Sharkset - Vorderradfederung
Ich habe gedacht das die RGB Lichtleiste, da sie mit dem Steuergerät verbunden ist irgendwie eine Funktion ausübt wie zum Beispiel Bremslicht bei betätigen der Bremse.
Also selbst wenn es funktioniert hätte, dann hätte die RGB Lichtleiste praktisch bloß Strom vom Steuergerät abgezwackt und die ganzen Lichteffekte wären nur zum Vorschein gekommen wenn ich mit beiliegender Fernbedienung irgendwelche Effekte aktiviert hätte, richtig?
Darauf verzichte ich gerne. Hätte ich das gewusst das sich nicht mehr als ein optisches bling bling Gimmick handelt, hätte ich es nie eingebaut. Muss ja nicht noch zusätzlich gewisse Leute aufmerksam machen und damit sagen "Hallo, hier bin ich, hab ein illegales Licht verbaut und wo wir schon mal dabei sind, mein Scooter fährt 38kmh".
Wer schon sein Scooter tunt und schneller macht sollte versuchen ihn von außen möglichst original aussehen zu lassen.
Das hat nix mit deutsche Version zu tun. G30D Gen 1 hat den 5v Port am Controller, Gen 2 eben nicht mehr.
Du könntest sie Alternativ mit Step Down Converter zwischen den Akku klemmen ... wer unbedingt beleuchtet rumfahren will
Ah okay. Also ich habe mir am Anfang mal ein RGB Stripe Set mit Batteriefach und Modi Steuerung am Kabel gekauft. Kostete 15 € und tut seinen Dienst.
Aber es ist eben zu auffällig, falls man nicht bloß auf Feldwegen und/oder auf dem Land unterwegs ist. Man kennt es ja von den Autotunern. Da wird dann alles minutiös geprüft und man wird dann schnell fest stellen, das es sich hierbei um ein nicht zugelassenes Zubehörteil handelt. Denn wir sind nun in 2022. Da trifft man immer seltener den netten ahnungslosen Beamten in Blau oder Grün. ;)
Zudem wollte ich mir moch die etwas besseren Exa Stoßdämpfer kaufen (291R mir 125mm und 250lbs).
Aber in dem von RollerPlausch gefunden Artikel wurden die EXA
wartungsarmen Federungen von Exa empfohlen 2x EXA's 291R (250 lbs, 125 mm).
Jede einzelne Federung hat 250lbs ....
Ein paar Empfehlungen zur Federhärte gibt es hier:
Mahlzeit zsm ^^
Ich will mir gerade neue Dämpfer für die "Front-shark" bestellenund bin mir jetzt unschlüssig ob ich die exa RR1 oder exa 291R nehmen soll 🙃
Die eine ist ja mit einer doppelten Luftkammer und die R291 sind doch öl plus Luft gedämpft.....
Würde jmd eine der beiden mehr empfehlen oder ist es einfach ne Preisfrage ?
Mahlzeit zsm ^^
Ich habe die EXA 291R 125MMX24X24 150lbs genommen. Das sind pro Stoßdämpfer 65 Kilo, also zusammen 130. Wenn ich die mit 250lbs genommen hätte wären das 260 Kilo und ich glaube das wäre zuviel. Sind sehr hochwertig und lassen sich per Gewinde und Druck verändern und anpassen.
Reaktionen: Thorstules
Reaktionen: Jocika
ich überlege auch einen Sharkset zu kaufen, die Original Dämpfer, wieviele lbs oder kg hat?
Beim Sharkset sind 3 paar Federn dabei. (Leicht, Mittel, Stark).
Die Stärken sind fut Leute über 100kg, wieviel lbs weiß ich nicht. Hab jetzt die Anleitung nicht dabei. Aber die mittleren Federn werden so für Leute zwischen 80-100kg sein, und die leichten für 60-80kg.Zudem kann man ja noch das Gewinde verstellen und somit die Federung weicher oder härter machen.
Reaktionen: Jocika
'Danke!:) es ist bestellt, schon Unterwegs:) hinsichtlich ich über 125 kb bin:) werde ich dann die stärkeste nehmen. Die Bolzen und Schrauben sollten wir auch austauschen oder ? weil ich gehört habe die sind Chinisiche... und können die brechnen..
Davon habe ich nichts gehört. Ob man die Bolzen alle so ersetzen kann und bekommt. Wenn es Die im Baumarkt gibt sag mal Bescheid.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Exa Form RR1 A5 Dämpfer gemacht?
Hatte mir zwei von dennen mit entsprechender Pumpe zum einstellen des Luftdruck bestellt.
Diese kamen un an und ich hatte mich schon drauf gefreut diese endlich einzubauen, doch nach dem auspacken habe ich versucht diese mit den Händen mal zusammen zu drücken, doch hier passiert nichts. Stein hart, gut dachte ich muss erst luftdruck rein und ich habe mal angefangen zu pumpen. Doch es ist egal wie viel oder wenig Druck auf den Dämpfern ist, die teile sind so hart. Selbst mit komplett raus geschraubten Luftventilen rührt sich nichts. Habe mal probehalber beide Dämpfer eingebaut in die Sharkset Federung, aber von Federung kann man dann nicht mehr sprechen.
Mache ich etwas falsch oder gibt es hier leute die selbe Erfahrung gemacht haben?
Ich bin jedenfalls echt enttäuscht von den Teilen.
Mfg Rex
Die EXA sollen so sein, sind für wesentlich härtere Beanspruchungen bei hohen Geschwindigkeiten ausgelegt, sind aber für deinen Zweck eher ungeeignet.
Eine Federung dieser Machart habe ich in meinem Klapprad Dahon Jetstream P8 von X-Fusion.
Ein Dämpfer für die ganze Hinterachse, knallhart und nimmt mein gesamtes Gewicht auf. Federweg ca. 3 cm dient nicht so sehr dem Komfort sondern soll nur die gröbsten Stöße abfedern und sofort wieder den Kontakt des Rades zum Boden wiederherstellen.
Diese Federungen im Radbereich sollen keinesfalls nachschwingen.
Ich hab das Sharkset und dazu die EXA 291R 125MMX24X24 150lbs Dämpfer.
Lassen sich die original gelben Sharkset Federn mit den EXA 291R 125MMX24X24 - 150lbs kombinieren? Ich finde es etwas zu weich, kann sein das sie noch neu sind, aber wenn es machbar wäre würde ich die harten Federn vom Sharkset nehmen und mit den Hydraulik Stoßdämpfern von EXA kombinieren. Hat jemand damit Erfahrung oder es schon probiert?
Das Prinzip besteht ja beim Einfedern aus Druck und beim Ausfedern auf Zug. Deshalb wären stärkere Federn bei meinem Gewicht bestimmt besser (Zug) wobei beim Ausfedern der Hydraulikkolben welchen man verstellen kann regulieren kann. 2 x 150lbs fand ich ausreichend, da es 136kg entspricht, und die nächst stärkeren EXA Federn fand ich zu stark.
Die nächst stärkeren EXA Stoßdämpfer haben 250lbs was 226kg entspricht, was ich zuviel fand. Kann jemand vielleicht Angaben machen, auch was die Gewichtsverteilung von hinter & Vorderachse betrifft und ob es sich 50:50 Verhält, also 50%des Gewi bts auf die Hinterachse und 50% auf die Vorderachse. Grad unter dem Aspekt in Zuku3eine Hinterrad Dämpfung einzubauen, und was man dann dort für ein Stoßdämpfer benutzen sollte (lbs bzw. Kilogramm). Bin was das Gebiet betrifft leider ein Laie. Die EXA Stoßdämpfer sind ja auch nicht unbedingt für EScooter vorgesehen, eher für Mountainbikes usw...
Wäre für jeden Tipp Dankbar.
Ich habe mein Sharkset montiert, aber mir hat aufgefallen, die untere Befestigungspunkt beim "Dämpfer" ist nicht mehr ein durchgehender Schraub sondern ein "Buchse". wäre das ein neuere Modell als in youtube videos? Siehe Bilder. Ist das besser als die andere Lösung? habt Ihr auch diese meiner Ausführung?
Schau! :D Das ist die erste Versuch. Ich werde später ohne diese Löcher nochmal drucken:) aber für test ob etwas taugt oder nicht ist oke:)
Hey Jocika
Das sieht ja klasse aus! Hast du es selbst gezeichnet? Wirst du die STL, Verkaufen oder so zu Verfügung stellen?
Ach und die Federn... hast du diese selbst lackiert? Was für ein Lack hast du dazu benutzt?
Reaktionen: opentelcl
Hey Jocika
Hallo :)
Danke!:)
nein ich habe keine Zeichung gezeichnet, die STL Datei einfach von Thingiverse genommen, und ich habe selber mit Resindrucker gedruck
Ja, die Federn ich habe selber mit MattSchwarz lackiert. Ich kann wenn ich zu hause bin den Nummer von Lack sagen :)
MfG:)
