Hallo Gemeinde,
dieses Tutorial ist wirklich erstklassig, habe aber leider da ein paar Probleme.
Habe nun meinen "Xiaomi 1S" DE Version nun auch über SHU geflasht. Habe auch mehrere CFWs erstellt um Sie gleich draussen gleich vergleichen zu können. Habe nun @Home als auch draußen eine Probefahr gemacht, mit SHU verbunden --> Automat Einstellungen "DPC reg on" dadrunter musste dann "Cruise control" und "DPC" auf ein geschaltet werden, erst dann war die CFW aktiv.
folgende Fragen habe ich nun:
1. Wieso geht mein Bremslicht nicht an, wenn ich mit Motor oder mit Scheibe bremse ? Diese sollte doch aufleuchten, trotz ausgeschaltetem Licht, oder? (Wenn das Licht an ist, gibts aber auch keine Veränderung der Leuchtstärke zwischen standlicht und Bremslicht, ist das so richtig ?
2. Wieso läuft er in allen 3 Modis (Eco, Drive, Sport) immer mit der selben Geschwindigkeit von eingestellt 34kmh & @home getestet,
effektiv aber nur 28 kmh ? Würde schon die 30-32 kmh erreichen wollen, wie mein alter M365 auch !
3. Nach dem ersten Flash in @Home, war der Tempomat noch vorhanden bei der Testfahrt, beim testen der anderen CFWs war der Tempomat nicht mehr vorhanden ! (Natürlich habe ich den Scooter ausgeschaltet gehabt und neu verbunden, nach dem flashen
Vielleicht kann mir mal da einer von den Spezis helfen, um die oben angegebene Probleme zu beseiten, Bin für jeden Tipp dankbar und auch für Optimierungen offen (bin 1,72 m groß, wiege 76 kg). Am besten war natürlich die 3te geflashte bin, die lies sich zügig gut fahren, aber eben immer noch mit den angegebenen Problemchen oben.
Scouter wurde über Xiaomi Home App nur aktiviert, KEINE Updates gemacht und direkt geflasht
Ausgangslage von dem neuen und ungefahrenem 1S war:
BLE 1.2.9
DRV 2.2.0
BMS 1.2.8
Angezeigt wird nach dem flashen nun immer:
BLE 1.2.9
DRV 6.2.3
BMS 1.2.8
Geflashte CFWs von SHU
1te Zip
Current-30A_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh-SHU-App
Rich (BBCode):
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 34 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 24.0A
Max current: 30.0A
- Drive mode
Nominal draw: 16.0A
Max current: 27.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 24.0A
- Throttle current raising coefficient: 300
- Throttle lever params:
Throttle mode: Register
DPC curve: Flat
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 115
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 55.0A
- Motor start speed: 5.0 km/h
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- Brake light mode: static
- Brake light flash frequency: 255
- No brake light flash on throttle release
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- No KERS
- Version spoofing
2te Zip
Current-30A_efficienc500_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh_SHU-App
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 34 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 24.0A
Max current: 30.0A
- Drive mode
Nominal draw: 16.0A
Max current: 27.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 24.0A
- Throttle current raising coefficient: 500
DPC curve: Flat
- No KERS
- Version spoofing
3te Zip
Current-50A_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh-SHU-App
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 34 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 25.0A
Max current: 50.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 27.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 25.0A
DPC curve: Flat
- No KERS
- Version spoofing
Freu mich auf euere HIlfe.
Ein Gruß an alle am Pfingstsonntag
Gregor
Edit Mod: Keine Firmware-Files im Forum bitte
