Mittels der Angaben aus dem Tracking (das man ja auch mit dem KFZ fahrend erstellen kann), also zurückgelegte Strecke sowie der Höhenmeterdifferenz kannst Du die durchschnittliche Steigung errechnen. Du kannst diese natürlich auch dadurch grob ermitteln, in dem Du mal mit einer Clinometer-App Dein Smartphone an einem relevanten Teilstück (am Straßenrand) als Winkelmesser nutzt. Damit hast Du dann schon mal ein paar leidlich brauchbare Zahlen und dann kann man eher beurteilen, ob das Teilstück für den einen oder anderen E-Scooter zu meistern ist. (Ein Foto wäre durchaus auch eine feine Sache.)
Da der 1S ja nur über einen 10S3P-Akku und einen 250 W-Motor verfügt, der Pro 2 aber über einen 10S4P und einen 300 W-Motor, wird der Pro 2 das Teilstück eher packen.
Reaktionen: Dr.One
Wo kommt die Info mit dem 250W Motor beim 1S her? Der deutsche 1S hat den gleichen Motor wie der deutsche Pro2... Einzig die Lackierung und die Ansteuerung ist unterschiedlich per Software, 20A zu 25A Stock.
Bist Du Dir sicher, dass die 1S-Version für Deutschland andere Spezifikationen als alle anderen 1S-Versionen hat?
Bisher hieß es stets, dass der M365 (Classic), sein Nachfolger 1S sowie die akkumäßig (auf 10S2P) kastrierte Version Namens Essential bzw. Lite einen 250 W-Motor haben (der im Falle des Essential auch noch controllerseitig auf 200 W gedrosselt sei), während die beiden Pro-Modelle über einen 300 W-Motor verfügen. Aber ob das auch so stimmt?
Nenndauerleistung von Motoren ist Schall und Rauch, die Leistung kommt vom Controller und Akku. Das der 1S deutlich weniger Leistung als der pro 2 liefert ist bekannt, aber das liegt am 3P Akku und den voreingestellten 20A max am Controller. Ich würde mich wundern wenn ein anderer Motor verbaut ist weil Gleichteile oft Kosten sparen, aber schraub ihn halt Mal auf und Guck rein.
Thema Unterschiede zwischen DRV 223 und 224:
Der Threadstarter hat nur angemerkt, dass 224 angeblich die Geschwindigkeit besser hält. Denke es wird wie oben beschrieben ähnlich wie mit DRV 236 eine Anpassung der leistungs-geschwindigkeitskurve geben. Edit: hat diesbezüglich jemand was bemerkt? Ich irgendwie nicht...
Bei so nem Update wird es doch bestimmt viel mehr Unterschiede geben? Habt ihr was bemerkt?
Unterschiede im Stromverbrauch?
Unterschiede der Leistung? Vielleicht Motorkonstante? Elektrobremse? Gibt es vielleicht Bugs bei 224? Ist ja "experimentell". Irgendwo muss es doch infos geben...
Ich fahre mit CFW 223. Stromverbrauch liegt bei mir in der Ebene +-3% Steigung irgendwo bei 470mAh/km. 25A, vmax unlock. 85kg zuladung. Beim losfahren dropt die Spannung innerhalb von paar minuten von 41,5 auf 38V. Gegen ne Entladekennlinie kann die cfw wahrscheinlich nicht viel machen.
Vielleicht finden wir im gemeinsamen austausch die unterschiede zwischen 223 und 224 heraus
Ja, ganz sicher. Ich habe mittlerweile bestimmt an 50 1S und Pro2 die Motorlager getauscht. Jeder darf auch gerne auf den Aufdruck an seinem DE 1S und DE Pro2 Motor mal schauen, da wird er: "XW36V300W" finden. Bisher wurde es so erklärt, das es so für Xiaomi einfacher mit der ABE war. Gehört aber eigentlich nicht hier rein.
Mein M365 hat auch einen Motor mit schmalerem Stator als die DE 1S und DE Pro2.
Moin,
ich habe mir heute frisch einen neuen Pro2 geholt, mich mal so gut es ging in das Thema CFW eingelesen und dann nach der Anleitung hier vorgegangen. CFW erstellt mit sehr defensiven Einstellungen (eigentlich nichts verändert bis auf KERS aus, version spoofing und Anfahrgeschwindigkeit auf 2 km/h runter gesetzt). Das flashen hat soweit auch geklappt. Dann habe ich nachträglich mit der Xiaomi App aktiviert bis das Piepen weg war und er sich ganz normal anschalten lässt.
Mein Problem ist nun: Der Motor startet nicht. Vielleicht bin ich zu voreilig, weil ich es bisher nur in der Wohnung probiert habe aber das muss doch reichen...ich kicke den Roller an, er zeigt 5-6 km/h im Display oder ich schiebe ihn konstant mit 5 km/h über den Boden und es passiert gar nichts. Und das war auch schon ganz am Anfang nach dem ersten Einschalten so. Hat insofern vielleicht gar nichts mit der CFW zu tun.
Bin leider was eScooter angeht komplett neu. Sind die Dinger wirklich so empfindlich beim Ankicken? Draußen versuchen mit längeren "Anroll-Zeiten" oder muss ich noch irgendwas beachten? Ansonsten wäre meine nächste Idee, mal die Vanilla FW wieder testweise aufzuspielen.
Danke vorab :-)
hm komisch. Ich werde das trotzdem mal zur Sicherheit nachher draußen ausprobieren. Weil wie gesagt der Motor im Werkzustand (mit dem Piepen) auch schon nicht angesprungen ist und da hätte er ja bis 10 km/h angehen müssen. Vielleicht stelle ich mich in der Wohnung beim Ankicken auch einfach zu doof an. Müsste wenn der Motor defekt wäre es nicht auch irgendeine Anzeige / Fehlercode in der App geben? Da ist nichts.
Hallo, herzlich willkommen im RP Forum.
Ich hatte am Deiner Stelle den Scooter erstmal aktiviert, dann ein paar km damit in originalzustand gedreht und erst dann die Änderungen an der CFW vorgenommen.
Keine Ahnung was da bei Dir passiert ist, aber nimm Dein Scooter, stelle ihn auf eine Unterlage, drehe dann das Vorderrad mit der Hand und gebe bei über 5km/h Gas.
Funktioniert es nicht, dann beschreibe bitte Deine genaue Vorgehensweise inkl Screenshots von der SHU Konfiguration.
Reaktionen: Dr.One und DocMarc
Moin,
Danke vorab :)
Soo sorry, viel Lärm um nichts. Mit ein paar Meter Straße hat alles 100%ig funktioniert. Das Ankicken in der Wohnung wollte irgendwie nicht oder ich hatte das falsche Timing. KERS aus, Motor start ab 2 km/h und auch GM über die SHU app hat auf Anhieb genau so funktioniert wie es sollte :)
Reaktionen: d2tom
danke für die Anleitung, hat auch alles geklappt mit meinen beiden 1S. (Pro 2 FW nach Mac Anleitung auf 1S geändert...) Sind auch schon 150km damit unterwegs gewesen.
Eine Sache jedoch, es kam bereits 2x vor dass GM nicht funktioniert hat bzw. nach Roller Neustart einfach angeblieben ist. Der Roller ist dann ohne zusätzliches Freischalten in der App (Scooter Companion iOS) direkt wieder 30km/h gefahren.
Ich meine, dass wir die Roller mindestens 1x komplett leer gefahren hatten. (die letzten 500m war Fußbetrieb)
Danach nach dem Laden angemacht und der Roller ist noch seine 30 gelaufen... Zuletzt sind wir dann auch immer in D gefahren um etwas Strom zu sparen... Evtl. war das auch die Ursache? Mit vollem Akku zuhause kann ich es nicht reproduzieren...
Im Fall der Fälle wäre so ein Verhalten natürlich doof...
Hat jemand ähnliches einmal bemerkt?
Was mir auch noch aufgefallen ist, manchmal piepsen die Roller die ganze zeit wenn man sich mit Bluetooth verbunden hat. Nach dem Setzen auf EU ist alles wieder ok. Das ist nicht immer. Was ist da der Hintergrund?
Grüße
wie kann ich die Motorstartgeschwindigkeit auf 0 KM/h setzten? Kann mir da jemand helfen?
Hallo, herzlich willkommen im RP forum :)
Normalerweise mit der SHU App https://utility.cfw.sh aber mir ist Deine Scooter Marke unbekannt. E-Roller: Janlouis08, noch nie gehört.
Code:
Minimum speed in km/h before the motor will start.
Reaktionen: Dr.One
