RP ✔️ ScooterHacking Utility 🔥 Firmware flashen - German Maneuver / DPC-Reg (Android) für Ninebot G30D MAX, Xiaomi 1S, PRO2, ... ( SHU )
Habe ich sogar gelesen, aber dort steht:
Bitte beachtet, dass der Generator noch in der Testphase ist und einige Funktionen erst mit der Zeit hinzugefügt werden.
  • Zum Beispiel gibt es aktuell keine „Stativ break light“ Option.
    (Das heißt das Bremslicht wird bei einer anderen Region als Deutschland beim Bremsen oder Rollen blinken.)
  • Es gibt aktuell noch keine Presets, die Werte aus den Bildern könnten als Voreinstellungen genutzt werden.
Und genau dieses Blinken will ich ja nicht. Daher meine Frage. Vielleicht verstehe ich es auch falsch...
Oh, tut mir leid. Dachte der Punkt sei bereits geändert worden. Sonst guck dir Mal die Anleitung für den g30 an. Dort ist alles aktuell gehalten. Kurz gesagt, wenn du beim Generator bist, Static light auswählen und dann hast du es wie du es möchtest.
Der Generator ist doch eh Down für den 1S, danach wird die Diskussion obsolet sein.
Ansonnsten hier was zum studieren in der Zwischenzeit
Mag sein aber man kann auch den Pro2 Generator für den 1s nutzen 😉
Reaktionen: vibramax
echt?
gut das ich das weiß, will nähmlich eine alte cfw rein laden und verändern.
Danke!
echt?
Danke!
Weiß jetzt nicht genau wie du eine alte bereits generierte verändern möchtest aber ich würde dir raten geh auf die Seite vom Pro2 und mach eine neue von Grund auf.
Wenn das mal jemand bestätigt, wäre das ganz toll, so ins blaue den Controller Softbrick ist unschön. Wieso hat der Generator dies denn dann unterteilt ?
Er meinte er hat sie damals unterteilt wegen den regionalen unterschieden (weiß auch nicht inwiefern sich das auf Pro2 und 1s bezieht als wie auf Pro2/1s und m365 im generellen) aber hab's anderen Leuten auch schon empfohlen aus dem bekannten Kreis und bisher kenne ich damit persönlich 3 Leute mit mir zusammen wo es bisher ohne Probleme läuft. Ist keine große Testgruppe aber immerhin etwas 😅.
Edit: hab das Bild Mal rausgenommen, sehe hast den anderen Post gesehen ✌🏻
Reaktionen: Gast
naja, habe gedacht mit "load params"
aber im endefekt baue ich mir damit ja einfach nur ne neue CFW.
hat das schon jemand gemacht und es geht.. weil will ja auch keine böse überraschung :poop:
Kleiner Tipp am Rande, bitte keine älteren Parameter ( von älteren Revisionen ) per File in den Konfigurator laden, gibt wohl manchmal Probleme. Einfach die Werte per Hand übernehmen, die 5 Sekunden mehr, wird man ja aufbringen können. :)
Abgesehen von mir, habe ich das bei 2 Kollegen auch gemacht und deren Roller läuft wie meiner bisher ohne Probleme und alle funktionen gehen auch problemlos. Und wie andere sagten, im TG von SH hab ich das dem Dev berichtet und seid dem kommen mehr Leute dazu die das auch bestätigen. Hätte diese Info nicht an den Dev weiter geleitet wenn ich nicht alles getestet hätte über den Zeitraum. Der Roller ist mein täglicher weg zur und von der Arbeit. Und joa läuft top ✌🏻.
Wieso geht der Generator denn nicht mehr für den 1S?
Moin aus Hamburg.
Absoluter Newbie braucht Hilfe.
Da der 1S Generator ja zur Zeit down ist, habe ich eine Firmware mit dem Pro2 Generator erstellt und mit DownG geflasht.
Nach einem Neustart hat der Scooter 1S, wie gewünscht die 22 km und das Bremslicht blinkt nicht.
Nach Durchführung des GM mit der App "german maneuver free" zeigt er die 27 km an, aber das Bremslicht blinkt.
Hat jemand einen Tipp!?
Gruß Matthias
Moin aus Hamburg. Absoluter Newbie braucht Hilfe. Da der 1S Generator ja zur Zeit down ist, habe ich eine Firmware mit dem Pro2 Generater erstellt und mit DownG geflasht. Nach einem Neustart hat der Scooter 1S, wie gewünscht die 22 km und das Bremslicht blinkt nicht. Nach Durchführung des GM mit der App "german maneuver free" zeigt er die 27 km an, aber das Bremslicht blinkt. Hat jemand einen Tipp!?
Gruß Matthias
Anhang anzeigen 66940Anhang anzeigen 6699Anhang anzeigen 6700Anhang anzeigen 6701Anhang anzeigen 6702
Moin
Dein dein bremslicht steht ja auch Default, du musst das auf Static stellen.
Reaktionen: mattbratt68 und mhdot
Ist ja auch kein Wunder, wenn du weder Static auswählst noch die Frequenz auf 255 änderst, wie schon mehrfach beschrieben. ;)
Reaktionen: mattbratt68 und Kalle
Hallo. Ich kapiere die App nicht. Ninebot e45d. Ich möchte GM 30. Dass er nach aus und Einschalten 20km/h fährt. So wie beim ** Bezahlsoftware **. Ich kriege das nicht hin, weiß nicht was ich einstellen muss. Er fährt durchgehend 30 km/h. Auch nach wieder einschalten.
Kann mit bitte jemand genau sagen was ich machen muss. Geht das auch dauerhaft, also dass ich es nicht nach jedem neu einschalten manuell aktivieren muss? Gerne auch per PN Danke.
PN nö, wir sind ein Forum.
Du hast statt ein GM zu machen, die Region fest verändert. Es würde helfen, wenn du das App benennst, mit dem du arbeitest !
Na die App hier aus dem Forum über Google Play Store für . Ja Region GM genommen.
