- 4 November 2024
- 10
- 1
- Ninebot MAX G30 v1
hab mal ne Frage zum Amperelimit beim Max G30. Man soll ja nicht mehr als 25A beim Throttle einstellen. Ich habe 26A eingestellt. Und wenn ich aber mein Field Weakening auf 1600mA/km/h stelle, addiert sich ja was drauf.
Habe mal die AI gefragt:
also zu viel oder
Mit Field Weakening und deinem variablen Feldstromwert wird der Strom zusätzlich zur Throttle-Einstellung angehoben, jedoch abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit: Je schneller du fährst, desto mehr Strom wird durch Field Weakening hinzugefügt. Bei 1600 mA/km/h bedeutet dies, dass bei 10 km/h etwa 1,6 A zusätzlich zu den 26 A des Throttle-Stroms hinzukommen.
Bei Höchstgeschwindigkeit (je nach Limit des Scooters um 25-30 km/h) könntest du also bis zu etwa 48 A in der Spitze erreichen, was eine erhebliche Belastung für die Elektronik und Steckverbindungen bedeutet. Beachte, dass hohe Ströme und Field Weakening die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch stark erhöhen, was die Bauteile beanspruchen kann.
also zu viel oder
