Suche jemand Nähe Heidekreis der mein Mi 1S reparieren kann
Die Wärmeleitpaste, bringt die überhaupt was da wo sie aufgetragen wurde unter dem Controller bzw innen unterm Trittbrett?
Welche Wärmeleitpaste?
Bei mir war da keine.
oder kann ich zum testen erstmal so anstecken und bei Erfolg fest verbauen?
Wenn du vorsichtig dabei bist, und dir etwas isolierendes unter die Platine legst, kannst du das machen.
Habe ich auch gemacht. Kurzzeitig zum testen ist das unbedenklich.
Reaktionen: Mortifer666
Bei mir ist direkt unter dem Gehäuse vom Controller also unter der Metall Seite Wärmeleitpaste. Total nervig, hab jedesmal nachm ein und ausbauen die Finger voll damit.
Eigentlich kann die doch weg oder seh ich das falsch?
Achso ok
Da war ich garnicht dran.
Hab bei mir nur die Plastikabdeckung des Controller entfernt und von oben die Platine raus gehoben.
Deswegen habe ich die paste nicht bemerkt.
Solltest du jedenfalls dran lassen.
Gegebenenfalls sogar erneuern.
Dort findet zwar keine aktive kühlung statt, aber das ganze Gehäuse wirkt somit als großer passiv Kühlkörper.
URL unfurl="true"]https://github.com/CamiAlfa/M365_DRV_STLINK[/URL]
Und hier das für die BLE
Gibts das auch iwie auf Deutsch oder auf ne bessere art erklärt?
Werde daraus nicht so richtig schlau da zu einem mein Englisch nicht so gut ist und Spanisch kann ich noch weniger weil der auf den YT Tutorials spanisch spricht.
Also ich meine beide Tutorials für DRV als auch BLE
Aktuell leider nein.
Siehe:
Bin am überlegen ob ich eines schreiben soll.
Hab aber erst in 2 Tagen wieder Zeit.
Das wäre ne echte wohltat. Würde dann auch lieber erstmal warten bis du es geschrieben hast und es dann machen.
Will den Roller einfach nur noch zum laufen bekommen weil ich Freitag wieder arbeiten muss und den Roller dann brauche.
Löten kannst du, anbei die Anleitung. Damit habe ich es auch gelernt. Aus der angehängten Zip (vorher entpacken) dann einfach nach der ST-Link Verbindung die "ble1Srec.bat" starten, der Rest geht von alleine.
Dafür muss ich nur die Kontakte löten, den Capacitor C2 entfernen und die bat durch laufen lassen?
Ist das die richtige für 1S? ->ble1srec.bat
Hab das noch nicht gemacht.
Also tue ich mich etwas schwer damit eine Bestätigung zu geben.
Sollte aber passen.
Schauen wir mal was Olli_69 Olli_69 dazu sagt.
VooDoo
Also muss der Capacitor weg?
Ernsthaft? Es wird im Video gezeigt, daß er weg muss, es steht in der PDF Anleitung und man sagt es dir nochmal.... Und trotzdem fragst du wieder? Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass du dafür nicht geeignet bist, auch wenn verstehe, dass du Angst hast - daher mein Rat an dich:
Fahr Stock, bis SHU soweit ist oder kauf dir ein zweites Dashboard, die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine ältere BLE drauf ist, ist hoch,dann hast du die Sicherheit, die du willst.
Später kannst es dann ja zum Üben/Testen nehmen 😉
Reaktionen: Der Dirk
Eine letzte frage hab ich noch was ist das für ein Stecker wo die 5V ran müssen?
Ist doch alles cool. Ich frage lieber doppelt und dreifach bevor ich wieder was falschs mache.
Sorry wenn ich nerve. Ich sage ja hätte am liebsten wen der mir das vor ort gegen paar Kröten macht.
Da ist bei mir kein runder Stecker deswegen frag ich
Kann ich auch 5V direkt vom ST Link ans Board löten?
Folge dem dicken schwarzen Kabel, der Stecker sitzt im Rohr, den kann man nach oben holen. Sollte es irgendwo haken, musdt6du den Lenkerkopf lösen (das Ding, was du nach dem Kauf auch dranschrauben musstest)
