- 27 Januar 2022
- 3
- 0
- Xiaomi 1s
Ich werde das heute mal testen ohne Flash. Werde über die App mal GM und Tempomat aktivieren. Danke
also kann ich auch ohne Änderung gleich die flaschen (das ist das einizge was ich brauch) Noob eben?Ist ja ok das du fragst wurde dir aber schon 2x beantwortet. Sowohl downG als auch die neue Gm App kann mit den neuen BLe Protokoll umgehen somit kannst du sowohl die vlt DRV mit downG Flaschen sowie die gm App benutzen danach. Kannst natürlich auch downgraden dann einfach die ZIP Files der entsprechenden alten BLe/DRV mit downG Flaschen.
Mit m365 downG auf jedenfallalso kann ich auch ohne Änderung gleich die flaschen
Verstehe nicht genau wie du das meinst, wenn du Knopf drückst geht das Licht trotzdem nicht an?Was ist denn für das Bremslicht einzustellen? Static 255 bleibt das Licht aus, Static 254 ebenso und beim Default 255 tut sich auch nichts.
Das Licht bleibt beim Bremsen aus.Verstehe nicht genau wie du das meinst, wenn du Knopf drückst geht das Licht trotzdem nicht an?
