als iOS Anwender bin ich im täglichen Gebrauch auf ScooterCompanion angewiesen und möchte daher entweder das „change Region - EU“ oder bei der DRV155 das DPC verwenden, dass nach Neustart alles auf scheinbar „legal“ zurück fällt.
Ich kann daher die VLT leider nicht verwenden
Beides, sowohl gm als auch dpc könntest du via Scooter Companion mit einer VLT Firmware nutzen.
Kann man mit scooter companion kein normales gm machen?
Weil das geht 100% mit jeder vlt-Firmware
Reaktionen: 4Ultra
Ich kann daher die VLT leider nicht verwenden, da es die HomeMi App nicht für iOS gibt und auch nur 25kmh möglich sind statt der 33kmh.
Ich meine, dass nandtek mal gesprochen hatte von einer Version die im Browser( Safari) von einem iOS auch funktionieren würde, diese aber nur bei erhöhter Nachfrage, auch erstellt. Ich würde auch gerne diese Idee, in die Realität umgesetzt sehen. Wäre auch bereit diese so zu testen, denn die VLT-Firmware ist wirklich das beste und für mich schon längst besser als SHFW/CFW und mit einer WebApp die ein LTGM ausführt, würde auch noch ScooterCompanion's GM obsolet gemacht werden.
BTW. VLT kann auch über +30km/h, man aktiviert einfach DPC statt LTGM
Alle erweiterten Features, oder was schneller als 25Kmh ist, setzt das Wissen der roten Pille bei vlt-firmwares voraus.
Wir wollen das so, weil wir das nur jenen vorbehalten wollen die bereit sind sich mit der kompletten Thematik auseinanderzusetzen.
Damit meine ich eben auch alles was dazu gehört. Rechten und Pflichten, geltende Gesetze, usw...
Wir gehen davon aus das jene, die sich in die Thematik einlesen verantwortungsvoll mit dem Wissen umgehen und nicht sich oder andere im Straßenverkehr verletzen.
Kurz gesagt, um die Chaoten fern zu halten.
Die Geschwindigkeit des LTGM/GM selbst einstellen ist wirklich KEIN Hexenwerk. Man muss nur ein bisschen lesen.
Es steht alles in Vodooshamanes Guide. Man sollte halt ein bisschen Fleiß reinstecken und mehr als Seite 1 lesen.
Poste doch mal deine Einstellungen aus der params.txt bitte, so auf blauen Dunst kann man nix dazu sagen
Habe hier mal die Settings als Screenshot drin. Vllt gibt es ja optimierungsbedarf für den Pro 2. Momentan bin ich echt unzufrieden. Gerade das Anfahren ist echt langsam und die Bergauf fahrt. Gerade mit dem 350w motor und den 10" reifen hab ich mehr erwartet. Wiege aber auch 102 kg :D
Vllt jemand tips für eine bessere Config ?
Du fährst schon mit 55a
Stell dir die 55 auf 50 und den Throttle Raising von 300 auf 1000.
Das "nominal Draw" würde ich mir Mal übersetzen bevor du mit 100kg Zuladung deinen Controller schmilzt. Es wird erst noch warm dieses Jahr.
Nominal Draw zeigt dir nur ein Beispiel wie viel Leistung dein Roller bei Wieviel Ampere verbraucht.
Alle dort eingegeben Daten sind nicht in der CFW
Also
Also quasi so hier ? aber Throttle Raising geht dann nicht wegen der aktivierung über die bremse richtig ?
Sorry bin neu in dem Thema
Darf ich fragen, wieso man den Maximalwert von 55 A auf 50 A herabserzen soll?
MfG
Guten Abend, bin neu in der Scooterbranche und hätte da mal eine Frage.
Ich habe mir vor 2 Tagen einen Pro 2 gebraucht zugelegt. Habe mich mit der Xiaomi app verbunden und alles gut. Nun wollte ich mir sofort den Scooter tunen und habe mit der Scooterhacking-utility website eine cfw erstellt und mit der dazugehörigen app (immer Scooterhacking-utility) die neue CFW raufgespielt. War dann heute unterwegs und wollte meinen Scooter mit der originalen Xiaomi App sperren, wo ich feststellen musste dass sich mein Roller nicht mehr mit der App verbinden kann. Ist dies bei jeder CFW der fall oder habe ich was falsch gemacht?
Weiss jemand eine Lösung dafür?
Mir scheint nämlich immer noch der Scooter in der Xiaomi App auf aber die Bluetooth-Kopplung funktioniert dann nicht.
Ich bedanke mich schon mal und hoffe auf eure Hilfe.
Lg Maximilian
Sperren kannst du auch per SHU und tu dir selber einen Gefallen und schmeiss die Hersteller App schnell runter (siehe Thema "Zwangsupdate")
Ansonsten - ja, ist normal, du musst den Scooter aus der Mi Home komplett entfernen und neu erkennen lassen... jedesmal, wenn du eine andere App genutzt hast.
Bei der Sperre muss man aufpassen, die kann zickig sein, hier ist eine Hardware-Lösung wie ein "Zündschloss" oder ein Funkunterbrecher sinnvoller. Findest in den rot markierten Threads, einfach mal die Überschriften lesen.
PS:Herzlich Willkommen im Club 👍😉
Alles klar vielen Dank.
Hatte Glück dass der Vorbesitzer den Roller länger nicht mehr benutzt hat. War aber doch interessant dass mich di Mi Home App nicht zum Zwangsupdate gezwungen hat. :)
Problem ist nur dass ich aktuell kein Android Gerät besitze und den Scooter mit Hilfe eines WG-Mitbewohners getunt bekommen habe.
Bezüglich dem Zündschloss werde ich mir in naher Zukunft auf jeden Fall gedanken machen.
Wurde von jemanden bereits ein AirTag o.ä. verbaut? Wenn ja, welcher Ort würde sich am besten eignen?
Danke für die schnelle Antwort und dem netten "Willkommenheissen". :)
Zu Airtag gibts auch ein paar Posts, in der Regel wird der unten im Trittbrett verbaut, ich meine, einer fragte mal, ob man den in der Stange versenken kann. Habs aber nicht so verfolgt, ein richtiger GPS Tracker ist für mich sinnvoller.
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit / eine App mit der man recht einfach nur das Piepen vom Tempomat ausschalten kann?
Ich bin mit meine CFW zufrieden, weiss aber leider nicht mehr die genauen Einstellungen, weshalb ich nicht eine vollständig neue CFW erstellen und flashen möchte.
Hat jemand eine Idee / Tipp?
Scooter ist übrigens der Mi Pro 2 um den es mir geht.
Vielen Dank vorab
... und wie wüsstest Du dann, ob der Tempomat aktiviert wurde? :unsure: Mir fielen da ja einige Ideen ein um den Piepser stumm zu machen; ein für allemal :cool:, aber mit den CFW-Generatoren klappt das meines Wissens nach nicht.
