Hi Leute,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines 1s :)
Erstaktivierung habe ich hinbekommen über SHU-App
Nun meine Frage, wie gehts weiter wenn das gute Gerät 30 km/h schaffen soll ?
Folgende Daten konnte ich aus der SHU-Info ablesen:
BLE 1.5.5
DRV 3.2.1
BMS 1.7.0
Danke vorab
Tja,dann mal alles dazu genau im Startpost lesen,zur Not auch mehrfach, verstehen und umsetzen,im richtigen Thread bist du jedenfalls schon mal. Ist auf den ersten Blick sehr viel aber dort steht alles haarklein und verständlich erklärt. Da ist etwas Eigeninitiative gefragt. VLT wäre sonst auch interessant!
Viel Erfolg!
Diese BLE Version ist sehr interessant bei dem 1s.
Wurde scheinbar nicht per Update ausgerollt.
Bei dem 1s ging es direkt von BLE136 zu der aktuellen BLE157.
Nur der Mi 3 scooter welcher dem 1s ja sehr ähnlich ist, hat ein BLE155 Update via Xiaomi Home App bekommen.
Wenn es geht, bitte diese BLE nicht überflashen.
Wäre super wenn du mal probieren könntest ob diese BLE155 auch die "anti hacking" zertifikats basierte Sperre drin hat.
Um das zu testen, bitte mit m365 Downg eine Vanilla DRV319 flashen.
Die drv319 findest du hier:
Dort bitte die besagte DRV319.bin + VLT-Zipper runterladen.
VLT-Zipper muss erst wie in dem verlinkten Beitrag eingerichtet werden.
Dann ziehst du die Vanilla DRV319.bin auf die Bat Datei. (alles auch in dem Beitrag beschrieben)
Die Somit erstellte zip Datei kannst du nun probieren mit Downg zu flashen.
Wenn das klappt, müsste sich die in downg angezeigte DRV Version zu 319 geändert haben.
Wenn nicht, bleibt die DRV Version gleich. (321)
Wäre super wenn du das mal machen könntest und dann hier berichtest.
Soweit ich mitbekommen habe biete die BLE155 den selben Flashschutz wie BLE157.
Hi Leute, erstmal danke für die Antworten
Ich gebe zu es erschlägt einen etwas wenn man sich vorher noch nie mit dem Thema befasst hat… vor allem will ich nix kaputt machen 😊
Aber ich werde testen und berichten 🫡
Vielen Dank!
Solche Kleinigkeiten sind wichtig genau zu wissen.
In Downg kannst du gleich noch überprüfen welche uuid dir angezeigt wird.
Reaktionen: Svencore
Moin aus Hamburg,
ich bin neu hier (mein Name ist Ole 51 Jahre alt) und ich habe mich schon versucht ein bisschen in die Materie einzulesen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen 1s neu gekauft und das Dashboard ausgetauscht um SHU nutzen zu können.
Ich habe 2 Profile in der SHU App angelegt. Zwischendurch hat die APP die eingestellten Parameter für die verschiedenen Fahrmodi nicht gespeichert und deswegen habe ich den Roller über den Power Knopf ausgeschaltet. Danach konnte ich ihn zwar wieder mit SHU verbinden per Bluetooth, aber der Scooter konnte nicht "gepingt" werden über die App.
Ich habe daraufhin den Deckel aufgeschraubt und den Akku abgezogen. Jetzt verbindet sich alles wieder und ich konnte auch 2 Profile anlegen wie geplant, allerdings kann ich den Scooter jetzt nicht mehr über den Powerknopf ausschalten (Lock Symbol ist nicht an im Display und der Power Knopf geht auch, nur der Scooter geht nicht mehr aus).
Wenn ich dann wieder den Akku abziehe und wieder anstecke kann ich ihn ganz normal über den Power Knopf einschalten, allerdings geht er nach wie vor nicht auszuschalten über den Knopf...
Bitte um Hilfe!!! Was kann ich tun??
Du hast einen neuen v3.1 Controller - dieser ist nicht mit den älteren Firmwares und SHFW kompatibel. Typisch dafür ist, dass der Scooter sich nicht mehr ausschalten lässt.
https://rollerplausch.com/threads/n...-brickgefahr-bei-drv-downgrade-vorgehen.5187/
Du kannst eine DRV319 flashen, um vorschriftsmäßig zu fahren oder dir eine VLT319 erstellen:
Andere Möglichkeiten gibt es bisher nicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, muss mal schauen ob ich da durchsteige
Reaktionen: Olli_69
Leute ich hab ein kleines Problem, ich hab nen Pro2 und wollte mit der SH-App mir eine CFW flashen und das DPC per Bremshebel freigeben. Doch jedes mal fährt der Roller auch ohne das ich den Hebel ziehe schon seine 30+ kmh. Grund dafür der wird nur auf nem Firmengelände verwendet, ungeübte Fahrer sollen den auch nutzen können aber nur mit den 20 Kmh und Leute die den Trick wissen und nutzen, können dann schneller unterwegs sein auch ohne App in der Tasche.
Kann mir wer sagen woran das liegen könnte?!
BLE 1.3.6
DRV 1.5.5 CFW
BMS 1.4.1
VG
BLE 1.3.6
DRV 1.5.5 CFW
BMS 1.4.1
VG
Ich würde mal einfach sagen das in der SHU app was nicht richtig eingestellt ist,und wenn ich es noch richtig im kopf habe steht das auch hier im forum drin wie man das alles richtig ein stellen kann. Wenn man sich die Anleitung richtig durch liest und nicht zwischen drin auf hört zu lesen oder einfach was überfliegt.
RP ✔️ - Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential (03/2022) | RollerPlausch.com 🛴 Das E-Scooter Forum https://rollerplausch.com/threads/u...omi-1s-pro2-essential-03-2022.2139/post-21777
☝️☝️☝️ Hier lesen da steht es drin....
Hi,
Habe auch mal ne Frage: Ist es mit dem Bremshebeltrick nicht möglich, eine Höchstgeschwindigkeit festzulegen?
Ich habe auch mal die SHFW ausprobiert.. Hier konnte ich den Current Raising Coefficient aber nicht so empfindlich einstellen wie über den Generator, egal welchen Wert ich genommen habe. Daher bin ich auf die selbst erstellte CFW zurückgewechselt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Lösungen für das Problem mit der SHFW (zu starkes abbremsen und beschleunigen beim gas geben oder lassen)
Hallo
Erst mal danke für die Mühe dieser tollen Anleitung.
Ich habe einen Xiaomi 1S und mich hier im Forum rein gekniet wie ich den flashe und so.
Ich habe trotz oder wegen 🙃 dem vielen lesen leider trotzdem ein Brett vorm Kopf 😊,denn mein Problem besteht darin das ich bei Steigung mehr Schub brauche und bei gerader Strecke auf meine Endgeschwindigkeit komme. Leider ist mir bis jetzt immer nur das eine oder das andere gelungen aber nie beides.
Da ich aber in einem Tal wohne bräuchte ich halt beides zusammen.
Ich hoffe es kann mir jemand sagen was ich wie einstellen kann.
Im Anhang ein Bild wie der 1S zur Zeit gestellt ist.
Hallo
Mich wundert es dass dein Roller bei den Einstellungen überhaupt noch fährt.
Reaktionen: Svencore und Olli_69
