G
Gast
Gast
Ja genau.Ich bin auch um die 100kg. Die bremse ist also erst schwach und wird dann stärker?
Für mich persönlich ist die Bremse so ausreichend aber kann ja jeder so einstellen wie es ihm passt.
ja er hat 10" aber er zeigte laut Handyapp ( sind die nicht gut ? was nehmt Ihr ? ) nur 18 kmh an, und auf dem Display 22 kmh da habe ich mich an die eingegebenen 9,5" herangetastet, so das beide kmh angaben sich ca. deckten..., sind die Tachos sonst sehr genau ?
55 PSI ok das teste ich mal sobald mein Mi Kompressor da ist, damit dürfte sich auch der Radumfang ändern, und das kmh Problem sich eventuell erledigen, oder ?
Mist.. klar ist beim testen später der Akku nicht mehr voll gewesen, autschn, das hatte ich übersehen, was erreicht der G30D denn bei Akkustand 40% so ca. ?
Danke für die konstruktiven Antworten ich gebe hier Bescheid wie es sich bei mir ausgewirkt hat
SHU v2.0.2 feat.SHFW v0.2.2 wurde soeben u.a. mit den lange schon gewünschten Zusatzakku-Features "Charging mode suppressio
Also Vmax ist beim Gen2 nicht so lange möglich . Ich fahre z.b. noch bei 30% Akkuladestand echte 30kmh.Morgen Blackbot,
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen!
- ich denke Deine 27 sind schon das Maximum, evtl. noch 1-2 km/h mehr auf dem Tacho möglich (entspricht nicht der realen gps Geschwindigkeit meist 2-3 km/h niedriger).
- Die Geschwindigkeit ist sicherlich auch von Deinem Gewicht und dem Luftdruck der Reifen geschuldet (Reifendruck über 4 Bar möglich).
- Danach kommt ganz platt P=UxI, oder auch ohne Anhebung von Strom auch keine Vmax. In diesem Zusammenhang wird hier im Forum von einer unproblematischen Stromstärke von 25-30 Ampere gesprochen (bei Serien Roller)). Da Du auf 25 Ampere fährst könntest Du also ruhigen Gewissens noch 1-2-3 drauflegen...... probier mal, evtl kommst Deinem Ziel näher;-)
.....ach ja noch ein kurzer Nachtrag:
- seit dem letzten update der SHU 2.0.2 soll die Tacho Abweichung Geschichte sein.
- und mit abnehmender Akkukapazität wirst die Vmax unterschreiten. Manche sagen Vmax nur bis ca 90 % möglich beim gen1 beim gen2 angeblich bis 20 %
Danke dir für die Antwort.Morgen Blackbot,
Du brauchst nix extra speichern. Es wird so übertragen und ist im Profil Automatisch gespeichert.Ich habe SHU eine Frage.
Ich wollte meine Ninebot mit SHU auf 30 kmh bringen.
Nach Abschluss der Einstellungen, lassen sich diese nicht speichern. Ich bekomme nur die Möglichkeit
"RESET ALL SHFW SETTINGS"
Hat jemand von euch eine Idee?
Ich habe versucht meinen Ninebot über die SHU auf 30 kmh zu bringen.
Nach Abschluss der Einstellungen kann ich die diese nicht speichern.
Es kommt nur die Möglichkeit "RESET All SHFW SETTINGS"
Und das will ja nicht.
Moin ich bin neu hier und hab auch nen gen2 der mit vollem akku 27/28macht dann wieder 25. magst mir sagen was bei dir wie eingestellt ung was geladeb hast würd auch gern nen bissl flotter unterwegs sein. Vielen dank lgAlso Vmax ist beim Gen2 nicht so lange möglich . Ich fahre z.b. noch bei 30% Akkuladestand echte 30kmh.
Bei vollen Akku um die 37-38 kmh .
Wie lange die Höchstgeschwindigkeit möglich ist muss ich Mal testen .
