RP ✔️ [UART] G30 new v1.1 Controller unbricken
Danke Voodoo, das einzige, was ich getan habe, war, die Region auf German maneuver 30 after reboot 25.Nach dem Neustart startete der Motor nicht mehr .... haben Sie andere Möglichkeiten für mich?
Danke
SSerie Nr ist noch gleich
Hätte mich auch gewundert wenn das ändern der Region (Seriennummer) in SHU funktioniert mit der DRV183.
Vielleicht ein Kabel des Motor vertauscht?
Überprüfe mal die 3 Motor Kabel und das der Hallsensor vom Mototor.
Es war passiert wann ich damit fahre auf der strasse, rebooted und ..... nights mehr ..
Het moest een softwarefirmwareprobleem zijn. in de segway ninebot app heet hij nu g30d in plaats van g30e ii en de schakelaar om het achterlicht in te schakelen is altijd weg.
Es musste ein Software-Firmware-Problem sein. in der segway ninebot app heißt es jetzt g30d statt g30e ii und auch der schalter zum einschalten des rücklichts ist immer an ist weg.
Hallo Leute
Ich habe mein G30max mit einem Softbrick versehen und dann versucht, einen Weg zu finden, diesen wieder zu entfernen. Ich bin auf diesen Thread gestoßen, in dem beschrieben wird, wie man ihn entfernt.
Ich habe alle Schritte durchgeführt, aber wenn ich zum iap komme und meinen Roller verbinden will, bleibt die Schaltfläche "Verbinden" nicht grün und die Anzahl erhöht sich nicht (im Gegensatz zu dem, was im Thread gesagt wird)
Ich würde gerne wissen, ob jemand weiß, wie man es macht und mir helfen kann, das Problem zu lösen.
Danke
Hallo, ich habe es geschafft, die "connect" in grün haben, aber nach dem Zusammenbau meiner ninebot, beschloss ich, es zu testen und es nicht beschleunigen, die Power-Taste funktioniert und es schaltet sich ein, aber es nicht beschleunigen
Ich habe bemerkt, dass das Licht am Hinterrad immer leuchtet und dass das Hinterrad bremst, wenn ich versuche, vorwärts zu fahren und gleichzeitig das Gaspedal drücke (wie bei einem normalen Roller).
Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Sie hat auch einen Widerstand, wenn ich versuche, sie mit der bloßen Hand zu drehen (bei ein- oder ausgeschaltetem Scooter).
Das Bild ist so unscharf, da erkenne ich überhaupt nichts drauf. Viele Möglichkeiten gibt's da ehrlich gesagt nicht, etwas falsch zu machen.
Einfach nochmal alles gemäß der Anleitung kontrollieren.
ja so habe ich es geschafft sie zu verbinden !
Nach mehreren Stunden Suche kann ich immer noch nicht herausfinden, warum mein Hinterrad mich beim Beschleunigen bremst, anstatt vorwärts zu fahren.
Ich würde gerne wissen, ob Sie mir bei diesem Problem weiterhelfen können, denn ich bin wirklich angewidert, dass ich mit einem Ninebot, den ich vor weniger als einer Woche gekauft habe, nicht fahren kann...
Zieh eine der Motorphasen vom Controller ab und teste mit der Hand, , ob der Motor immer noch bremst (er läuft nie so frei wie das Vorderrad, das ist dir aber schon klar, oder?)
