Hallo wie wäre es den mal mit Freundlichkeit !!!
Ich kann nix finden Entschuldigung.
Dein Ernst? Nöh!
Zweite Eintrag, Antwort steht im ersten Post.
Titel wohl auch recht eindeutig.
Also ich werde mittlerweile das Gefühl nicht mehr los, daß sich Tag für Tag immer der selbe sich hier anmeldet
und immer und immer wieder das gleiche fragt.
Ist es denn Wirklich so Schwer mal eben auf der Haupseite zu schauen, ohne gleich ein Thread zu eröffnen, oder
Fragen zu stellen, die schon 267 x beantwortet worden sind ?
Oben Rechts gibt´s zudem noch eine Suchfunktion, die man mit Stichworten füttern kann.
Mal probiert ?:unsure:
Er scheint ja auf der Hauptseite geschaut zu haben, immerhin hat er seine Frage nicht im G30-Thread gestellt... gibt also nur ne 5 minus statt ner sechs. 😈
Reaktionen: Der Dirk
Ist auch nicht besser als die Frage, warum der Scooter kein Gas annimmt... bis sich rausstellt, dass Fragesteller das Rad vorher gar nicht auf 5kmh angeschoben hat.... ich habe hier schon fast alles erlebt und glaube fest dran, dass die Frage nach dem Einschaltknopf auch noch kommen wird.... wir sind alle verloren 🤣
Hatte heute eine nette WA Unterhaltung, nachdem ich ihm den Controller geflasht habe.
"Was ist da los, er fährt jetzt gar nicht mehr? Hast Du das auch getestet?"
Dann gequengt, dass ich nicht sofort geantwortet habe, dann das...
Was willst Du da noch machen außer durchdrehen?
Vielen dank nochmal hier ans Forum... und danke für die Zahlreichen Infos..
Kann ich die erstellten CFW-ZIP-Datein auch benenen in z.B. 30kmH-Mod oder so? jetzt gerade heißt sie ja ESC1_DRV155-0x62...zip
MfG
Reaktionen: mhdot
ich habe die App von hier heruntergeladen:
Ich habe sie installiert und über Bluetooth mit meinem Roller verbunden, ich habe SHCW gemacht und sie auf meinen Roller geflasht, ich habe keine Fehlermeldung erhalten und ich sagte, dass das Flashen erfolgreich war. Aber nichts hat sich geändert und meine Geschwindigkeit ist auf 20 km / h begrenzt :( Was ist problem?!
nachdem ich nun die neue SHFW (Echtzeitänderung) auf meinen Pro2 gefleht habe stelle ich mir folgende Fragen:
- verbraucht der Roller nun mehr Energie?
(habe den Eindruck vorher hielt der Akku länger)
- weshalb erreiche ich nicht mehr die Geschwindigkeit con 29-30?
Hatte vor dem Flash der „neuen“ FW nach folgender Anleitung getunt
e-schrott video entfernt*
- Habe ich etwas übersehen oder falsch gemacht? (bin exakt der hier beschriebenen Anleitung für aktuelle FW gefolgt)
- stimmen evtl meine Kurvenparameter nicht?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antwort
Willkommen im RollerPlausch.
Bitte mal ein Screenshot von der SHU App machen wenn du mit deinem Roller verbunden bist.
Du hast nicht zufällig die BLE157 drauf?
wenn ja, geht es ->Hier<- für dich weiter.
Reaktionen: amineshgh
Welche Firmware Versionen sind denn auf deinen Roller für DRV, BLE und auch BMS?
Ein Screenshot der Info Seite der SHU App wäre da hilfreich. Die Seriennummer solltest Du bis auf die ersten 5 stellen unkenntlich machen.
Den angepinnten Beiträge mit den neuesten offiziellen Versionen, die das Aufspielen andere FW verhindern hast Du zur Kenntnis genommen?
Beitrag zusammengefasst.. wieder einer von Youtube^^
ich habe u.g. Einstellungen bei meinem 3 Tage alten Xiaomi 1S und wollte auf Nummer sicher gehen ob das so passt.
Wenn ich denn Scooter mit "Brake Trick" also DPC starte (läuft gute 30) kommt es mir so vor als ob der Motor knurrt 😂, starte ich"Normal" Speedlimit 21 kmh, dann ist es nicht so.
Ist das normal so?
- Version: DRV155
- Max speed
Sports: 21 km/h
Drive: 15 km/h
Eco: 10 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 25.0A
Max current: 50.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 32.0A
- Eco mode
Nominal draw: 7.0A
Max current: 17.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Brake trick
DPC curve: Quadratic
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 115
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 30.0A
- Motor start speed: 3.0 km/h
- Brake light mode: static
- Brake light flash frequency: 255
- No brake light flash on throttle release
- Throttle current raising coefficient: 900
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- No KERS
- Version spoofing
Hey D david1234 !
Sieht gut aus soweit. Musst mal gucken, kann sein dass dir die E-Bremse zu schwach ist, die kannst noch etwas weiter hoch drehen:
Das ist normal durch die Resonanzen bei der höheren Drehzahl. Auch das hochfrequente "Fiepen" unter Last ist im DPC Modus anders wahrzunehmen als im Speed-based Modus. Auch das ist völlig normal.
Reaktionen: david1234 und 4Ultra
Hey D david1234 !
Hallo mhdot mhdot,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ja, hab schon gemerkt, dass die E-Bremse etwas schwach ist.
Was meinst du, wie hoch man gehen könnte? 40A, 50A? Ist das schädlich für den Controller o.ä.?
Hallo zusammen
ich habe das Dashboard gegen ein gebrauchtes getauscht um die 1.5.7 los zu werden. Dann eben die BLE auf 1.3.6 geflasht per SHU.
Nun dachte ich mir, das ich nach der Anleitung auf Seite 1 eine Firmware erstelle, nur gibt es bestimmte Optionen einfach nicht.
Die Warnung zur Geschwindigkeit ab 30km/h z.B.
Es sieht eher nach einer sehr beschnittenen Variante im Vergleich zur gezeigten ersten Seite aus. Ebenfalls steht nach Erstellung dann bei den Parametern Version: DRV 155 was mich nun verwirrt.
Wurde das alles inzwischen so sehr umgebaut, oder bin ich einfach nur zu dämlich? Wäre ja beides denkbar ;)
Ich will nur vermeiden, auf Zwang und in Hektik mehr Arbeit zu generieren, als unbedingt nötig ist.
Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig fragen. Der Roller steht schon 3 Wochen unbenutzt in der Ecke, da macht der ein oder andere Tag auch nichts aus.
Die Firmware habe ich auf dem Android Telefon per SHU App erstellt. Gefragt wurde ich hierbei nie, um welches Modell es sich handelt.
Denke das ist nach der BT-Koppelung wohl hinfällig.
Bitte nicht zu doll schlagen *duckundweg* ;)
