Hallo! Vielen lieben Dank für die vielen hilfreichen Informationen, welche ich hier fand und die Mühe, das alles so bereitzustellen. Bei mir hat alles mit dem ScooterHacking Utility (v 2.0.3) geklappt, war wirklich super einfach. Da ich eigentlich ein Apple-User bin, musste ich zwecks Android sogar meine Drohnenfernbedienung (DJI Smartcontroller) dafür missbrauchen - Not macht erfinderich, haha.
Jedenfalls hat das flashen etc alles wunderbar geklappt, nur eine einzige Sache wirft noch Fragen auf:
Bei mir ist nun nach jedem Einschalten vom Scooter das vordere Licht eingeschaltet, wie kann ich das deaktivieren? Ich habe nun so ziemlich alles an Einstellungen durchprobiert, finde aber dennoch keine Lösung. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass jedes Mal beim starten des Scooters zuerst auszuschalten, das nervt.
Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Reaktionen: Der Dirk
Einfach bei der Installation der SHFW die UpdatedBaseTest nehmen.
Sooo hab jetzt eine große test fahrt hinter mir. funktioniert jetzt alles, also war es wirklich ein hardreset den ich mache musste. hab viel finetuning gemacht und bin jetzt soweit zufrierden. einzigstes problem ist ich kann nicht langsam fahren. als wenn ich den gashebel antippe gibt der direkt vollgas. ich wollte daher nur fragen ob man das auch einstellen kann.. wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin wäre es von vorteil auch langsam fahren zu können.
das müsste an der Throttle Kurve liegen, die dürfte zu früh, zu hoch sein.
in der kurve gibt es punkte, einer steht für 1/4 einer für 1/2 einer für 3/4 und einer für Vollgas
Speed Based bedeutet, egal welche Gas Position du mit dem Daumen machst am Regler, daß der immer Dauerfeuer gibt bis zur eingestellten Geschwindigkeit.
Power Based bedeutet das Du mit dem Gas spielen kannst, dazu musst Du Dir eine eigene kurve anlegen (eine Leicht gekrümmte ist am Besten dafür)
Ja hab das auf Speed-Based eingestellt..
In beiden Profilen?! Das schaut nach deinem "Stock-Profile" aus. Eventuell mal mit dem Current smoothness Wert mal spielen.
Nur mal so zur Info, die Gaskurven werden gerade noch verbessert. Die Tests mit der SHFW-v0.2.3_prerelease_v4 laufen gerade.
Reaktionen: ACE
Speed-based / (Geschwindigkeitenbasiert)
Power-based (DPC) / (Leistungsbasiert)
Reaktionen: ACE und Grimgorc
Ja, weiß ich...wollte es nur "Einfacher umschreiben" damit man es schneller versteht, was der Unterschied ist. ;)
Ja mache gleich ne Test Fahrt aber hab's schon gemerkt. Vielen Dank an euch <3
Nochmal was wegen der Gaskurve (advanced), zum selbst einstellen...
Was ist denn da der maximale Wert, den man beim letzten Punkt einstellen darf bzw. sollte?
65 ja wohl kaum?
Sooo hab jetzt eine große Testfahrt hinter mir. Es funktioniert jetzt alles, also war es wirklich ein Hardreset den ich mache musste. Ich habe viel Finetuning gemacht und bin jetzt soweit zufrieden. Das einzige Problem ist, ich kann nicht langsam fahren. Wenn ich den Gashebel antippe gibt der direkt Vollgas.
Kann ich so bestätigen. Der Motorstart ist ziemlich plötzlich und direkt, selbst wenn ich Current smoothness nur auf den Wert 100 einstelle.
Habe es schon weitergeleitet. Mal sehen, ob das in den nächsten Versionen der SHFW besser wird.
