3 posts vor deinem gelesen..?Hast du ein Idee wie man soflow one pro tuning kann?
Moin.Könnt ihr eigentlich lesen verdammt nochmal, es gibt kein tuning für den so one pro, Verkauf dein so one und Kauf ein anderen scooter wenn du unbedingt tunen willst
Kann ich bestätigen.Vielen Dank an Simcraft
Es funktioniert ohne Soflow App.
Leider fährt der Roller nur 25kmh und keine 27 oder 30. Obwohl es angezeigt wird auf dem Scooter.
Woran kann das liegen.
Soflow s04 pro gen1.
Danke![]()
Das weiß er schon seit einer Weile bereits und er hatt auch schon gesagt das er schaut ob es weitere Codes für den SO4 gibt..Moin.
Vielen Dank Simwir schätzen alle deine harte Arbeit
Alle Codes funktionieren beim S04 pro.
Auch beim zurück stellen. Aber leider gibt er 30Kmh im Display an,jedoch fährt er nur 26 Kmh. Vielleicht wird er runter geregelt. Die Soflow App funktioniert nicht. Aber mit der sbt reicht das![]()
Tünnen geht nicht...und Tuning auch nicht... vielleicht irgendwann...habe auch einen So ONE Pro der fährt wirklich im Schneckentempo...es werden zwar 22 angezeigt... trotzdem kann ich den mit meinem Soflow S04 Pro locker überholen ohne Tuning... Der Frust wächst auch wenn du von Leihrollern überholt wirstHi
Ich habe mir SO 1 Pro ausgeliehen
er schafft nur 22km/h Ist es möglich, dieses Modell zu tünnen , damit es nicht wie eine Schildkröte kriecht?
Und wieder einer, der nicht lesen kann oder zu faul istHi
im Moment ist NUR der so3 und so4 pro unterstützt, ich arbeite an den anderen Modellen außer dem so one da soflow hier sehr viel geändert hat
So ähnlich verhält sich mein SO3 GEN1 ab Werk: je nach Belastungszustand beim Beschleunigen "schießt" er teilweise kurz bis zu 5 Km/h über das Ziel hinaus, also 25 Km/h nach Tacho und geht dann auf 20 Km/h zurück. Meistens geht er aber nur erst bis ca. 22 Km/h und dann zurück.Hey, ich habe einen SO6 von 2019. Ich würde den gerne ein paar kmh schneller machen, allerdings funktioniert es nicht so ganz.. Wenn ich z.B. 24 in das Textfeld eingebe (das höchste was ich bis jetzt getestet hab, da ich angst habe das es nicht wieder auf 20 zurück geht), beschleunigt er auch erst auf diesen Wert, lässt sich dann aber wieder ausrollen bis 20kmh. Ich würde gerne schauen woran das liegt und hierzu beitragen, aber aber ehrlich gesagt kein plan von dem ganzen bluetooth codes etc. Falls man mir erklären könnte wie ich irgendwas nachschauen kann wäre das super!
Ich glaube beim so6 wird mit dieser App nur die Beschleunigungs Geschwindigkeit geändert und nicht die konstante GeschwindigkeitHey, ich habe einen SO6 von 2019. Ich würde den gerne ein paar kmh schneller machen, allerdings funktioniert es nicht so ganz.. Wenn ich z.B. 24 in das Textfeld eingebe (das höchste was ich bis jetzt getestet hab, da ich angst habe das es nicht wieder auf 20 zurück geht), beschleunigt er auch erst auf diesen Wert, lässt sich dann aber wieder ausrollen bis 20kmh. Ich würde gerne schauen woran das liegt und hierzu beitragen, aber aber ehrlich gesagt kein plan von dem ganzen bluetooth codes etc. Falls man mir erklären könnte wie ich irgendwas nachschauen kann wäre das super!
oh, okay.. kann man da vielleicht nachschauen ob man die konstante geschwindigkeit auch ändern kann?Ich glaube beim so6 wird mit dieser App nur die Beschleunigungs Geschwindigkeit geändert und nicht die konstante Geschwindigkeit
1.App für IOS: https://apps.apple.com/app/id1526436386Hallo erstmal
ich habe drei fragen
1.dieses Serial Bluetooth Terminal gibt es das auch auf ios/iphone
2.gibt es diese befehle auch für den soflow so4 gen 3
(für mehr speed)
3. kann mann alles wieder zurück drosseln auf 22km/h
Bedanke mich jetzt schon mal lg ck
Hallo. Du musst nur den Code eingeben und bestätigen. Ja es ist normal das man die laufenden Befehle sieht.Ich habe zwei Fragen, komm mir auch ein bisschen Dumm vor
Ist es normal, dass bei bestehender BT Verbindung mit der BT Terminal App der grüne Text ohne Unterlass rennt?
Gebe ich in der Zeile nur den einen Code ein den ich möchte? Z.B. nur den für 22km/h: D707A90000dc8C? Oder noch etwas zusätzlich?
Ja das ist normal, der grüne Text sind die Akku Daten und aktuelle Geschwindigkeit die die app ließt um Akku und Geschwindigkeit etc anzuzeigenIch habe zwei Fragen, komm mir auch ein bisschen Dumm vor
An alle bei denen das so3 tuning funktioniert, bitte einmal die app aus dem Hauptpost (https://gofile.io/d/qpliSF) installieren, scooter Verbindung und mit ein screenshot von dem dashboard schicken, möchte etwas gucken. NUR DIE BEI DENEN DAS SO3 TUNING FUNKTIONIERT!!!!
