Oki mit deiner Vanilla als Basis hats geklappt. Danke! Habe aber nur 25 kmh als Global und 20 kmh als DE eingestellt. Muss wohl überall 1-2 kmh mehr draufhauen, da man ja mit Gewicht 2 kmh weniger unterwegs ist. Auf Vanilla müsste der ja dann bei 20 kmh mehr Power geben um die 20 zu halten oder nicht? Mit CFW auf 20 kmh fährt der halt nur 17 - 18 kmh.
Reaktionen: d2tom
Ich habe CFW mit switchable-break DPC aktiviert. Jedoch in „getunten“ Modus fährt es im Sport sowie im Drive 30-32 km/h. Lässt es sich die Geschwindigkeit im aktivierten DPC so anpassen, dass es im Drive langsamer fährt? Was habe ich falsch gemacht bzw. wie mache ich es?
Das freut mich. Da ke für die Rückmeldung.
Lass die DE Version ruhig auf 20km/h stehen und die EU dann höher. Bei mancher Verkehrskontrolle werde die Scooter in die Luft gehalten und wenn er 22 fährt, dann wissen die Beamten das da was gepusht wurde.
Hallo, herzlich willkommen im RP forum ;)
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden.
Du kannst es mit der m365 dashboard app, ab und einschalten. Lade adir die app runter und dann unter Einstellungen (Power controll).
Moin zusammen,
ich hab einiges schon mit gelesen,gerade fragen einige wieso ihr Scooter trotz cfw und GM nach dem Reset nicht wieder 22kmh fährt.
Ich habe meine cfw mit shu erstellt und der Punkt switchable register ist hier nicht unbedingt unwichtig. Viele so wie ich bis neulich hatten/haben switchable brake ausgewählt.Das bringt bei SHU nichts. Hier switchable register wählen und er lässt sich mit dem Kommando "change region" auch ganz leicht umstellen.nach aus und anschalten hat er dann seine 22kmh wieder drin.
hier noch meine Parameter für den 1s mit Zusatzakku,die laufen bedenkenlos sicher durch.
Warum.....? Vielleicht ein Bug im Programm...? Vielleicht das Dashboard...?
Beim g30d kommt das jedenfalls auch mal vor....
Hab mir eine cfw erstellt, wo das Licht bei der DE S/N immer an ist, wenn sich das GM nicht zurücksetzt, erkenne ich das sofort, da das Licht aus ist....
Gibt es die Möglichkeit nicht auch bei Xiaomi..?
Hallo und danke :) ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Ich hätte gerne im Bremshebeltrick-Modus bei S 30 km/h, bei D 25 km/h und ohne Bremshebeltrick alles Standard.
Aktuell fährt es leider mit Bremshebel Trick im S und D jeweils 30 und ohne Bremshebel Trick standardmäßige Geschwindigkeit.
Mit SHU nicht möglich.
Kennst Du eine andere alternative Lösungsmöglichkeit die mich zum gewünschten Zuel führen könnte?
Klar, verabschiede dich vom Breaktrick und DPC Modus.
Stell deine wunsch DRV mitsamt Max. werte (KM/h und Ampere) zusammen wie du es dir vorstellst.
Installier dir das CamiBLE und limitier darüber dann denn Max. Speed auf 22KM/h durch den slow mode.
So betreib ich auch mein Scooter ;)
Breaktrick ist für mich leider ein Muss
kannst ja optional weiternutzen, allerdings greift der DPC modus beim SHU auf alle gänge gleich.
sonst mal ein blick auf XiaoGen 3.0.x werfen, dort lässt sich der Russian Throttle mode limitieren, allerdings nich per KM/h sondern per Leistung, da müsste man etwas experimentieren um die Ziel Geschwindigkeit zu erreichen.
Das problem tritt auf, wenn das GM bzw. die App zu früh geschlossen wird.
Sonst ist die cfw schon falsch konfiguriert, und es geht erst gar nicht zurück auf DE
Das ist nicht richtig, der Punkt bedeutet wie du DPC aktivierst, mit switchable register wird es per Bluetooth aktiviert in der SHU app, mit brake wird er durch Anschalten und Bremse halten aktiviert. Hat aber mit "change region" und GM erstmal nichts zu tun.
Interessante Möglichkeit mit dem slow mode, bedeutet dein Scooter ist immer "getunt", und bei eine Kontrolle aktivierst du den slow mode?
Reaktionen: Dr.One und Chrischon
Lässt sich der Slow Mode mit CamiBLE auch während der Fahrt aktivieren? Welche Tastenkombination ist dafür notwendig?
Ist der Slow Mode gegenüber der Rennleitung sicherer als German Maneuver?
Würde ich jetzt nicht behaupten bei german maneveur ist nach dem ausschalten die Geschwindigkeit weg. Und beim slow Mode kannst du die schnelle Geschwindigkeit wieder aktivieren
Reaktionen: Codi
Wer es sicher haben will, der fährt OFW^^
Ich wollte lediglich Vor- und Nachteile von Slow Mode und German Maneuver miteinander vergleichen um letztendlich die sicherste Variante zu nutzen.
Ob der Slow Mode auch während der Fahrt aktivierbar ist, hast du leider bisher noch immer verschwiegen.
Ich habe die drv 3.0.1 auf dem scooter, möchte nun für gm eine cfw installieren, brauche aber die 2.2.4 kann ich die von der pro2 nehmen? (Die im generator verlinkt ist) ? Hab die 1s.... Oder die auf der ersten seite genannte 2.2.1 aber was muss ich dann am generatir uswählen 2.2.3 oder 2.2.4?
Danke
