Danke euch. Und spielt ihr „nur“ die neue SHFW auf oder ändert ihr zusätzlich auch die DRV/BMS?
Das kommt immer darauf an, was auf dem Scooter vorhanden ist. Die BLE 1.1.4 und die BMS 1.5.8 machen ihre Sache ganz gut.
Ansonsten läuft die aktuelle SHFW meiner Meinung nach sehr stabil.
ScooterHacking Utility v2.0.4:
This release includes a working downgrade flow for F-series DRV5.6.9. It also contains detection for the newer restricted Xiaomi firmware. No downgrade method is available yet, but you'll at least know if you can mod your device or not. If you don't want to risk getting stuck on a particular version in the future, get rid of the official app!
With this release also comes support for SHFW v0.2.3. Check out that changelog when updating SHFW inside the app!
Update available immediately for APK users through the self-updater or the official download link, still pending for Play Store users. If you are still using the Play Store version, make the switch now!
Download:
SHFW v0.2.3:
- improve uphill performance
- BLE and BMS version spoofing
- option to switch off throttle on zero input from throttle or brake
- change motor switch on / off behavior
- change calculation of the speed display (mi only)
- improve top speed for all models
- adjust slider for taillight brightness for each model
- fix charging mode for max and EsX
- improve software lock for max
- improve speed saving with speed-based cruise control
Reaktionen: joeD
Hallo, ich erhalte bald mein G30D2. Jetzt die Frage ...erst Standartmäßig registrieren und starten und dann mit der SHU arbeiten oder kann mann den Scooter direkt mit der SHU freischalten und nach seinen eigenen Wünschen optimieren wie in den Anleitungen?
Die 1.1.4 (BLE) und 1.5.6 (BMS). Mein Nachbar hat die 1.1.7 und 1.5.8. Sollen wir gleich ziehen oder ist das egal? Test der SHFW hat bei beiden geklappt. Danke schonmal
Guten Morgen :)
würde selber AUSSCHLIESSLICH auf SHU setzen. Ebenfalls wäre meine Empfehlung, direkt auf die SHFW, als alternativer Software für den G30D/G30DII zu gehen.
Ich gehe davon aus, dass damit eine gesonderte Aktivierung hinfällig ist. Ansonsten wird das bestimmt auch in der SHU möglich sein.
Hier sonst gerne ergänzen und/oder berichtigen..😬
Guten Morgen L laborka
Bei 29km/h und vollem Akku sowie geprüftem Reifendruck würde ich annehmen, dass es sich um einen Gen1 handelt..
Der Gen2 sollte unter 36V je nach Körpergewicht und bei geprüftem Reifendruck schon bei 35, 36km/h ausdrehen..
Mit diesen Infos gehe ich davon aus, man hat Dir einen gefakten Gen2 (Gen1 steckt im Gehäuse) angedreht..
leider..
Guten Morgen, ich denke bei dem Ende 2021 Modell und Neuware das es kein Gen1 ist. Körpergewicht sind ca 75 kg.
Ein Kumpel meinte aber auch, hast schon mal Reifendruck kontrolliert? Ich sag ne, fühlte sich sehr fest an :D aber ich werde die Tage mal auf 3,5 Bar aufpumpen.
Glaube das wurde soweit von allen empfohlen? Und berichte dann nochmal :)
Hab es mal eben im Leerlauf getestet, maximal "nur" 29 km/h, das kann doch nicht sein :( Fühle mich verarscht....
Ich wiege 82kg bei 1,89m und fahre vorne zwischen 2,8 bar - 3,0 bar und hinten 3,2 bar.
Bei Drücken von 4 bar und mehr kann ich leider nicht mitreden, werde es aber auch nicht testen.
Reaktionen: lockenprinz
