Das hört sich doch alles sehr gut an, ich fände das echt toll, wenn sich bei dem S04 mal etwas tut.ich werde den Verifizierungscode und passwort check rauspatchen, dann kann man ihn ohne das ganze verifizierungs gedöns benutzen. Das ganze Verifizierungs ding ist einfach nen dummer witz, und hat gar keinen zweck, ist nur dafür da das soflow überblick über seine registierten scooter hat, sonst nichts
Ich habe das schon gemacht und in meine App eine Textbox eingebaut, so kann man jeden wert machen den man möchte, ich poste ein Update dazuHallo miteinander,
bei meinem SO3 Gen2 funktioniert das Tuning mit der App aus Post #1 leider nicht.
Mit der anderen App aus diesem Thread geht er allerdings auf 28, wenn man den Speed-Wert auf 27 setzt. Doch diese App zeigt mir die Werte aus dem Test-Modus nicht an, welche ich nicht schlecht finde. Außerdem habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden das Tuning wieder auf 22 kmh rückgängig zu machen. Hat diesbezüglich vielleicht jemand eine Idee?
Wäre mega wenn in einer App sowohl schneller als auch langsamer machen beim SO3 ginge und dabei auch die Testmodus-Werte angezeigt werden. Wenn einer dafür die Zeit und Lust hat, kann er sich die App aus Post #1 ja mal bezüglich des SO3 Gen2 ansehen. Vielen riesen Dank für alle die sich hier die Mühe machen!
Viele Grüße!
Das ist doch in der App schon möglich, man kann doch wählen zwischen 5,10;15;20;22;25 und 30Ich habe das schon gemacht und in meine App eine Textbox eingebaut, so kann man jeden wert machen den man möchte, ich poste ein Update dazu
Das wär mega, weil aktuell kann ich nur 28 fahren und komm nicht mehr runter auf 22... Weißt du vielleicht auch wofür die Buttons "FM on" und "FM off" in der Testansicht sind?Ich habe das schon gemacht und in meine App eine Textbox eingebaut, so kann man jeden wert machen den man möchte, ich poste ein Update dazu
Das ist zwar schon möglich, der SO3 springt aber nur auf 26 und 27 an. Und einmal geändert komme ich zumindest nicht wieder auf weniger.Das ist doch in der App schon möglich, man kann doch wählen zwischen 5,10;15;20;22;25 und 30
Ich würde auf Flow Miles tippen..Weißt du vielleicht auch wofür die Buttons "FM on" und "FM off" in der Testansicht sind?
die App hat ja bei mir funktioniert jetzt wollte ich sie noch auf einem andern Handy installieren. Wenn ich sie entpacke zeigt es Mir einen leeren Ordner an? Kann da jemand helfen.Komischerweise funktioniert die Änderung von Max Speed für andere, jedoch bei mir nicht, obwohl ich den selben Scooter habe, muss nochmal nachschauen woran das liegen könnte
Hier nochmals die App, da sie gelöscht wurde
Soflow unlocked
FM bedeutet flow milesDas wär mega, weil aktuell kann ich nur 28 fahren und komm nicht mehr runter auf 22... Weißt du vielleicht auch wofür die Buttons "FM on" und "FM off" in der Testansicht sind?
Hab den so3 pro gen2 von 2021 bei mir funktioniert es auch mit der app von jooscooter wenn ich den Wert 28.9km/h eingebe seit dem läuft er 28km/h aber kann ihn nicht wieder zurück stellen auf die ursprünglichen 21km/h aufjedenfall gibt es schonmal ne möglichkeit diesen zu entdrosseln bin gespannt was da noch so aus der app raußzuholen istLiegt nicht an der APK, ich habe das ganze auch in der 1.7.6 schon probiert. Es liegt am scooter, habe die firmware runtergezogen, und wie schon vermutet, gibt es die speed Funktion zumindest in meiner firmware garnicht mehr. Die MaxSpeed variabel ist wie es aussieht in den neusten gen 2 Modellen hardcoded. Und kann nicht über App bearbeitet werden.
Ach verstehe, danke. Interessant, dass die Miles scheinbar vom Roller gezählt werden und nicht von der App. Beim auswählen vom off bzw. on wird nämlich irgendein Befehl an den Roller gesendet.FM bedeutet flow miles
Das selbe Problem habe ich auch. Würde ihn gerne wieder drosseln können, um in der Stadt auf der sicheren Seite unterwegs zu seinHab den so3 pro gen2 von 2021 bei mir funktioniert es auch mit der app von jooscooter wenn ich den Wert 28.9km/h eingebe seit dem läuft er 28km/h aber kann ihn nicht wieder zurück stellen auf die ursprünglichen 21km/h aufjedenfall gibt es schonmal ne möglichkeit diesen zu entdrosseln bin gespannt was da noch so aus der app raußzuholen ist
Ja genau so geht's mir auchAch verstehe, danke. Interessant, dass die Miles scheinbar vom Roller gezählt werden und nicht von der App. Beim auswählen vom off bzw. on wird nämlich irgendein Befehl an den Roller gesendet.
Oben links in der App das Menü öffnen und dann auf Profil. Dort kann man die Geschwindigkeit anpassenHallo zusammen. Bin einigermassen neu im Thema Soflow-Tuning. Zuvor hatte ich mal einen Ninebot GIID auf 30 Km/h geöffnet mit flashen des Controllers und aufspielen einer angepassten Firmware. Nun stehe ich aber bei Somytier an. Die Anpassung der App konnte ich vornehmen und sie verbindet sich auch mit dem Scooter. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wo ich den maximalen Speed anpassen kann. Kann mir da jemand einen hilfreichen Tipp geben? Besten Dank schon im voraus.
Also beim So4pro ein Zero Start, da ist der wheelie vorprogramiertSoFlo So4 pro gen2 läuft jetzt stabile 25,3-25,8 in der 30km/h Einstellung (!AUF PRIVATSTRAßEN!), in der Luft schafft er damit 27km/h.
Auch von 21,3 auf 25 merke ich nen deutlichen Unterschied. Mehr will ich gar nicht, sonst hält der Akku noch weniger... Die App ist spitze, verbindet sich sofort und Einstellungen werden ohne Zögern übernommen. Beim allerersten Mal musste ich das Handy einmal neu starten um die Bluetooth Verbindung zu bekommen ( S21 Ultra), aber dann klappte alles.
Noch einmal fettes Dankeschöönsimcraftlol !
Kleine Frage noch zur weiteren Entwicklung der App: Kannst du vielleicht nen Zero-Start noch einbauen? Also ohne Kick starten?
