Überprüfung der Welle mit Edelstahlbolzen nach 8000-9000km
So damit fahren, dass es Spass macht und sein Aussehen suggeriert..
Muss der Roller abkönnen.
Bei mir ist es jetzt bei den magischen 9k-10k auch so weit, Aufhängung scheint ausgeschlagen: 0,5mm Spiel an der Schwinge geben 1cm Spiel am Reifen. Und ich hab mich schon gewundert, warum mein Legend in engen Kurven gefühlt wie eine Krabbe hinten seitlich hoppelt/ausbricht.
Das kommt knapp zu früh für die Winterwartung, beide Reifen und alle 4 Bremsbeläge müssen auch neu gemacht werden und dann kann man ja sowieso alles mal zerlegen und schmieren, auch der Abrieb in den Nachbau-Zahnrädern muss raus und frisches Fett rein. Der betroffene Motor schreit im wahrsten Sinne danach. (Behaltet eure Originalzahnräder - die halten fast ewig)
Ich würde die Hülsen und Stifte direkt auf Lager legen und hinten erneuern, vorne irgendwann später. War eigentlich nicht so unzufrieden mit den Standardteilen. Wie ist also der aktuelle Stand bei den Hülsen, "Kragen" mit Schlitz (Chinabilligware) vs gedrehte, hübsche Buchsen?
Innen∅r: 12mm
Aussen∅ (Bund): 16mm
Dicke: 14mm
4 davon, dann hab ich einen Satz für die Drehachse der Aufhängung eines Rades, richtig? So, wie schaut es mit dem Block unter der Feder aus? Vergleichsweise vernachlässigbar?
Die Hülsen bekomme ich mit Hammer und großem Schlitzschraubendreher rausgeschlagen?
Auf vorne später irgendwann warte ich auch noch 😁..vorne sind die Lager immer noch original, hab bisher noch keinen Grund gesehen, die da zu wechseln
War eigentlich auch zufrieden mit den originalen, aber wollte keine 30-40€ für einen Satz ausgeben.
Von den hübchen, gedrehten bin ich kein Fan.. zu teuer der Versand und dann haben die gerade mal vielleicht 6monate gehalten .
Ich find die Kunststoff Iglidur super.. günstig, schnell zu beschaffen und robust
Korrekt
Kann man vernachlässigen. Diese Hülsen stützen bloß den Bolzen. Es findet keine Reibung an den den Enden statt
Ich weiss es nicht. Die hülsen in den Schwingen sassen schon ziemlich fest. Hatte mir damals extra so ein Abzieher in China bestellt ( https://s.click.aliexpress.com/e/_DEMdfbL )
Der war danach hinüber 🤷‍♂️
Sowas stellte ich mir vor. Wenn die so billig sind und alles gut wartbar ist, dann ist das echt ne geniale Billigalternative ggü. einer richtigen Aufhängung mit Dämpfern und Lagern. Hut ab für die Kaabo-Knauserer-Konstrukteure...
So - welche Länge passt denn maximal in den Schwingarm. Das ist der begrenzende Faktor, schätze ich. Am Rahmen wäre viel Platz. Oder- auf welche Länge hast du denn deine Kunststoffbuchse damals geschält? (Will grad nicht alles zerlegen 😇)
Sonst hole ich mal auf gut Glück 10 und 12er, wie <insert random scooter shop here> empfiehlt. (youtube > ------, Leute, bitte)
Übrigens - meine Gabel ist an der Rotationsachse vorn 2mm breiter als hinten. Wohl hinten schon 2mm weggeschliffen, also genau die Krägen weg. Eine oder zwei M12 Unterlegscheiben zum Opfern kann da evtl. eine Pfuschreparatur darstellen.
Weiss ich nicht so genau. Schätze so gute 2mm hab ich da abgschält. Muss auch definitiv gemacht werden... da die hülsen von innen eingesteckt werden, könnte man die Schrauben nicht mehr richtig reindrehen, wenn da nach aussen hin etwas über steht.
Sonst hole ich mal auf gut Glück 10 und 12er, wie <insert random scooter shop here> empfiehlt. (youtube > -----, Leute, bitte)
Hatte ich auch mal überlegt, aber war zu faul zum nachmessen. Da gibt's ja extra so Kunststoff oder (Fake?)Carbon Spacer für... glaub aus dem Mountainbike Bereich auf AliExpress
Bei mir sitzt da aber auch alles bombenfest in der Regel🤷‍♂️..
  • VID_20230925_073306.mp4
    26,7 MB
Reaktionen: Rollermops
Heute mal die Federstäbe ausgetauscht.. die 3D gedruckte Version war jetzt über n Jahr drin und sollte ebenfalls die 10k erreicht haben.
Die schwarzen sind die alten, die grünen die Neue.
Vorne hatte hatte ich leider überhaupt keine Chance die Schraube wieder zu lösen und musste letzten Endes aufgebohrt werden
Nein hatte ich nicht. Gab kein Grund an dieser Stelle Loctite zu benutzen..wird auch wohl darauf hinauslaufen, mir einen neuen drehbarern Frontrahmen zu holen.
Bekomm die Schraube da nicht raus, bzw ist beim Versuch ziemlich weit unten abgebrochen.
Von der seite alles wegbohren, düfte sich mit meinem Akkubohrer und Lidl Bohrer-Set schwierig gestalten Growler Growler
Genau das könnte der Fehler gewesen sein!
Für manche Zwecke ist selbst niedrigfestes Schraubensicherungsmittel gut. Nicht um die Schraube zu sichern, sondern um Korrosion im Gewinde zu verhindern. Eine festgegammelte Schraube ist schlimmer als hochfestes Loctite. Mit Loctite am Gewinde ist dieses vor Rost geschützt, im Gegensatz zu Fett oder ähnlichem wird jedoch die Haftreibung im Gewinde nicht beeinträchtigt.
Dann sag ich mal danke für den wertvollen Hinweis Growler Growler .Dachte die wäre vielleicht verzogen gewesen, weil vorne bei mir scheinbar schon hart leiden muss, aber deine erklärung ist schon sehr schlüssig.
Wie auch vermutet war da nichts mit rausboheren.. auf der einen seitde ist der Bohrer abgebrochen, auf der anderen Seite komm ich nicht tiefer.
Schade dabei wollte ich es diesmal bis zum Goldstatus kommen lassen (wenn die schwarze Lackierung zu bronze wechselt)
  • Traurig
Reaktionen: Growler
Ca. bei Km-Stand 10'000:
Wie krieg ich den jetzt raus? 😅
Edelstahl M10x80 ist Stand der Wissenschaft?
Scharnier und Drehkopfdingsda müssen übrigens nicht zwangsweise durchgenudelt sein.
Trotzdem meine ich, dass da jetzt überall Spiel entstanden ist. So etwa 2° in der Lenkung und 0.1mm zwischen den Rohren. Dabei hatte ich ja schon den Stift auf 4.2mm erweitert, wie ich mich zu erinnern glaube. War mal spielfrei und musste mit dem Jesusbolzen reingezogen werden.
Die Federung mit den Hülsen ist auch überfällig, aktuell behelfe ich mir mit 3D-gedruckten Zwischenscheiben damit das Rad hinten nicht so in den Kurven rumwobbelt. Die Federung ist gerade aber so himmlisch weich! 30 im Schotter ging zuvor jedenfalls nicht einfach so. Die Weihnachts-Generalüberholung rückt mir auf die Pelle.
Reaktionen: S1m0n
Ist gehärteter Stahl.. ansonsten ist m10x80 korrekt und mit Edelstahl ist der Bolzen bei mir nie gebrochen.
Raus bekommen wirst du es wohl nur mit einem Standbohrer, oder wenn du ein kleines T auf die abgebrochene Stelle schweißen kannst.
Ansonsten kostet die Welle alleine (ich glaube) 12€ bei IO Murks.. also günstiger wirst du die nirgends bekommen
Reaktionen: Growler
Das Verbindungsstück würde ich auch bei IO Hawk neu kaufen, die Schraube im Handel oder bei ebay - Qialität 8.8 oder besser 10.9 würdich aber nehmen.
Ein recht neues Achsset für die Federung mit Lagerhülsen hätte ich demnächst zu verkaufen
Reaktionen: Growler
Du solltest mal kontrollieren, ob die grün markierte Stirnfläche fest gegen das Gegenstück gezogen wird. Falls nicht, mit geeigneten Paßscheiben ausgleichen.
Könnte einer von euch so freundlich sein und die Masse der Schraube demnächst mal hier reinstellen, Roller-Lotte Roller-Lotte, Rollermops Rollermops ...
Bei IO Murks nicht lieferbar, auf Ali Express find ich sie nicht ... Und ich bin zu faul, extra hinten alles wieder abzuschrauben, da ich momentan ohnehin kein Interesse an dem Scooter hab.
Haber funktionbereit sollte er trotzdem sein 😄
