Ich brauche mal wieder Hilfe..beim "Tempomat"
Ich kann ihn egal über welche app ein schalten wie ich will. er geht nicht. zeit schon geändert geht nicht. kers rein. geht nicht. probiert über m365tools, ** Bezahlsoftware **, m365 dashboard, SHU
was bleibt mir noch zu probieren. geflasht habe ich auch ein paar mal.
jemand eine Idee?
Stell Zeit Mal runter ab wann der greift.
Bei 5sec musst du wirklich 5 sec EXAKT die gleiche Geschwindigkeit haben, sprich 30kmh müssen 30kmh sein, sobald ne abweichen von ca 0,2-0,5kmh kommt, setzt sich dieser Timer wieder zurück auf 5sec.
hab ich doch schon geschrieben...zeit schon geändert... hat auch nix gebracht.
bist du dir sicher das es 0,2-0,5 schritte sind und nicht 1kmh schritte
beim g30 hauts mir ständig den tempo rein und den habe ich bei 6 sekunden
Ups, hab ich wohl überlesen 😅🤷🏻‍♂️. Aber ja bin ich mir. Hab's mit m365 Dashboard ausprobiert weil's bei mir auch gefühlt nur sehr selten greift. Habs im Leerlauf erst getestet und beim fahren auf der Straße reichte es dann schon wenn man Mal über eine Unebenheit fährt.
Edit: sehe du startest mit Bremshebeltrick, das ist der Fehler. Also so wie Charles (Dev von scooterhacking) meinte geht das nicht. Entweder GM und Cruise Control oder dpc.
Reaktionen: vibramax
werde mal testen (y)
Danke für den tipp
also müsste es auf dpc "always on" dann gehen.
oder in der SHU den Slider CFW anstellen!
Edit: SHU CFW auf On geht schon mal nicht. dann fährt er zwar schnell schaltet aber keinen Tempomat an bei mir.
Danke für den tipp
Nein ohne dpc! Du kannst nicht Power Control UND Tempomat machen, wie ich eben schon gesagt hab....
Du MUSST für Tempomat, GM fahren.
Warum geht dann der g30 im DPC modus mit Brake Switch?
Ok, versuche das nachher beim 1s
DPC = Brake Trick, nur Mal so zum Verständnis. Also gibt jetzt nicht das du mit der Bremse zb einen GM machen kannst mit der scooter Hacking Cfw.
Und dadurch das der Tempomat versucht eine eingestellte Geschwindigkeit zu halten muss der roer auch auf dem Geschwindigkeits basierten Modus fahren.
DPC ist Power basierend, genauere Erklärung dazu gibt's auf Seite 1.
Du meinst Tempomat und dpc zusammen? Wenn das beim g30 geht dann kann ich dir nur dazu sagen das ich es nicht weiß 😅 fahre einen 1s und hatte keinen anderen Roller bisher ✌🏻
Jaja hab ich schon gelesen .. aber verstehe es jetzt besser!!:ROFLMAO:
Das erklärt natürlich jetzt warum der G30 mit der Geschwindigkeit hoch geht wenn Tempomat niedrig eingestellt ist.
:LOL:
Und wie kann ich jetzt meine 35 KM/h mit Tempomat und GM vereinen. bei GM fährt er ja nur max 25
:LOL:
Ich fahre hauptsächlich im GM Modus und nutze die GM free app mit dem Auto GM und der fährt dann die von mir in der Cfw Eingestellten Geschwindigkeit. Fahre mit GM auch meine 35+kmh ohne probleme.
Bekomme immer wieder Fehler 21 nach dem Versuch eine Firmware zu flashen. Egal ob CFW oder Vanilla, immer das gleiche Verhalten, bricht mit der Meldung die am Bild abgebildet ist den Flashvorgang ab, trennt die ** Bezahlsoftware ** app und dann kommt die rote 21 am Display des Scooters.. Habe es auch mit der Scooterhacking App probiert, aber die bricht auch ab, mit der Meldung Data corrupt, power cycling your vehicle and phone.. Hat jemand eine Idee?
** Bezahlsoftware ** App bitte nur für ** Bezahlsoftware ** CFW verwenden. Für SH CFW die SHU oder M365downG verwenden.
Fehler 21 bedeutet: Kommunikationsfehler mit dem Akku - sollte nicht mit dem Flashen der DRV in Verbindung stehen.
Reaktionen: Damatl
Reaktionen: Damatl
Ja, ich habe mit ** Bezahlsoftware ** geflasht, war mir nicht klar dass ich das nicht soll.. Hab versucht eine Original Software wieder auf zu spielen über ** Bezahlsoftware **, aber es wird immer wieder mit dem Fehler abgebrochen.
Ergänzung: Man man muss über den Button "back to stock" flashen, dann geht's. Danke für deine Hilfe!
Reaktionen: mhdot
DPC und Tempomat geht durchaus, ist aber nicht wirklich geschickt. Hatte es Mal bei einem Essential. Der hat eh so wenig Power, dass man immer Vollgas gibt also war es mir Wurst.
Ich habe über Scooterhacking versucht auch den Fußgänger Modus schneller zu machen (20km/h), habe die Region auf Global gestellt, aber die Eingaben die ich für den "Fußgänger" Modus mache, werden vom Scooter ignoriert!?!?!
Ja, das ist derzeit so. Die SH CFW ignoriert die Common Serial mit ECO Modus und hat immer Pedestrian wie in Standard EU/DE Serial aktiv. Evtl. bei ner zukünftigen Revision wieder anders.
Reaktionen: Damatl
Hallo auch!
ich weiß nicht ob das hier überhaupt richtig ist. Aber wo kann ich bei der App diese tolle Übersicht finden die hier alle mit der bitte zur Überprüfung posten.
Und gibt es bei der, übrigens tolle, App eine Möglichkeit sich die gefahrene KM einer Tour anzeigen zu lassen.
Klar könnte ich dafür die Original App benutzen aber auf die wollte ich ja eigentlich verzichten.
Sorry, für die Noopigen Fragen von mir.
edit: Hab mir eine CFW gebastelt und geflasht. Kann das voll daran liegen?
