RP ✔️ ScooterHacking Utility 🔥 Firmware flashen - German Maneuver / DPC-Reg (Android) für Ninebot G30D MAX, Xiaomi 1S, PRO2, ... ( SHU )
Ich habe schon mehrmals den Vorschlag unterbreitet, lieber niedrige Ampere und hohe Coeffs zu nutzen. 27A bei 1000 statt 300 zb. Just try it out ...
Reaktionen: Xitru
Hallo leute, habe mir den S1 geholt und möchte diesen nun mit der App ScooterCompanion flashen.
Aber über den link hier im Forum ist der Download der CFW für das Model nicht möglich. Gibts noch eine andere Möglichkeit?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Ja, und zwar zu lesen, nach dem etliche und zig male gesagt wird, das der Pro 2 Generator auch abwärtskompatibel für den 1S ist.
Reaktionen: mhdot, Gast und Yprh
Sry Leute ich hätte nicht gefragt wenn’s mit dem Pro2 Generator funktioniert hätte. Die App hängt sich leider beim flashen jedes Mal auf. Und mit der Pro2 sagt er mir nicht kompatibel mit meinem Scooter.
Sorry, aber auch das wurde bereits geschrieben, dass man dann auf "trotzdem flashen" drücken soll. Ist klar, dass die Warnung kommt, es ist ja ein 1S und kein Pro 2. Trotzdem funktioniert die Pro 2 DRV Firmware mit dem 1S.
Wenn sich die App beim flashen aufhängt, ist der Fehler unter Umständen beim verwendeten Smartphone zu suchen.
Hallo.
Freue mich und bedanke mich sehr. Hab gerade probiert...us 28 km....funktioniert . Top.
Meine Frage.....ich fahre 28, 30 km...und....auf einmal, von verschiedenen grunde ;-) möchte nur max 20 km /Std fahren , muss ich wieder in app rein um die "modus" DE zu aktivieren?
Mfg.
Nein, aber belesen, was ein Gm - German Maneuver ist. Dann erübrigt sich deine Frage.
N nitobacken
Dann nimm doch den ** Bezahlsoftware ** ;)
Die ist bei mir im Store nicht verfügbar und ich müsste da erstmal aufwändig irgendeine Zahlung tätigen und als APK runterladen oder nicht?
Es sollte ja eigentlich ohne Probleme mit der Scooter hacking App gehen, hat ja die ganze Zeit einwandfrei funktioniert. GM App geht auch nicht, laut der ist GM permanent aktiv, jedoch stell er mir danach die Geschwindigkeit auch nicht wieder zurück auf DE.
Die Firmware mit der ich geflasht habe ist die Standardeinstellung von https://pro2.cfw.sh/#. Ich habe nur die EU Speed auf 34 auf S und 27 auf D umgestellt und KERS deaktiviert und Tempomat auf 3 Sekunden. Da sollte er ja im GM auf EU gehen und ca 33 fahren und wenn ich dann neu starte nur noch ca 26.
Zahlen ? Nö. Habe den Link hier mindestens 10x gepostet.
Zu deinem Problem kann ich nichts sagen, weis nicht was für eins du hast außer einer festen Region eingestellt.
CFW Werte mal Posten aus der Parameter txt.
Ich habe Mal eine kurze Frage an euch..... Ich wollte den GM Free im Scooterhacking.org Generator auswählen, habe ich jetzt auch gemacht, aber wie aktiviere ich die Geschwindigkeit die ich eingetragen habe.....?
Mit German Maneuver habe ich es versucht, da fährt der Scooter aber max. 26 km/h..... Wenn ich die gleichen presets mit dem Brake Trick mache fährt er 33 km/h wie es auch sein soll..... Kann mir da jemand helfen?
Ja, keine Presets benutzen und alle Werte per Hand so einstellen wie du sie haben möchtest. Dann verstehst du auch wieso und warum das so funktioniert, wie es funktioniert. ;)
Reaktionen: Gast
Und gerade zum "GM" per Bremse steht das super beim Generator selber erklärt direkt dabei...
Bei mir geht das irgendwie nicht.... Kann mir bitte einer von euch einen Screenshot von den Params schicken die für GM funktionieren?
Gm klappt auch ohne CFW sofort. Eine CFW benötigt man zumeist erst wegen des Bremslicht und der Sucht nach mehr Ampere (PS). Bremslicht ist bei diversen Modellen und Firmware auch schon OneClick möglich.
Rest hier
Ich hab das ganze jetzt nochmal auf Vanialla gesetzt App neuinstalliert und nochmal frische CFW gemacht und geflasht. Problem bleibt.
Hier mal die Werte aus der txt., vllt. siehst du da ja was. Außerdem Screenshots aus der App. Parallel mache ich mich mal auf die Suche nach deinen Links.
"i_sports": "55000",
"p_drive": "17000",
"version_spoofing": "true",
"i_drive": "32000",
"no_overspeed_limit": "true",
"remove_charging_mode": "false",
"p_sports": "25000",
"version": "DRV223"
Also für den Brake Trick hast du auf jeden Fall falsche Einstellungen.....
Rest hier
Also irgendwas klappt bei mir nicht.... Ich möchte ja eigentlich nur, dass ich per einem Klick in einer App die Geschwindigkeit von 20 auf 33 Stelle.... Könnt ihr mir bitte....
1. Einen Screenshot von den Params schicken und
2. Sagen wie man das dann in der App aktiviert....
Weil der Brake Trick ist mir zu gefährlich.....
Ich wäre soooo Dankbar wenn das einer von euch macht....
Den will ich ja auch gar nicht. Ich will nur in der App auf GM klicken, 30kmh fahren und dann nach Neustart auf Standard sein mit 25kmh. Hat ja auch die ganze Zeit funktioniert, nur seit dem Update der Scooterhacking App nicht mehr, jetzt passiert einfach nichts wenn ich auf GM klicke.
Reaktionen: Gast
Dafür muss dein Roller aber auch eine DE Seriennummer haben und nicht eine Global lite. GM geht nur mit einer DE Seriennummer.
