muß ich nach dem flashen noch was machen.
Wahrscheinlich bin ich nur wieder zu doof oder hab was nicht gelesen.
Na was willst du denn genau machen ?
Du wolltest doch deine CFW auf den Roller bekommen und das mit SHU App oder ? Dann sicher das GM ausführen ?
Jo hab die mit shu geflasht.
Steht dann auch Update complete dann das wars aber schon.
Es ändert sich nix.
Wenn ich Region ändere auf gm dann macht der im Leerlauf 30kmh.
Auch wenn ich shu schließe und wieder öffne ist von der cwf nix mehr zu sehen.
Keine Ahnung was sowas angeht bin ich echt zu blöd
Ist es nicht so, dass SHU das gar nicht ausliest, was in Scooter geschrieben hast?
Dass man zwar einen eigenen CFW preset laden kann, welcher auf'm Handy abgelegt ist ( damit man nicht jedes mal alle Parameter neu einstellen muss ),
aber sonst nix weiter?
Keine Ahnung dachte das ist wie im ** Bezahlsoftware **. Das mann seine cwf einmal flasht und dann diese bei jedem anschalten automatisch da ist.
Problem ist ja erstmal dass ich da zwar was flashen kann aber sich nix tut.
GM hingegen funktioniert sofort
Wir kennen deine Parameter.txt nicht !
Einmal geflashed ist auch immer geflashed, nix da mit immer neu machen.
Das GM logisch musst du immer neu aktivieren, das klappt ja. Also hat es soweit ja funktioniert.
Jetzt ist die Frage, was steht in deiner Parameter und was willst du bezwecken !?
Ja ich hab mir halt in shu eine eigene cwf erstellt mit meinen gewünschten Parameter.
Ich will das diese bei jedem starten der app automatisch hergenomen wird.
Jetzt aktuell funktioniert die cwf gar nicht
