Ich fahre liebe Speed Based, bei mir ist die Leistungsentfaltung viel gleichmäßiger und harmonischer als bei DCP.Mit DPC ist für mich viel schöner (besser gesagt mir viel lieber) zu fahren...
Hallo AbiDez,Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage wegen dem FW beim Pro 2.
Also ich fahre DPC manuell mit max 27000
(Wobei ich mich frage warum ich das jedesmal in SHU wieder auf Manuell stellen muß)
FW liegt Startspeed bei 21kmh.
Initial current: 1a (bei 2a wurde er schnell sehr warm)
Variable current: 1200ma.
Speedlimit deaktiviert.
Bei vollem Akku komme ich so auf 45 Bei optimalen Bedingungen. Bei 50% noch so auf 39.
Bin an sich zufrieden. Fahre selten max weil da braucht es schon die Asphalt und Wetterbedingungen. Wo stehe ich denn da mit meinen Werten? Noch sicher oder übertrieben und was habt ihr so eingestellt beim Mi Pro 2?
Grüße AbiDez
Vielen lieben Dank. Das ist eine Aussage mit der ich arbeiten kann... Mein Ziel sind ja keine Geschwindigkeitsrekorde..Hallo AbiDez,
sofern der MI Pro 2 mit dem Ninebot Max G30 zu vergleichen ist, bist Du im grünen Bereich.
Man rechnet auf der 1. Seite Deine 27 Amper und Dein 1 Amper Fieldweakening zusammen und kommt somit auf 28 Amper.
Es sollte bis 32 Ampere in Summe möglich sein.
Zu den Temperaturen wird auf der 1. Seite ebenfalls Bezug genommen! (Per Hand max. 5 Sekunden o. Laserthermometer max. 60°C~)
Deine Geschwindigkeit deckt sich mit meiner, allerdings ist sie sicherlich vom Gewicht abhängig. Ich wiege 100kg. Reifendruck mindestens 40 PSI.
Die Akkuleistung wird von der VMAX natürlich negativ beeinflußt.
Immer wieder werden auch die Motorstecker erwähnt, diese sollten bei Tuning gegen xt 150 oder ähnliches ersetzt werden.
Es wird ebenfalls klar darauf hingewiesen, dass Fieldweakening auch zu lasten der Komponenten gehen kann....
Eventuell ließt Du auf Seite 1 nochmals im Bereich Fieldweakening nach, danach ist Dir einiges klarer!
Ich hoffe ich konnte Dir helfen....
Morgen!
Ich hab meinen Scooter vor ein paar Wochen geflasht und verwende 25A und kein FW (nur mal testweise für ein paar sekunden). Ich merke dass seit dem Flash die leistung in mehreren aspekten langsam nachlässt. Anfangs kam ich zügig auf knapp 32 kmh jetzt nur mehr auf 29 bzw nur ganz kurz bei <90% akku auf über 30. Generell hat die Performance samt Laufzeit immer mehr nachgelassen. Kennt wer das Muster bzw hat einen out of the box tipp worans liegt ohne dass ich den Sooter sofort wieder aufschraube?
Danke!
Ich hab meinen Scooter vor ein paar Wochen geflasht und verwende 25A und kein FW (nur mal testweise für ein paar sekunden). Ich merke dass seit dem Flash die leistung in mehreren aspekten langsam nachlässt. Anfangs kam ich zügig auf knapp 32 kmh jetzt nur mehr auf 29 bzw nur ganz kurz bei <90% akku auf über 30. Generell hat die Performance samt Laufzeit immer mehr nachgelassen. Kennt wer das Muster bzw hat einen out of the box tipp worans liegt ohne dass ich den Scooter sofort wieder aufschraube?![]()
