Gibt es den evtl die Möglichkeit eines gut beschriebenen tutorial? Wurde schon mal gefragt.. Das wäre echt nett. Muss man die reguläre soflow app entfernen?
Es ist echt nicht schwer. Einfach die apk runterladen entpacken und installieren Eventuell musst du von fremde Quellen installieren erlauben. Davor musst du deinen Roller bei der Orginal App abmelden und dann bei dieser App anmelden. Anschließend auf den Menupunkt Profil und die gewünschte Geschwindigkeit einstellen fertig
Reaktionen: retromann
Naja, dass der Roller mehr als z.B. 24/26 Km/h fährt bei Setting 30 und das man eventuell höher schalten kann.
Ob man schneller fahren möchte sei mal dahingestellt, doch interessant wäre es allemal.
Was mir aber aufgefallen ist, so bald man nur noch 70% Akku hat, wird der Soflow langsamer und fährt nicht mehr die 25Km/h sondern 22-24.
Ab 50% sind es dann auch nur noch die Standard werte von 20-22 Km/h.
Kann man was dagegen machen? @ simcraftlol simcraftlol
Mein soflow 4 pro 1.Gen läuft mit vollem Akku nach Tacho 24,8 km(mehr als 25 km zeigt der Tacho bekanntlich nicht an) laut GPS 29,1 km. Richtig ist, das mit sinkender Spannung/Strom auch die Geschwindigkeit zurückgeht. Abhilfe schafft entweder ein Zusatzakku mit möglichst hochwertigen(hochstromfähigen) Akkus oder man baut sich gleich einen richtigen Akku für den Roller. Der verbaute Akku ist ein braves Arbeitstier, aber sicherlich kein Hochleistungsakku.
Reaktionen: Robert68
Die hier erwähnte soflow app?
So sieht die App bei mir aus
Klappt. Tausend Dank.
So.. Umgestellt, raus und knapp 24,8 km/h. Wenn auch keine 30 - trotzdem vielen Dank an den Entwickler. Top Job!
Soflow04 pro Gen 2
ich muss mich zurückhalten wenn ich über den Support sprechen sollte sonst werde hier noch gebannt. kurz zusammengefasst ich halte gar nichts vom Support. Miserabel, die könnten auch Trolls sein.
Ich habe heute - nach knapp 3 Wochen - einen anderen , diesmal funktionierenden Verifizierungscode erhalten. Hätte nicht gedacht von denen noch was zu hören. Nun konnte ich endlich beide Scooter (Soflow Mytier und SO4 Pro Gen2) mit der neuen App verbinden! Funktioniert einwandfrei!
Sehr wertvoll finde ich die Spannungs- und Stromanzeige in der App, die löst natürlich viel genauer auf als die "Balkenanzeige" im Display. Beim SO Mytier zeigt sie wenigstens konstante Werte (wenn auch nicht linear) an, beim SO4 Pro Gen 2 schwankt sie je nach Belastung um bis zu 2 Balken. Ist ja bekannt, dass sie nichts taugt. Meiner Erfahrung nach ist sie nur ohne Belastung / Stillstand nach ca. 5 Sekunden verwertbar.
Eine Berechnung der entnommenen Energie aus dem Akku (Also Voltage x Load über Zeit integriert) würde bestimmt genauer sein als die Schätzung über die Spannung. In meine Akkus gehen lt. Energiezähler auf der 230V Seite ca. 450Wh - davon muss man noch die Netzteilverluste abziehen.
Moin, bei meinem SOFLOW SO MyTier SO4 Pro gehts wohl nicht. Er wird per Bluetooth nicht gefunden. In der neuesten App aus dem Playstore kann ich ihn hinzufügen, aber bei der alten App Version nicht. schade
Jetzt hats geklappt, Danke.. Musste ihn erst aus der anderen App löschen.
Besser wäre auf ein altes separates 08/15 Android Smartphone installieren, so erspart man die deinstallation und installation der original App.
Erforderliche Android-Version 5.0 oder höher. Also theoretisch ab einen Samsung Galaxy S4/S5 mit WLAN Verbindung aus dem Jahre 2013/14 oder jünger.
Wird wohl fast jeder in der Rumpelkammer zu finden sein.
Reaktionen: Blackpearljack
Habe auch ein S6 Edge einfach dafür genutzt was ich noch gefunden hatte.
falls jemand mal sich in iOS versuchen möchte.
Anbei die IPA decrypted.
Danach habe ich gesucht, vielen Dank, ich habe noch ein iPhone übrig, werde es mal anschauen, welche Version ist das?
Diese Woche kommt ein App Update
Hier paar Features:
- Batterie Laufzeit Verbesserung (via Firmware patching)
- eigenen wert für Speed Control Festlegen
- Nutzung der App und Roller ohne Authentifizierung
- Speed Control ist mehr effektiver
Und mehr, den Rest verrate ich später 😉 ✌️
