hey an alle, habe da mal eine Frage: haben verscucht, an einem seat g30d eine cfw drauf zu spielen, jedoch kommt er dann nicht über 18kmh? mit der stock furnware funktioniert auch kein german maneuver (auf allen Versionen), mit meinem normalen G30D direkt von Segway funktioniert dieselbe CFW einwandfrei und auch German Maneuver mit Vanilla
Leute eine Frage. Ich habe einen neuen Scooter den Seat Mo 65 und der verbraucht ca. Bei 1km 5prozent Akku. Mein alter ninebot der schon bestimmt 2000km drauf hatte verbrauchte definitiv nicht so viel und auch im winter. Ich hab bei meinen neuen scooter die selbe cfw draufgespielt wie beim alten. Woran könnte das problem liegen weiß dass zufällig jemand? Oder ist mein neuer vielleicht kapput oder so? Ich bin echt ratlos und will den ned zu garantie bringen weils ewig dauert
Also ich habe bei der Beta derzeit noch, dass der Leerlauf mit gen 2 nur 36 macht laut Tacho. Mit der alten CFW 39. Bei eingestellten 22 kommen nur 21 raus leerlauf. Mit der alten 22.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob im stehen das Geräusch unterschiedlich ist. Entweder ist der unterschied geräuschemäßig bei 3 km/h zu gering, als das ich den unterschied war nehem mit Pause wegen flashen zwischendurch.
Es könnte aber auch sein, dass das nur der Tachowert ist, der sich unterscheidet und die tatsächliche Drehzahl identisch ist.
Das wollte ich sobald ich mal zeit habe mal mit GPS testen.
Mit der neusten 126 ist bei mir das Frontlicht nichtmehr schaltbar. Bei 156 Beta hingegen geht es.
Kp warum. Fahre momentan mit meiner alten CFW rum. Also 39 Tacho, Frontlicht schaltbar und Tempmat. Kann halt nur das Rücklicht nicht mit aus machen.
Ob ich bei der neuen 126 auch die Tachoabweichung habe hab ich nochnicht getestet.
Also ich hab schon 2 Seats geflasht.
Du musst natürlich auch die Seriennummer ändern.
Aber generell solltest du über die 18 auch so kommen.
Es seidenn das ist auch schonwieder neuer scheiß mit den letzten updates. ^^
Liegt schon alleine in den Optimierungen der neueren Firmware begründet. Früher stand da mehr, war aber im Endeffekt real das was heute real ist.
Also bezüglich Geschwindigkeit und 1.5.4 sehe ich im US Modus keine Änderung, mein Tacho liegt noch immer 2-3 km/h drüber.
Und wie verhält sich bei dir der "Gashebel", ich habe gefühlt im Letzen 1/4 keine Funktion, gefällt mir überhaupt nicht, hab auch mal in die cfw Anleitung geschaut, habe diesbezüglich nichts gefunden.
Hi,
Ich habe eine CFW (154beta) mit Version Spoofing erstellt. Ich dachte, dass sich dadurch das ESC nicht ändert. Mein ESC ist aber 5.5.6. Weiß jemand, wie man das auf 1.5.4 stellen kann?
Es steht doch erklärt, wenn man das auswählt, was da passiert. Wieso wunderst du dich dann, dass genau das passier, was du auswählst ?
Wieso wählst du es nicht ab, wenn du es nicht willst, dass passiert was du auswählst. Wähle es also gar nicht erst aus, wenn es nicht passieren soll. Wenn es aber schon passiert ist, ist es passiert weil du es ausgewählt hast und es genau gemacht hat, was du wolltest. Wenn du es nicht auswählst wird es also auch nicht passieren. 😬
Also. Ich habe G30D von Seat gekauft.
Serial Number geändert in N4GEC1111C0013.
BLE auf 1.1.0 DRV 1.2.6 BMS 134 geflasht.
CFW in ScooterHacking Utility gebacken und geflasht.
Nach flashen, zeigt er mir BLE 1.1.0 DRV 5.2.6 BMS 0.0.0
Wenn ich nun US region wähle. Habe ich 31 km/h.
Wenn ich bei Region GM habe. Fährt er nach dem Bremstrick nur 27 km/h.
Wieso, warum? Er will einfach nicht US wählen nach dem Bremstrick. Start Speed geht auch nicht bei GM.
